3 страниц V   1 2 3 >
> Подшипник передней ступицы., размер, фирмы.
Sway
сообщение 23.3.2012, 10:44
Из: Украина Киев (Соломенский р-н)
Авто:NEXIA SOHC GLE
Ребята кто мне скажет точный размер подшипника!
Прихожу в магазин, говорю дайте мне подшипник ступицы на Nexia 2007 8 кл. 13 радиус!
У продавца ступор! О_о
Ответ, а какого Вам размера нужен!
Тут у меня ступор О_о!
Что, есть подшипники разных размеров на Nexia 2007 8 кл. 13 радиус??? О_о!
Вільні люди мають зброю, раби- ні! "Українська асоціація власників зброї" http://zbroya.info/
Будь на связи в пути "13 канал СиБи (27,110 FM)" Киевский авторадиоканал http://cb.org.ua/ Позывной в эфире - Свэй
сообщение 23.3.2012, 10:46
может продавец ленивый?
Sway
сообщение 23.3.2012, 10:47
Авто:NEXIA SOHC GLE
Та вроде НЕ! Просто они есть разных производителей! И у него их походу до херища!
сообщение 23.3.2012, 11:14
90279332
09267-34001
09267-34002
94535246
09267-34003
Это всё каталожные номера подшипников на 8 кл. передней ступицы.
Подходит от ланоса 1,5 а также от тазиков.
сообщение 23.3.2012, 11:55
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Передний ступичный подшипник : 256907(34x64x37) Двухрядный шариковый радиальноупорный
Это обозначение по ГОСТ, аналогов по международному обозначению нет.
Это на 13 радиус.
Sway
сообщение 23.3.2012, 12:18
Авто:NEXIA SOHC GLE
ОК! Может ему и поможет эта инфа! )))
Sway
сообщение 23.3.2012, 12:27
Авто:NEXIA SOHC GLE
И еще, после диагностики, сказали менять направляющие ступицы переднего колеса, что это такое и какой у него партномер.
Koc
сообщение 23.3.2012, 21:00
Может направляющие супортов?
Sway
сообщение 24.3.2012, 11:20
Авто:NEXIA SOHC GLE
Та бес его знает.... вроде так!
ДмитроД
сообщение 25.3.2012, 20:56
Здравствуйте, извините что не совсем в тему, но поскажите плз. какие подшипники для опелей подойдут на нексию 2007 г. с 14 дисками (16 клап)? Проблема в том, что уже столкнулся с низкокачественными передними подшипниками ступицы. После замены переднего левого, машина прошла 10 тысяч и снова люфт. Порекомендуйте пож. хорошие, качественные подшипники. Может опелевские подойдут? Спасаибо.
сообщение 26.3.2012, 9:08
Engineer
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...amp;#entry65776
сообщение 28.3.2012, 8:26
Да уникальные продавцы, у Нексии всего два вида подшипнико на 16-кл и 8-кл.
От Вектры А 2.0 подойдет. Бери по фирмам SKF. INA. FAG. Кстати в оригинале стоит хороший подшипник INA,
Сообщение отредактировал Jeka - 30.3.2012, 9:05
BARIL
сообщение 29.3.2012, 11:22
Авто:Nexia GLE DOHC
От Вектры А 2,0 Бери по фирмам SKF. INA. FAG. Кстати в оригинале стоит хороший подшипник INA,
бери FAG и неслушай никого а размер такой-же самый как на ланос р13
сообщение 30.3.2012, 9:06
Причем тут Ланос р13, у человека 16 клапаная машина, а там р14.
Сообщение отредактировал Jeka - 30.3.2012, 9:06
сообщение 30.3.2012, 13:55
Автор темы управляет автомобилем SOHC, а это запчасти от ланоса 1,5 8 кл.
сообщение 2.4.2012, 10:13
Но я отвечал не автору, а другому человеку.
Антон Луганск
сообщение 8.4.2012, 8:31
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
Перед зимой поменял подшипник передней ступицы (правый), вначале весны опять поменял тотже, прошел месяц опять поменял тоесть уже третий за 5 месяцев. Что это может быть. idontno.gif 1 подшипник оригинал корея (130 грн), 2 подшипник польша (100 грн), 3 подшипник оригинал корея (140 грн.)
И ЭТО ПРОЙДЕТ.
сообщение 8.4.2012, 9:28
Или везёт на ямы или так ставят.
Есть вариант что что-то его разбивает, но, думаю, это что-то уже тоже успело бы вылететь.
Колесо на балансировке было?
Sanek
сообщение 8.4.2012, 11:04
Из: Киевская область
это качество подшипника такое, я тоже переменял их 5штук, грешил и на стойку и на резину, а потом все же купил оригинал за 250грн с серым пыльником как стоял с завода, и на нем уже проехал 90тыс км и все в норме!!!
Антон Луганск
сообщение 8.4.2012, 17:22
Я тоже так думаю. потому как резина новая на новых дисках, стойки новые, сайленблоки тоже меняные. Хотя подшипник брал у официалов и те утверждают что именно это оригинал. В магазине предлогали немецкий за 180 грн
И ЭТО ПРОЙДЕТ.
3 страниц V   1 2 3 >
