> Сильно греются передние диски, сильный нагрев передних дисков
Dukakis
сообщение 23.8.2008, 10:01
Из: Львов
Авто:daewoo nexia GL SOHC 1.5
Пару недель назад несильно стукнул правое переднее колесо в бортик. Появился стук. Поехал на сервис. Узбеки поменяли подшипник ступицы. После этого начали конкретно грется передние диски. 15-20 минут езды в городском цикле, с постоянными подтормаживанями, и к диску невозможно прикоснутся. Опять поехал на сервис. Чуток поскандалил. Подняли машину на подьемник, узбеки посмотрели, сказали что все нормально, и так должно быть. Но до замены подшипника ступицы такого НЕ БЫЛО!!! Кто сталкивался - помогите. Диски 13 дюймов, пробег 13500, машине 7 месяцев.
Toporkoff
сообщение 25.8.2008, 9:25
Авто:Nexia GL SOHC 1,5L 98 265000km
Почему ты думаеш что так не должно быть, может просто не замечал? Передние дисковые тормоза ничто иное как механизм превращающий механическую энергию в тепловую. Металл проводит тепло очень хорошо и потому колесные диски нагреваются от тепла тормозных дисков, ну и жара на улице не слабая.
Пы.Сы. Какие диски сталь или литье?
Errare humanum est!
Авто Электрик СТО Солидос
Dukakis
сообщение 27.8.2008, 14:08
Из: Львов
Диски стальные. Но уж ОЧЕНЬ ГОРЯЧИЕ! Реально невозможно прикоснутся. До замены подшипника так не было, точно помню. Грелись, но не так. Накат остался прежним, на нейтралке не тормозит, расход топлива не вырос. Спрашивал у "гаражных мастеров" - сказали, что взможно при установке подшипника чего-то там затянули сильнее чем надо, и шла притирка. Вообще цель вопроса - выяснить, грузить узбеков дальше или нет.
AlfaNick
сообщение 27.8.2008, 14:34
Поменяли подшипник один, а греться стали оба диска? Я согласен, что скорее всего ты не обращал раньше внимания. А еще учитывая жару на улице... Подшипник ступицы нельзя затянуть сильнее чем нужно, его можно не затянуть, но в этом случае ухудшится накат, машину начнет вести в сторону
сообщение 27.8.2008, 18:14
_
Зато его можно не дотянуть.
Serega
сообщение 28.8.2008, 8:36
Из: Киев Борщаговка, Украинка
Dukakis а греются оба диска или только со стороны удара?
Надежда - самообман, но это все, что у нас есть...
Dukakis
сообщение 28.8.2008, 15:49
Из: Львов
Почему-то греются оба диска :-) . Одинаково (приблизительно, измерял без термометра). Вообще, конечно, тормоза оставляют желать лучшего... И с гарантии машину снимать желания пока нет.
Dukakis
сообщение 28.8.2008, 15:50
Из: Львов
А в случае недотягивания, это может вызвать такой эффект?
Toporkoff
сообщение 28.8.2008, 18:00
нет
Errare humanum est!
сообщение 28.8.2008, 18:10
_
Сори это я так от скуки брякнул. smile.gif А если серьезно едти на юздеу и пусть там смотрят, потому что вся эта тема похожа на перелевание из пустого в порожнее, причин могжет быть много, а дистанционно вам ни кто ни чего не скажет. idontno.gif
jenya574
сообщение 28.8.2008, 19:36
Из: Киев, Харьковский
Авто:Opel Astra G 1.6
А разве тормозные диски не должны греться? huh.gif Это неизбежно... тут скорее нужно судить, исходя из эффективности торможения. Она сильно падает? Если падает - тогда есть смысл беспокоиться...
Я, лично, боюсь дотрагиваться до тормозных дисков, зачем лишний раз ожоги себе зарабатывать
Serega
сообщение 29.8.2008, 7:51
Если греются оба диска - это нормальное явление, можеш пока не паниковать. А по поводу улучшения тормазов поставь спереди и сзади дисковыйе тормоза от верки(как закончится гарантия wink.gif ). Полазь по форуму эта тема уже обсуждалась. И будет тебе счастье smile.gif
Dukakis
сообщение 29.8.2008, 8:14
Из: Львов
Все, с узбеками созвонился, договорился, в понедельник еду "проверятся" :-) Кстати, вчера (29.08), от нечего делать покатались с соседом по нашему микрорайону, минут 15-20. Одинаковый маршрут, примерно одинаковый стиль езды, без экстренных торможений, такая себе обычная городская езда. У соседа калина, 2008 года. Резюме: у него передние диски еле теплые, мои как всегда горячие. :-). До понедельника молчу, потом отпишусь, что и как.
Leonski
сообщение 29.8.2008, 12:48
Из: Пробки Киева и Троещины
Ню так у калины и вес наверно другой потому и ефект работы колодок и дисков другой wink.gif . Сори что флужу но мне кажеться это нормальное явление. Еси сравнивать то конечно же с ксюхой.
сообщение 29.8.2008, 22:00
_
Раньше ни когда не обращал внимания на диски, но почитав эту тему решил посмотреть. После часа езды по Киеву в режиме газ-тормоз, решил потрогать диск колеса. Назвать его теплым трудно, я чуть руку не обжег, когда колесо снимал, тормозной диск я решил руками не трогать.
Dukakis
сообщение 30.8.2008, 11:50
Из: Львов
Ну, в таком случае, скорее всего, у меня все в порядке... :-)
Toporkoff
сообщение 30.8.2008, 11:59
Тормозные диски после часовой езды по городу очень подходят для уничтожения отпечатков на подушечках пальцев. rolleyes.gif
Errare humanum est!
сообщение 30.8.2008, 16:33
_
Ты все равно на всяк випадок сьезди пусть посмотрят
Serega
сообщение 1.9.2008, 8:54
Тормозные диски всегда хорошо греются. Но все равно как съездиш к узбекам отпишись wink.gif
Dukakis
сообщение 9.9.2008, 15:46
Из: Львов
Обещал отписаться. "Помыли" кузов. Подняли машинку на подьемник, сняли переднее праве колесо, покрутили, постукали, позвали меня, покрутили при мне, я попробовал покрутить, покрутилось, сказали что все ок, и оно должно так греться. Тормозной диск в порядке, без заусениц и протертостей, ровненький, сточен равномерно. В общем как-бы доволен.. Заодно сделали левую заднюю дверь (не работала централка и сигналка) и заварили крепление глушителя (самое интересное, что я его варил раньше и на другом сервисе, думал придется заплатить, дык нет, обошлось... :-). Заполнили сервис-лист, заплатил 15 гривен за мойку (издевательство) и я уехал.... Вот... Правда, теперь руль вправо смотрит при ровных колесах... Ну да ладно, через 2,5 тысячи плановое ТО, сказали что будут делать развал схождения. А если чейчас - то 75 грн надо отдать... Я забил.
