21.5.2012, 18:28
подскажите что может быть..
Залил масло немного выше уровня получилось, проехал 20 км начали стучать компенсатор(очень сильно стучат) и гореть лампочка давления масла...что это может быть?( |
21.5.2012, 18:37
А масло-то есть ещё?
какое масло было (и пробег с ним)? какое масло залил? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
21.5.2012, 18:37
подскажите что может быть.. Залил масло немного выше уровня получилось, проехал 20 км начали стучать компенсатор(очень сильно стучат) и гореть лампочка давления масла...что это может быть?( Однозначно уровень масла здесь не при чем. Раз горит лампа при нормальном датчике, проблемы с давлением масла (от сюда и грохот гидриков). Может при смене масляный сгусток забил какой-то канал (может масло паленое???). Хорошенько прогрелось и начало хлопьями браться, или не сошлось со старым |
21.5.2012, 18:48
Как по мне, то масло плохое... У моего знакомого было подобное: после запуска, секунд 10 горела лампочка, потом гасла. А мотор работал, как трактор...
Слил его, залил хорошее (не буду рекламировать) и все прошло. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
21.5.2012, 18:59
Тут вопрос где меняли, кто менял, все ли првильно зделали и нормальное ли масло залили? А уровень тут совсем непричем, если конечно без
фанатизма Сообщение отредактировал Valeriy - 21.5.2012, 19:00 |
21.5.2012, 20:58
Дело в том что я долил 1 литр масла 10в40, уровень был между мин и мах злил литр..уровень поднялся и через 20 км трактор......((((думаю может масл. насос не качает???????????
21.5.2012, 21:18
Такс...
Давайте по порядку: -какое масло было залито до долива (производитель, основа, вязкость)? -какое масло доливали и сколько (1л, производитель, основа, 10W40)? -какое масло залили (производитель, основа, вязкость, сколько влезло)? -была ли промывка двигателя перед сменой масла? Крайне опасно ездить на движке с такими симптомами - можно убить его весь, причём очень быстро. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
21.5.2012, 22:37
менял масло проехал 500 км промывали двигатель масло 10 40, решил долить тоже 10 40 производителя не посмотрел доливал с учетом того что по вязкости одинаковое, в маг так и сказали что 10 40 можно доливать...
22.5.2012, 5:27
менял масло проехал 500 км промывали двигатель масло 10 40, решил долить тоже 10 40 производителя не посмотрел доливал с учетом того что по вязкости одинаковое, в маг так и сказали что 10 40 можно доливать... В данной ситуации я бы для начала заменил масло с предварительной промывкой двигателя, и смотрел ЧТО я лью в двигатель и ГДЕ я его покупаю! Маслонасос навернуться просто так после замены масла не мог (если конечно до этого масло менялось своевременно и качественно). |
22.5.2012, 8:53
В данной ситуации я бы для начала заменил масло с предварительной промывкой двигателя, и смотрел ЧТО я лью в двигатель и ГДЕ я его покупаю! Маслонасос навернуться просто так после замены масла не мог (если конечно до этого масло менялось своевременно и качественно). снимай поддон и проверяй сетку маслоприемника -------------------- |
22.5.2012, 9:13
снимай поддон и проверяй сетку маслоприемника А по результату смотреть что делать: просто сменить масло, промыть движок или разбирать его и чистить... P.S. А почему не 5w40 ? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
22.5.2012, 10:29
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 396 Регистрация: 1.12.2010 Из: Полтавская обл. Авто:NEXIA - 150 Пол: |
Масло могло свернутся, срочно меняй масло
доливать нужно только то масло, которое заливал -------------------- ...не мы такие, жизнь такая...
22.5.2012, 13:41
Масло могло свернутся, срочно меняй масло доливать нужно только то масло, которое заливал +1! -------------------- |
22.5.2012, 13:58
Так как 10w40 может быть и синтетика, и минералка, плюс присадки в маслах разных производителей не всегда совместимы.
22.5.2012, 15:12
А как насчет масло фильтра?
Может просто поменять. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
22.5.2012, 15:31
И продолжить эксперимент с маслом?
22.5.2012, 15:45
да...
синтетику я лично залил после 100 тис....когда точно уже притераться нечему!!!! я вот не в курсе, если масло уже посворачивалось или прочая штука - можно ли это все вымыть без разборки.... -------------------- |
22.5.2012, 19:11
22.5.2012, 19:14
Синтетику лучше заливать сразу когда все притирается, а то потом после 100 тыс. может бежать со всех "отверстий", Это если ты на откровенном говне ездил и не соблюдал сроки замены, да и еще масса причин, тогда и есть опасения... А так, то не факт, т.к. это ж не сальники с набивкой?!да и зимой синтетика по лучше будет -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
22.5.2012, 19:23
Это если ты на откровенном говне ездил и не соблюдал сроки замены, да и еще масса причин, тогда и есть опасения... А так, то не факт, т.к. это ж не сальники с набивкой?! Ну в мороз -30 можно и поспорить, например как этой зимой(если нет гаража) думаю полусинтетика была жестковата для двигла(пока не прогреется). Лично видел у себя потеки после зимы(была полусинтетика) поэтому и перешел на синтетику |
