> Троит
Volak
сообщение 6.6.2012, 2:15
Из: Одесса
Авто:Daewoo NEXIA N100
завожу утром и смотрю двигатель перерывами работает,подкрутил свечи,смотрю вроде не перерывами двигатель но когда газуеш глушитель строчит как бешеный и из глушака бензином воняет.что может быть?
- Volak   Троит   6.6.2012, 2:15
- - PoringInside   воняет из-за того что переливает , не сгорает до к...   6.6.2012, 9:24
|- - Слав   Цитата(PoringInside @ 6.6.2012, 10:24) во...   8.6.2012, 12:44
- - HELL   Помогайте!! Троит люто, навскидку проверил...   10.2.2014, 0:40
- - КольянЧик   начни с верху в колодцах нет влаги? а так только ...   10.2.2014, 9:45
- - Dissa   Вроде, или точно нет искры? На 2 цилиндре есть иск...   10.2.2014, 9:46
- - HELL   Нет искры с катушки( модуля) именно одного цилинд...   10.2.2014, 12:01
- - traffic   Перекинь провода 2го и 3го цилиндров на модули ...   10.2.2014, 13:05
|- - HELL   Цитата(traffic @ 10.2.2014, 13:05) Переки...   10.2.2014, 15:26
- - traffic   Просто может провод/свеча виноваты быть, а не обяз...   10.2.2014, 18:43
- - Dissa   Дык писал я это в посте 6. Может читают между стро...   10.2.2014, 18:55
- - traffic   Да я-то вижу...   10.2.2014, 20:16
- - HELL   Да провод целый, свеча тоже, может вы читаете межд...   10.2.2014, 20:19
|- - Dissa   Цитата(HELL @ 10.2.2014, 20:19) Да провод...   10.2.2014, 21:22
- - traffic   От ремня быть не может. ВВ провод проверить всё ра...   10.2.2014, 20:32
- - HELL   Спасибо всем за участие, как бы мне этого не хотел...   11.2.2014, 17:23
|- - Тур   Цитата(HELL @ 11.2.2014, 17:23) Это втора...   11.2.2014, 19:47
- - Dissa   Ну и славненько.   11.2.2014, 19:40
- - traffic   Этот можно попробовать починить банально замкнув в...   11.2.2014, 23:01
|- - Dissa   Цитата(traffic @ 11.2.2014, 23:01) Этот м...   11.2.2014, 23:19
- - traffic   Я-то поменял бы, но если нужно ехать - замкнул бы....   12.2.2014, 1:45
- - Anatoliy   Перемычка со схемой не пляшет, быстрее всего замык...   12.2.2014, 8:13
|- - Тур   Цитата(Anatoliy @ 12.2.2014, 8:13) Перемы...   12.2.2014, 8:30
- - Dissa   Так я и писал в посте №20. Практически так никто н...   12.2.2014, 14:17
- - traffic   При такой схеме 3 свечи работать может только при ...   12.2.2014, 16:38
- - Anatoliy   Схема правильная, сопротивление высоковольтной кат...   13.2.2014, 8:19
|- - Dissa   Цитата(Anatoliy @ 13.2.2014, 8:19) Схема ...   13.2.2014, 10:44
- - traffic   При обрыве не пахало бы 2 цилиндра, а ТС пишет, чт...   14.2.2014, 0:08
- - HELL   Люди не заставляйте меня долбить катушку и искать ...   14.2.2014, 0:13
|- - Anatoliy   Цитата(HELL @ 14.2.2014, 0:13) Люди не за...   14.2.2014, 7:34
- - traffic   Да не нужно долбить Это уже флуд пошёл...   14.2.2014, 0:37
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:13
