> Хаотично отрабатывает реле топливного насоса
Angry_deer
сообщение 9.5.2012, 12:05
Авто:Nexia GLE DOHC 1,5
Всем доброго времени суток!
На ходу, на прогретом двигателе, хаотично щелкает реле топливного насоса. При этом иногда двигатель работает нормально, иногда - начинаются перебои (пропадает холостой, дергается на ходу и т.п.). Кол-во переключений может составлять 10-15 за короткое время (10-20 секунд.) Иногда прекращается само собой, иногда помогает перезапуск двигателя. Вопрос: кто-то сталкивался с таким? Я думал, что у ТН есть всего два режима: включен и выключен smile.gif Получается, что есть еще какие-то? Иначе если б релюха отключала ТН на ходу, то двигатель просто б заглох, а он работает.
ЗЫ По некоторым признакам, нарытым на этом сайте, подозреваю что у меня не работает датчик скорости, собираюсь менять. Может, в нем причина такой работы реле?
Ответов (1 - 19)
manziuk25
сообщение 9.5.2012, 12:31
Из: Николаев
Не знаю как насчет датчика(как тогда работает система когда машина стоит), но приведу пару цитат из того что нашел
"Питание на насос насколько я помню включается не замком, а ЭБУ. то есть ЭБУ подает управляющий сигнал на реле, которое замыкает цепь питания насоса"
"Реле нужно как раз для того, чтобы насос нагнал давление до пуска двигателя. Потом питание идёт через реле давления масла"
может реле масла? во время езды не мигает лампа давления масла?
если что, вот откуда я брал цитаты
http://www.nexia-club.ru/forum/text/38885.htm
сообщение 9.5.2012, 14:26
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
plus.gif к посту manziuk25 про датчик давления.
Какой у вас датчик???, если трех контактный тогда может он глючить.
Angry_deer
сообщение 10.5.2012, 12:25
Да вот прикол - вчера лазил в моторном отсеке, не нашел этот датчик на коробке. Видимо где-то "на колесе" установлен, как пишут на формуе, над еще искать.
Вот про реле давления масла - это интересно. Я даже не слышал о таком.... Надо погуглить.
сообщение 10.5.2012, 13:24
Engineer
Для вашего мотора, датчик давления масла можно увидеть только с ямы. idontno.gif
Angry_deer
сообщение 10.5.2012, 13:59
Ну, вообще я искал датчик скорости. Вероятно написал запутанно.
сообщение 10.5.2012, 23:23
В ДСА входит тросик спидометра, вот только на реле топливного насоса он не влияет.
Никакого реле давления масла у нас вроде как нет - есть датчик давления масла.
Реле топливного насоса включается в любом из 3 случаев: 1) его включает ЭБУ (при включении зажигания на короткое время); 2) давление масла превысило некий порог (погасла лампочка давления масла); 3) включён стартер.
P.S. У меня клацает какая-то релюха при нагруженом движке и полностью выжатой педали газа - не знаю как у нас реализована продувка адсорбера, но очень похоже что это реле как раз и открывает клапан продувки адсорбера (конечно если он электрический - я там пока не лазил)
сообщение 11.5.2012, 8:31
Engineer
В электросхемах нет датчика давления масла, зато есть реле давления, но на схеме датчик давления трехконтактный.
Поэтому тут неувязка, на схеме реле давления масла, но на самом деле это датчик давления масла с дополнительным контактом.
Angry_deer
сообщение 12.5.2012, 22:59
Та может и у меня не топливная релюха клацает, может я сгоряча так подумал... просто трудно предположить, какое же еще реле может столь резко вызывать сбои в работе двигателя. Вот тут нашел перечень всех реле, вроде как критичное для двигателя только реле топливного насоса. Вообще, Нексия - машина загадок, в ней столько "плавающих" неисправностей, что впору книгу писать об этом.
Zloy_Student
сообщение 12.5.2012, 23:32
Из: г.Киев скоро Штудгард:)
не совсем оффтоп, но решил написать здесь!
Короче залился я сегодня на БРСМ 92-ым, 15 литров, приехал домой (~20km) машина постояла часов 5-6, выехал на мойку всё ок, сразу же после мойки, выезжаю и машина начинает схоодить с ума т.е.:
- провалы в педали газа!
- не равномерная работа двигателя на ХХ,
- обороты плавают сильно могут упать до 500 и держаться, а потом глохнет.
- долил на 95 пульса на ОККО, нехера не помогает((
- из выхлопа летит страшной силы и большого обьема облако)
- слышны детонации.
- клапана стучат.
Думаю на датчик ХХ, или же бензин.
Кто что думает?
сообщение 13.5.2012, 0:18
Думаю на мойке залили какой-то датчик.
Просохнет и всё будет ок (или подёргай разъёмы)
Датчики: ДАД, ДПДЗ, ДТОЖ, ДТВ, ДСА. Также может быть РХХ и/или сама дроссельная заслонка...
Zloy_Student
сообщение 13.5.2012, 3:47
ДТВ, ДСА это что?
сообщение 13.5.2012, 10:57
Датчик Температуры Воздуха (стоит на гофре между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой).
Датчик Скорости Автомобиля (стоит на коробке. Если спидометр с тросиком, то именно в него этот тросик и вкручен).
На ДПКВ смотреть не думаю что есть смысл (хотя ХЗ) т.к. если он врёт, то обычно машина не заводится совсем.
Как вариант посмотри сам воздушный фильтр - возможно бумага мокрая
Zloy_Student
сообщение 13.5.2012, 12:05
Датчик температуры воздуха такого не делает!
Датчик скорости в норме! он кстати тоже такого еффекта не давал!
сообщение 13.5.2012, 14:13
ДАД или ДПДЗ.
сообщение 13.5.2012, 16:48
Цитата(Angry_deer @ 9.5.2012, 13:05) *
На ходу, на прогретом двигателе, хаотично щелкает реле топливного насоса....
1. если стоит сигналка и установлено реле отключения зажигания, проверить это реле;
2. плохой контакт в замке зажигания;
3. плохой контакт на аккумуляторе, генераторе.
Вообщем, нестабильно бортовое напряжение.
сообщение 13.5.2012, 20:49
Датчик температуры воздуха как раз такое делает wink.gif Его показания участвуют в приготовлении топливной смеси.
Насчёт ДСА - не уверен, но были случаи когда машина вела себя неадекватно при выходе его из строя даже на ХХ.
2Anatoly: Вроде как сразу после мойки неприятности начались...
Zloy_Student
сообщение 13.5.2012, 21:53
Короче попроывал я выкатать бензин, и залил 98, не помогло(((
ДТВ когда снимаю с него фишку то машина глохнет.
К кому из наших форумчан можно обратиться что бы найти проблему?вроде как кто-то мне говорил про Барсика?
Кстати а может быть датчик положения коленвала*?
Сообщение отредактировал Zloy_Student - 13.5.2012, 21:55
сообщение 13.5.2012, 23:06
С ДПКВ всё проще: или не заводится или даже если работает (со сбоями естественно), то светится чек.
Реально может он сместился - но я о таких случаях не слышал даже...
Лучше всего сделай комп.диагностику чтобы посмотреть значения величин, которые выдают все датчики - потому как датчики могут врать, а ЭБУ им верит...
Zloy_Student
сообщение 14.5.2012, 14:16
Компьютер показывает что ошибок нету(
Остались только форсы и насос, и то форсы не факт т.к. нету конкретно неработающего цилиндра!
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 4:44
