6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Nexia N-150 1.5 8кл, 2010, Моя машина (Луганск - SergeyAS)
сообщение 24.10.2017, 20:03
Сообщение #81
Цитата(SergeyAS @ 24.10.2017, 20:45) *
А почему именно эту фирму?
Если только такую Continental ContiPremiumContact 2
Эта самая лучшая, но и ценник конечно...
SergeyAS
сообщение 29.11.2017, 16:45
Сообщение #82
Из: Луганск - Киевская Русь
Стоковая! 7 лет почти!
Много советов, от поставить LED - до купи на заправке - все одно сдохнет smile.gif
Купил в автозвуке (там типа распродажа) - OSRAM H7 Night Breaker Unlim - 400 грн. Но долго весь процесс доставки, а ездить нужно. Купил в Ашане - noname за 64 грн.... Вообщем народ - не ведитесь! Я чуть пешехода не сбил слевой сторони. Отстой полнейший.
Поставил вчера OSRAM - пока не тестировал. Но светит явно лучше.
В стоке стояли - Корея BIO LIGHT. Поменял обе на OSRAM - посмотрим сколько проходят.
P.S. Поменяю заодно фару противотуманку - и туда едут с AliExpress H11 LED - за 10$ пара (5W вместо 55W сейчас) smile.gif Посмотрим smile.gif
Типа такого:
Шины Continental ContiPremiumContact 5
сообщение 29.11.2017, 17:19
Сообщение #83
Контакт 5 стояли у меня португальский. За 2 сезона в ноль. Но за то дорогу держала огонь и тормозной путь на уровне при разной погоде.
SergeyAS
сообщение 17.5.2018, 15:20
Сообщение #84
Вот прикупил себе багажник. Вроде GEV.
23 Kit - встал как родной.
Цена вопроса - 1000 грн (взял по акции)
Брал - тут
SergeyAS
сообщение 17.5.2018, 16:41
Сообщение #85
Вот случилась неприятность. И именно ночью под АТБ. Ключ на стартер - и тухнут все приборы. Отпускаю - включаются.
Сразу подумал - аккум то родной, наверное пришел кердык. Но нет - фары светят хорошо.
Залез в клеммы аккума - увидел соль - обрадовался - зачистил.... Ключ на стартер - та же проблема.
Вообщем ночь ночевала ксюха под магазином. Утром в 5 - снова полез. Говорят - контактная группа сдохла (под рулем).
Параллельно, чтоб не покупать ее зря - научился заводить без ключа с помощью проводков.
Открутил под рулем 6 винтов, еле снял клемную колодку - воткнул проводки - и стартер ожил!
Доехал домой, снял контактную группу. Следов плавления не обнаружил, зато внутри от времени все окислилось. Почистил натфилем и машина завелась. Пошел на рынок и про запас за 100 грн купил контактную группу - made in China. Положил в багажник smile.gif
P.S. Я как в крутых боевиках могу заводить машину проводками smile.gif))
сообщение 10.6.2018, 8:17
Сообщение #86
SergeyAS
сообщение 17.12.2018, 10:24
Сообщение #87
Началась жесть.
Контактная группа оригинал сдох. Скорее всего металл уменьшился от времени и просто недостает до контакта... Поменял на неоригинальную, которая криво встала. Но достаточно, чтоб завестись и поехать. Будет время - залезу и посмотрю - как-то не так ключик в замке крутится.
Чуть более серьезный сюрприз - на заправке перестало выжиматься сцепление... Завелся на первой передачи и так как-то доехал до СТО (повезло, что рядом было какое-то гаражное СТО). Итог - снятие коробки и замена сцепления. Что произошло я так и не понял. Сказали, что вилка погнулась, но вроде как я не увидел ее погнутой. Единственное, что видно точно было - далеко вылезал шток и скорее всего его не хватало. Времени было опять мало, решил тупо поменять сцепление. Денег в 5 тыс вложился.
Пока все работает...
сообщение 26.12.2018, 21:53
Сообщение #88
Ну, якщо вилка ціла, то шток сильно вилізти не може...
Вилку хоч замінив?
alex-gle
сообщение 27.12.2018, 3:45
Сообщение #89
Из: Свободной страны
traffic, вилка имеет свойство гнуться по оси, оську крутит на кручение, а вилка и упор штока визуально целы но угол у них относительно друг друга -другой. Раньше сцепа/комплект валео , вилка, втулки, рабочий, и за работы в 1800 с пивом выходило
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 27.12.2018, 22:34
Сообщение #90
Так а я що написав?
alex-gle
сообщение 28.12.2018, 7:35
Сообщение #91
Зпитав
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 28.12.2018, 22:50
Сообщение #92
Цитата(alex-gle @ 28.12.2018, 7:35) *
Зпитав
SergeyAS
сообщение 8.1.2019, 17:54
Сообщение #93
Скорее всего так и есть. Визуально нужно 2 сравнивать, чтоб видеть разницу....
сообщение 8.1.2019, 22:57
Сообщение #94
Так тому і питав чи замінили вилку...
SergeyAS
сообщение 16.1.2019, 12:42
Сообщение #95
Поменяли все, включая вилку.
SergeyAS
сообщение 20.2.2019, 18:49
Сообщение #96
Наконец-то купил летнюю резину -
Continental ContiEcoContact 6 185/60 R14 82H
Пока не знаю, как она будет на трассе. Единственное - рисунок один в один с Contic'ом, котор шел с машиной...
alex-gle
сообщение 21.2.2019, 7:34
Сообщение #97
185/60-отказался от этого размера, 185/65-мягче машина становится. Да и подвеску не так било.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
Maxx
сообщение 22.2.2019, 18:28
Сообщение #98
Я буквально также недавно взял комплект, но взял на пробу Gislaved Urban*Speed 185/60 R14 82H
SergeyAS
сообщение 9.5.2020, 8:20
Сообщение #99
Вообщем достала сгорающая контактная группа.
Влез в блок предохранителей, нашел реле фар (снизу в блоке).
Определил, что силовой 30-й вход запитан на 15 линию, из-за чего перегревается КГ.
Отрезал и перепаял 30й вход реле фар на 30ю линию (контакт, что приходит на 30й вход КГ - там всегда +12В).
На Drive2 ребята, что раскопали эту лажу, заявляли, что 86 управляющий вход запитан напрямую тоже на 15-ю линию, и что при выключении зажигания (размыкании 30 и 15 на КГ) - будут тушиться фары.
Но у меня там что-то непонятное - висит какая-то нагрузка.
В результате моей переделки - при выключнии зажигания фары продолжают гореть. Но орущий зуммер не даст расслабится.
Вообщем будем тестировать.
сообщение 12.5.2020, 18:07
Сообщение #100
А що заважало класично втулити реле між 15 та 30 лініями (замість КГ), а керування його пустити з КГ ?
Ще кажуть що підгорає контакт на стартер (теж без реле) і на 15а (там ніби моторчик пічки, силова частина обігріву заднього скла і т.і. сидить)
Текстовая версия Сейчас: 24.6.2026, 4:13
