> godzilla85 и его чудо-автомобиль, заливает топливом
godzilla85
сообщение 18.4.2012, 19:26
Днепропетровская БРАТВА
Авто:Lancer Sport
Мужики у меня 15 литров расход! Не игнорируйте меня))))) Что делать?
Ответов (1 - 19)
сообщение 18.4.2012, 19:34
Тут в комплексе надо подходить... Я сегодня взял специально тестер автомобильный и пошел проверять все датчики на предмет сопротивления, вольтажа и т.д. (если нужно, то могу выложить, как их проверять). Все датчики в норме, вот диагностирую еще ДКК и все. Промывал форсунки, то обнаружил, что одна льет чуть более остальных. А катушка под замену.
В любом случае, тебе диагностику авто надо делать, т.к. это не нормальный жор бенза, да и не зима на улице. Проверь, не подклинивают ли суппорта и барабаны сзади (на ощупь после езды), ДАД, свечи, провода, катушка - это все может давать расход.
сообщение 18.4.2012, 19:50
После крупных дебатов в нескольких темах я так и не услышал о проделаной работе.
Так чек сейчас горит или нет, что с ДКК?
Muss
сообщение 18.4.2012, 20:09
Из: АР Крым, Симферополь
Плюс, к этому датчик ОЖ, датчик температуры воздуха, давление топлива, схождение/развал, давление в шинах, лишний груз в багажнике, манера вождения, КПП, хреновый бензин.
godzilla85
Все в сумме может давать такой расход. НАДО ВСЕ ПРОВЕРЯТЬ.
Конкретного ответа типа - "замени, вот это и это, расход снизится" -НЕТ.
Я сам с этим бьюсь уже полгода, пока успешно. В зимний период с 14л на 12 л. Сейчас 10,5л.
Сообщение отредактировал Muss - 18.4.2012, 20:10
Спешите делать добрые дела!
godzilla85
сообщение 18.4.2012, 20:18
Авто:Lancer Sport
А что работа(((:
1. Заменил свечи повторно.
2. ДКК ставили другой -все идентично.
3. Перетрушена проводка вся.
4. Пробовал лямбда вкрутить от турбированной машины(кстати машина себя неадекватно на ней ведет)
5. Проверял осцилографом катушку.
По факту выхлоп у машины страшный - вонь неимоверная. При полном газу появляются провалы. Расход поездка Днепропетровск -Запорожье - Днепропетровск 320 грн по бензину. Пробег около 200 км.
Ситуация критична. Уже куплен модуль зажигания ВАЗ 2109. хочу завтра заказывать шкив коленвала 60-2. + датчик + заглушку. Найдено 3 "января" по 150 грн - будем из 3-х делать один.
Да какая там диагностика))) Я на 5 сто был))) Очевидно авто заливает. Из-за чего и умирают лямбды(уже 3 штуки коту под хвост) А вот почему непонятно.
Сообщение отредактировал godzilla85 - 18.4.2012, 20:31
godzilla85
сообщение 18.4.2012, 20:24
Авто:Lancer Sport
Большая часть мимо - выхлоп по запаху явно машине в смеси. Отпадают сразу варианты - КПП, бензин, груз, схождение развал, давление в шинах и др.
Датчик ОЖ проверен - ОК.
Датчик температуры воздуха проверен - ОК.
Давление топлива - проверял после замены бензонасоса и клапана сброса давления.
П.С. Кстати бензонасос работает после зимы странно. Гудит сильно, а бывает завел машину и вообще не гудит - хотя восстановить давление то должен.
Muss
сообщение 18.4.2012, 20:32
У меня тоже иногда гудит, иногда нет(приходится ориентироваться по релюхе).
Про запах из глушака я уже где-то читал. Найду дам ссылку.
сообщение 18.4.2012, 20:38
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Может все таки форсунки льют ??
godzilla85
сообщение 18.4.2012, 20:41
Авто:Lancer Sport
Как вариант да. но я их чистил перед зимой -неужели после 5 тыс пробега могли сломаться. Кстати после чистки форсунок расход был средний 7-8 литров.
сообщение 18.4.2012, 20:48
Engineer
Ну вот сам подумай, ты о расходе своем в нескольких темах отписался. Все что ты поменял это понятно, сам покупал - сам поменял и единственное что тебе делали это форсунки. Хочешь сделать хорошо - сделай сам, все таки проверь.
godzilla85
сообщение 18.4.2012, 21:11
Авто:Lancer Sport
Все мои проблемы были терпимы. Но после замыкания зимой - начались косяки с расходом. И это уже терпеть нельзя((
сообщение 18.4.2012, 22:10
Форсунки можно засрать одной заправкой (мне хватило 10 литров)
сообщение 19.4.2012, 9:49
godzilla85 вот тебе личная тема и давай выяснять, почему заливает топливом?
Всё сначала и попорядку:
Давление в рампе измерял? Должно быть в пределах 2,2-2,8.
RosT
сообщение 19.4.2012, 10:45
Зачетный нексиавод
На Симферопольскую к Алексею ездил?
Не одну машину мне спасал человек.
kolay2101
сообщение 19.4.2012, 12:08
Из: Боярка
Авто:Nexia dohns
метки ГРМ, как вариант
godzilla85
сообщение 24.4.2012, 17:12
Авто:Lancer Sport
Во время примерки Января - снял со всех датчиков клемы. Потом надел все обратно и о чудо. Расход с 15 опустился до нормы.
Volwet
сообщение 26.4.2012, 23:24
Проверь обратку топлива от регулятора давления на двигателе до бака, на предмет забитости или пережатости.
godzilla85
сообщение 27.4.2012, 7:53
Авто:Lancer Sport
Спасибо модерам, что тему сделали))) Жаль пост не вытащили, где я написал, что расход упал - после того как я снял все разъёмы с датчиков и примерял проводку под Январь. Одел родную проводку и расход упал и машина перестала дергаться. Походу где-то контакт окислился. И косяк в том, что датчики проверял, они все рабочие)))
сообщение 27.4.2012, 8:00
godzilla85, зато датчики проверил...
Но от установки Января не отказался?
сообщение 27.4.2012, 8:36
Цитата(godzilla85 @ 27.4.2012, 8:53) *
...расход упал - после того как я снял все разъёмы с датчиков и примерял проводку под Январь. Одел родную проводку и расход упал и машина перестала дергаться...
Получается, по ходу, что тема уже не актуальна?
Вероятно уже 1002-й раз буду констатировать тот факт что разъёмы на Ксю требуют особого ухода.
Прошу обратить на этот факт особое внимание.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 8:57
