> Замена колодок.
сообщение 5.6.2012, 12:21
Вот в чем вопросик, на тормозных колодках стоят датчики износа, всегда менял не обращал внимание колодку с датчиком ставить снаружи или внутри. Но вот мнем один чел сказал что типа колодку с датчиком ставят во внутрь, якобы там больше износ. Как по мне если тормоза нормально работают то нет не какой разницы.
Ответов (1 - 13)
_МАКСИМ_
сообщение 5.6.2012, 12:31
Из: Полтавская обл.
Авто:NEXIA - 150
у меня износ колодок был равномерный
сообщение 5.6.2012, 12:38
Внутренняя сторона всегда изнашивается больше.
Но разница меньше, чем остаток колодок при срабатывании датчика износа - просто внутри сработает раньше и времени на замену будет немного больше.
Maxx
сообщение 5.6.2012, 15:34
Просветите как этот датчик срабатывает, как я об этом узнаю?
сообщение 5.6.2012, 16:23
Из: Украина, Днепропетровск
Вопрос другой.....а на кокой нексии стоит индикатор на датчик и проводка??? Да знаю на логанах и помоему шевриках как минимум ставят колодки с влитым датчиком в них(как я понял), который подключаеться к проводке. И помоему при томожении если колодка стерта до датчика происходит контакт с массой что в свою очередь замыкает цепь и светиться индикатор на приборке....НО что есть нексии с готовым исполнением этой системы??
Судя по инфе из профиля у автора, я так понял что вопрос идет по Форду!!! Так что в Нексии вы Maxx вряд ли увидите данную систему..
сообщение 5.6.2012, 17:23
_
Вы это услышете может доже попробуете выпрыгнуть из машины с перепугу ag.gif на сам вопрс отвечу ниже
В нексии тоже есть датчик износа но во первых на 16кл а во вторых он как на большенстве японцев механический. На самой колодке стоит механический датчик. Когда калодка стирется до предела этот датчик (он в виде каленой металической пластины) упирается в диск и наченает издавать неприяный громкий звук, который несчем не перепутаеш.
Maxx
сообщение 5.6.2012, 18:34
Цитата(road @ 5.6.2012, 18:23) *
... упирается в диск и наченает издавать неприяный громкий звук, который несчем не перепутаеш.
А ну тогда ничего нового, а то я вдруг подумал что в ксюхах узбеки припрятали тайную опцию smile.gif про которую я вдруг незнал. Что мне будут сообщать приятным женским голосом - ПОМЕНЯЙ КОЛОДКИ!!
сообщение 5.6.2012, 19:03
Українець
И не только "приятный женский голос", а будет появляться молодая кореянка или узбечка, смотря какой у кого автомобиль, и будет менять колодки.
сообщение 5.6.2012, 21:48
_
Подтверждаю внутренняя колодка почти всегда больше изнашевается. А причина банальна когда вы нажимаете на тормоз поршенек давит на внутреннюю колодку, когда она упирается в диск только после этого начинает двигаться скоба с внешней колодкой прижимая наружную ее к диску. Поэтому и внутренняя колодка изнашивается быстрее и колодку с датчиком нужно ставить на внутреннюю часть.
сообщение 6.6.2012, 8:23
Валера но как я понял на безопасность это не как не влияет.
сообщение 6.6.2012, 8:49
plus.gif Все правельно Валера обяснил, я имел в виду имено Ксюху.
Сообщение отредактировал Jeka - 6.6.2012, 8:49
сообщение 6.6.2012, 12:19
_
Если ты про износ колодок то не влияет, я знаю после того как датчики начинают пищать многие откусываю сами даттчики калодки местами меняют и еще 5-10тыс катаются.
А если ты про замену колодок на ходу то я даже затрудняюсь что то сказать. Хотелось бы мне посмотреть на этот фокус. ag.gif
сообщение 6.6.2012, 12:38
Vit@ha
сообщение 6.6.2012, 12:42
Из: Тернопіль
Авто:Daewoo Nexia GTX 1.5i DOHC Hatchback "95
Почему у меня износ диска больше снаружи?
Віталік (067)4517184
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 10:22
