27.4.2012, 9:18
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 583 Регистрация: 12.6.2008 Из: Бровары Пол: |
Подскажите, регулируется ли ступица каким-то образом? Сейчас на ней есть небольшой люфт (спасибо укравтодору
-------------------- ![]() Безумство - на треке, благоразумие - в дороге |
27.4.2012, 9:33
Подскажите, регулируется ли ступица каким-то образом? Сейчас на ней есть небольшой люфт (спасибо укравтодору Ступица какая? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
27.4.2012, 9:52
Подскажите, регулируется ли ступица каким-то образом? Сейчас на ней есть небольшой люфт (спасибо укравтодору Если сзади то подтянуть, не получится тогда менять. Если спереди то подшипник срочно под замену. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
27.4.2012, 10:08
Ступица передняя. Замену подшипника, скорее всего, уже только после майских. А на майские пробег около 2000 км запланирован
27.4.2012, 10:17
Смотри - заклинит на ходу - будет горе.
А заменить его можно достаточно быстро. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
27.4.2012, 10:19
Там еще и резьба на ступице убитая. Нужно нарезать, или вообще ступицу под замену. Вечером еду на Калачевскую.
27.4.2012, 11:57
Из-за люфта в поворотах скребыхает то ли подшипник, то ли колодки... То ли ШРУС? Если это подшипник то не шути, не дай Бог, кувыркнёшся через передок. http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=12712 -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
27.4.2012, 13:29
Спасибо.
Вечером еду на Калачевскую, по результатам отпишусь. -------------------- ![]() Безумство - на треке, благоразумие - в дороге |
27.4.2012, 14:15
Подскажите, регулируется ли ступица каким-то образом? Сейчас на ней есть небольшой люфт (спасибо укравтодору я с таким буквально во вторник разобрался подшипник ступицы пошел под замену и шата больше нет -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
27.4.2012, 14:42
Может там не в ступице дело, а в наконечниках рулевых тяг?
27.4.2012, 15:58
Может там не в ступице дело, а в наконечниках рулевых тяг? обычно наконечники не скребыхают -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
27.4.2012, 16:01
Загудел левый, приехал, поменял, предложили заехать на стенд проверить углы колес и ... тут же послали. При навеске датчиков обнаружился люфт в правом. Поменял и все ок...
27.4.2012, 16:19
обычно наконечники не скребыхают но там звук и ощущения при проезде неровностей такие, что кажется вот-вот что-то отвалится в районе передних колес.-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
27.4.2012, 20:31
Диагноз - замена ступичного подшипника. Попутно нарезали резьбу на ступице. Спасибо ребятам на Калачевской, быстро всё сделали.
Всем спасибо за помощь! -------------------- ![]() Безумство - на треке, благоразумие - в дороге |
28.4.2012, 8:12
А что с резьбой было?
Диаметр увеличили? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
28.4.2012, 8:48
28.4.2012, 10:07
А при чём здесь ступица?
5.5.2012, 13:42
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 16:42 |
