> Пахнет бензином
junker
сообщение 25.5.2012, 21:20
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
Короче пахнет бензином в салоне но не очень, сильно воняет в багажнике, крышка бака с опеля с рабочим клапаном, прокладка на бензонасосе новая, нету системы паров в бензобаке висит клапан пластмасовый на трубке.....
осталось глянуть на заливную горловину-гофру как проверить?
сообщение 25.5.2012, 21:37
Посмотри тут http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=10782&hl=
сообщение 25.5.2012, 22:03
у меня протекал бензобак.... была трещина в днище бака. Вылечился заменой бака.
godzilla85
сообщение 26.5.2012, 9:30
Днепропетровская БРАТВА
Авто:Lancer Sport
А у меня воняет когда бензина больше пол бака. Правда в крышке бензобака есть дырочка маленькая, что-бы бак не бахал. Но неужели через мелкую дырочку. Так может вонять((
сообщение 26.5.2012, 10:24
Может вонять через мелкую дырку.
Чтобы не бахал нужно нормальную крышку с рабочими клапанами и чистые трубки от адсорбера.
kolay2101
сообщение 26.5.2012, 10:25
Из: Боярка
Авто:Nexia dohns
тот клапан должен под бампером висеть
сообщение 26.5.2012, 10:51
Есть и там клапан (и он тоже должен быть рабочим) - просто не слышал чтобы он у кого-то портился.
А вот клапан в крышке бензобака и трубка от адсорбера часто забивается (особенно если бензин не фонтан)
junker
сообщение 26.5.2012, 11:07
Из: Николаев
так нема этого адсорбера, все вырезано и под крылом никакого бачка нема его просто отрезали.... в баке уже как 1год больше 10л никогда не было....
лазил в яме ниче не нашел не подтёков нифига, поставил резинки тока под рельсы - что бак держат их чета тож небыло....
а где адсорбер в баке подключается? сзади бака (если на нашину смотреть с заднего бампера)?
Сообщение отредактировал junker - 26.5.2012, 11:15
сообщение 26.5.2012, 18:31
Точно не скажу, но одна трубка вроде как к ДУТ подключена, а вторая где-то вверху бака. Сами трубки идут снизу под машиной под левым порогом (их 2 штучки - одна из них обратка)
icarpc
сообщение 27.5.2012, 9:55
а под задним сидением лючка нет ???
если есть то там посмотреть можно..
съезди на диагностику на всяк у кого есть сканер Сканматик 2
Сообщение отредактировал icarpc - 13.2.2015, 12:10
сообщение 27.5.2012, 10:09
Там вроде как уже смотрели (я так понял) + оттуда воняет независимо от наполнения бака.
zloy_admin
сообщение 28.5.2012, 8:37
Авто:Nexia-1 2006
Как вариант шланг от бензонасоса не плотно сидит или порепаный. Такая же беда была. Причем запах появлялся при открытых окнах.
izy
сообщение 28.5.2012, 9:52
Из: Буча Киевской обл
Крышка бензонасоса с слабоватым крепежом.Посмотри там.
Сообщение отредактировал izy - 28.5.2012, 9:54
сообщение 28.5.2012, 11:43
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
У меня воняло в двух местах:
1 - снимал заднюю сидуху и подтягивал болты крепления бензонасоса
2 - подтягивал хомуты крепления патрубков бензобака. Залазил с ямы и подтягивал все хомуты около бензобака.
сообщение 28.5.2012, 13:04
Из: Украина, Днепропетровск
Если воняет только в багажнике, то с багажником прямая связь только от места горловины и всего что к ней подходит!
Если снять правую обшивку багажника (пластик что фары закрывает), то заглянув вдоль крыла можно увидеть помоему горловину!!!
junker
сообщение 28.5.2012, 19:25
Из: Николаев
завтра гляну
слева под порогом уже ничего нет давно, все снято...
сообщение 28.5.2012, 20:31
junker
сообщение 28.5.2012, 21:26
Из: Николаев
Цитата(traffic @ 28.5.2012, 21:31) *
знач не все оторвано))) я имел ввиду систему рециркуляции газов...
junker
сообщение 1.6.2012, 21:28
Из: Николаев
заметил, что воняет когда едеш.... если открыть багажник то через некоторое время все выветрюется и не пахнет.... че за фигня?
сообщение 2.6.2012, 11:28
Аэродинамика(или не знаю как правильнее) в транспорте такова, что воздушная масса в транспорте(типа троллейюус-автобус) движется сзади - и вперед, соответственно если бензином воняет в багажнике и нет герметизации между салоном и багажником (особенно через посадочные места динамиков), то из багажника запах будет идти в салон....ну разумееться это при условии закрытих окон, когда нет напора воздуха входящего...
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:30
