28.9.2015, 12:26
Интересуют резиновые уплотнительные колечка на трубки кондиционера. Все по кругу.
095 90 66 395 Сергей. Сообщение отредактировал sergjy - 28.9.2015, 12:26 |
28.9.2015, 15:59
Интересуют резиновые уплотнительные колечка на трубки кондиционера. Все по кругу. 095 90 66 395 Сергей. не хочу повторятся, но так на всякий случай, лучше сначала диагностику сделать откуда уходит фрион, а потом уже думать что менять, а что не нужно, а то так пол машины поменять можно, а толку будет ноль. колечки есть. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
10.10.2015, 18:49
Интересуют пыльники на наконечник рулевой тяги. Родной был с металической обоймой, такие и надо, 2 шт. Если такое есть отпишитесь.
10.10.2015, 20:50
Родной был с металической обоймой. что значит с металлической обоймой? -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
10.10.2015, 21:05
Такий?
11.10.2015, 21:00
12.10.2015, 5:43
12.10.2015, 22:07
А по чому нині самі наконечники рульових тяг (разом з рідним пильником)?
14.10.2015, 12:11
А по чому нині самі наконечники рульових тяг (разом з рідним пильником)? ответил в личку. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
14.10.2015, 22:19
14.10.2015, 22:32
20.10.2015, 22:58
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 27.1.2014 Авто:Nexia Пол: |
нужен основной радиатор 1,5л 8кл с кондёром
21.10.2015, 14:46
23.10.2015, 23:11
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 309 Регистрация: 18.11.2013 Из: Сумы Авто:Nexia Пол: |
Интересует шрусы наружные и внутренние , три подушки двигателя
24.10.2015, 18:39
Интересует шрусы наружные и внутренние , три подушки двигателя Все три подушки 845грн шрусы внутренний + наружный 1000 - 1150грн на сторону, в зависимости от того какая нексия. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
28.10.2015, 11:55
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 240 Регистрация: 30.9.2012 Из: Сумы Авто:nexia Пол: |
Интересует комплект усиленного сцепления
28.10.2015, 18:37
7.11.2015, 23:24
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 739 Регистрация: 3.11.2012 Из: Киев(евбаз)-Одесса Пол: |
Привет! интересуют на N-150
задняя подушка 2 подушки передних рычагов втулки стоек стабилизатора -------------------- |
8.11.2015, 17:49
Привет! интересуют на N-150 задняя подушка 2 подушки передних рычагов втулки стоек стабилизатора Добрый день. Подушка двигателя задняя - 300грн Феби Сайлентблоки передних рычагов задние PMC (Корея) - 95грн штк SWAG (германия) - 100грн штк Corteco (Италия) - 135грн втулки стоек стабилизатора PMC (Корея) - 10грн штк Ruville (германия) 12грн штк -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
8.11.2015, 20:06
Добрый день. Подушка двигателя задняя - 300грн Феби Сайлентблоки передних рычагов задние PMC (Корея) - 95грн штк SWAG (германия) - 100грн штк Corteco (Италия) - 135грн втулки стоек стабилизатора PMC (Корея) - 10грн штк Ruville (германия) 12грн штк и задний сальник колена, и тройники металл, под шланг на 16( на печку) -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2025, 2:43 |
