13.6.2012, 8:17
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 9.11.2011 Из: черкассы Авто:nexia N-100 GL 1,5 SOHC 2007 Пол: |
Добрый день
Вопрос такого характера, при заводке автомобиля долго крутит стартер, не сразу хватает...и появляется запах бензина из выхлопной...что может быть?... |
13.6.2012, 8:36
13.6.2012, 9:52
13.6.2012, 13:46
Желательно чистить хотя бы раз в 50т. Потом прийдется несколько раз прогонять на стенде - нагар большой, соответственно распыление хуже дырочки в форсунках забиваются - количество топлива меньше.
13.6.2012, 14:01
Желательно чистить хотя бы раз в 50т. Потом прийдется несколько раз прогонять на стенде - нагар большой, соответственно распыление хуже дырочки в форсунках забиваются - количество топлива меньше. я заметил и тяга немного пропала, наверное тоже из за етого....и холостые немного плавают |
13.6.2012, 14:08
Лично я первый раз чистил на 75т. 2 раза пришлось проганять. Теперь через каждые 45т. чищу. Вбил в комп. регламент, чтобы не забыть и тот вовремя напоминает, года масло менять, фильтры, жидкости и т.д.
13.6.2012, 14:11
13.6.2012, 14:19
От 150 грн. до 250грн. у всех СТО цены разные. Если два раза будут чистить то добавь еще мин. 100грн.
13.6.2012, 15:19
а всетаки почему воняет бензином после завадки?
13.6.2012, 15:31
Правильно, если долго крутит стартер, то смесь же не сгорает, а куда ей деваться. Надо все потихоньку проверить, от зажигания до форсунок, чек не светится? А фильтр топливный давно менял? В топливном насосе стоит памперс (сеточка надетая на насос) - когда либо менял его? Проверить давление поливной системы.
13.6.2012, 15:47
Потому что если форсунки подтекают, то в момент запуска в цилиндры уже натекло немного бензина, который вылетает "в трубу" до запуска двигателя - соответственно он не сгорает и воняет.
13.6.2012, 15:58
значит надо чистить
Правильно, если долго крутит стартер, то смесь же не сгорает, а куда ей деваться. Надо все потихоньку проверить, от зажигания до форсунок, чек не светится? А фильтр топливный давно менял? В топливном насосе стоит памперс (сеточка надетая на насос) - когда либо менял его? Проверить давление поливной системы. сеточку не менял никогда....топливный новый, менял недавно при ТО, чек не горит |
13.6.2012, 16:06
Проверь то, что писал traffic. Форсунки стоят на рампе. Сними рампу с форсунками и пусть на СТО тебе все проверят. А сетку (памперс) желательно поменять (у меня машина 2007г. - недавно менял, так вся коричневая была и под забитая), через нее насос качает бензин. Насосу будет легче. Спроси у ROADa у него должны быть, я у него покупал - стоит немного. И заодно прокладку бензонасоса на всякий случай.
13.6.2012, 20:45
Насколько я понял то прокладку бензонасоса лучше менять каждый раз как бензонасос снимается - иначе велика вероятность получить запах бензина в салоне.
После того как у меня сдох бензонасос меняю памперс каждые 10тык - в прошлый раз обломался - так на 20тык он был уже никакой... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
15.6.2012, 8:31
почистил вчера форсунки, были не особо и грязные...завелся после их установки в полтика, ну думаю красота....утром заводить снова долго крутит стартер, значит дело не в форсунках
еще пампер помяняю, посмотрю что будет...оказывается что бы его купить проблема |
15.6.2012, 8:40
... еще пампер помяняю, посмотрю что будет...оказывается что бы его купить проблема попроси кого то на форуме, я себе сразу 2 взял -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
15.6.2012, 9:37
Форсунки + дроссельную заслонку почистить. И будет счастье ! ))
16.7.2012, 7:48
Доброго времи суток Ув. форумчани, у меня тоже заводится с первого разу но долго крутит стартером, так сказать не с пол оборота, примерно секунды 4-5 нужно покрутить. Не знаю нормально это или нет? до этого ездил на ВАЗе 06 заводилась с пол тыка в любое время года.
Нужно ли куда-то смотреть что-то проверять или это норма? |
16.7.2012, 7:59
если это 16 кл.- то нормально.
16.7.2012, 8:18
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:05 |
