29.4.2012, 21:52
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 205 Регистрация: 2.2.2012 Авто:nexia Пол: |
нексия 8 кл. не работает 2 и 3 цилиндр, выкручиваю свечи мокрые, 1 и 4 нормальные. движок заводится.
29.4.2012, 21:55
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 26.9.2009 Из: Киев Пол: |
29.4.2012, 21:58
а что она может давать ток толька на два цил., я думал она или работает или нет
29.4.2012, 22:14
нексия 8 кл. не работает 2 и 3 цилиндр, выкручиваю свечи мокрые, 1 и 4 нормальные. движок заводится. А искра есть в 2 3 ?? -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
30.4.2012, 8:45
Это с трамблёром который или с модулем?
30.4.2012, 9:24
а что она может давать ток толька на два цил., я думал она или работает или нет Все правильно катушка или работает или нет я так понял у вас двигатель с трамблером, а вот если стоит модуль зажигания как на 16 клапаной так там может вполне не работать какоето количество цилиндров. |
30.4.2012, 9:49
Все правильно катушка или работает или нет я так понял у вас двигатель с трамблером, а вот если стоит модуль зажигания как на 16 клапаной так там может вполне не работать какоето количество цилиндров. Конкретно 2 т.к. в модуле стоит 2 катушки - по одной на 2 цилиндра. Если трамблёр - то, скорее всего, дело в коммутаторе или датчике (возможно и в самом трамблёре - но чтобы вырубилось сразу 2 цилиндра...) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
30.4.2012, 15:49
Пробывал провода перекинуть???? Может провода, у меня такое было!!
30.4.2012, 16:17
компрессию померяй. было что кусочек клапана отгорело, на холостых троит, на оборотах не различиш
1.5.2012, 8:17
Авто с трамблёром. Провода новые, искры нет во 2 и 3 цилиндрах, свечи мокрые.
1.5.2012, 11:54
Авто с трамблёром. Провода новые, искры нет во 2 и 3 цилиндрах, свечи мокрые. 1. Может крышка трамблера, чистка. 2. Может свечи, местами поменять. Сообщение отредактировал roma - 1.5.2012, 11:55 -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
1.5.2012, 12:36
Хотелось бі знать, есть ли искра на этих свечах??? Проверяеться легко, береться тестовая свеча, снивается ВВ провод с неработающего цилиндра надеваеться на тестовую свечу, пробуем завести авто при этом корпус свечи ложим да ближаюшую массу(я ложил на
ПС. извиняюсь если автор это знает -------------------- |
1.5.2012, 13:32
Да похоже данная проблема больше волнует участников форума, чем топик-стартера, куча вариантов и ни одного ответа.
Поэтому пускай пребывает в святом неведении. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
1.5.2012, 19:56
Я искал причину, а не морожусь. Купил сегодня крышку трамблёра и бегунок,провода новые, искра есть, но свечи мокрые. Во время роботы двигателя снимаешь высоковольтный провод с первого цилиндра, авто начинает глохнуть и бъёт искра, второй и третий снимаешь, лёгкое покалывание в руку и авто работает без изменений, четвёртый снимаешь бъёт сильно и глохнит, такое чувство когбедто 1 и 4 искра бъет сильнее чем в 2 и 3 цилиндрах. компрессия 1- 10, 2- 12, 3- 12, 4- 11.
1.5.2012, 21:44
Провода местами переставь (временно)
1.5.2012, 22:35
Я искал причину, а не морожусь. Купил сегодня крышку трамблёра и бегунок,провода новые, искра есть, но свечи мокрые. Во время роботы двигателя снимаешь высоковольтный провод с первого цилиндра, авто начинает глохнуть и бъёт искра, второй и третий снимаешь, лёгкое покалывание в руку и авто работает без изменений, четвёртый снимаешь бъёт сильно и глохнит, такое чувство когбедто 1 и 4 искра бъет сильнее чем в 2 и 3 цилиндрах. компрессия 1- 10, 2- 12, 3- 12, 4- 11. Купи хорошие высоковольтные провода. Если измерить сопротивление провода тестером то оно лежит в пределах 2-6 кОм. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
4.5.2012, 9:16
Всем спасибо, купил хорошие провода и всё хорошо. Теперь другая проблема когда едешь медленно на первой авто дёргается. Что может быть?
5.5.2012, 10:29
Всем спасибо, купил хорошие провода и всё хорошо. Теперь другая проблема когда едешь медленно на первой авто дёргается. Что может быть? Будем считать что это нормально. На первой передаче можна только разогнатся а вот ездить это проблематично. Так как держать педаль газа стабильно невозможно, да обратных связей по датчикам куча то обороты под нагрузкой будут нестабильны, да ещё и авто начнётся расскачиватся взад-ввперёд. Чтобы нормально ездить на первой передаче необходимо добавить газку и регулировать скорость сцеплением. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
| Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 11:19 |
