21.2.2014, 17:05
а цена за гидрики?
-------------------- За ППШ!
21.2.2014, 17:13
и если не затруднит цену на прокладку головки блока
и кольца-если есть, и какие-? и если что ремонтные размеры какие... p.s. если можно с артикулами -------------------- За ППШ!
21.2.2014, 19:01
а цена за гидрики? 50грн штука италия и если не затруднит цену на прокладку головки блока и кольца-если есть, и какие-? и если что ремонтные размеры какие... p.s. если можно с артикулами прокладка ГБЦ 50/130/150 корея, виктор рейнц, Эрлинг колец нету, номера искать лень. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
21.2.2014, 20:07
в чем разница? Почему такой ценовой разброс в цене на прокладки?
22.2.2014, 12:57
в чем разница? Почему такой ценовой разброс в цене на прокладки? В качестве. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
22.2.2014, 13:45
а лучше как гидрики комплектом менять? Или только те что стучат?
22.2.2014, 18:20
а лучше как гидрики комплектом менять? Или только те что стучат? Если вы точно определите какие из них стучат меняйте те что стучат, но если ошибетесь то будете несколько раз разбирать собирать голову. Проще поменять все. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
27.2.2014, 23:40
11.3.2014, 19:14
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 3.1.2014 Авто:Nexia Пол: |
Здраствуйте!!!Интересует рулевая колонка или рейка как оно там на Нексия!!!
11.3.2014, 19:29
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 236 Регистрация: 14.6.2013 Из: Украина, Днепропетровск Пол: |
катаюсь на этих итальянских,менял все, на вид качественные, на холодную все равно тарахтят, на горячею в движке слышно только как форсунки молотят интересно, а на каком пробеге в Нексии они начинают стучать? Есть мнение, что начинаются проблемы с гидриками из-за масла, если заливать качественное масло с присадками и держать уровень масла на MAX, то они "переживут" сам двигатель, кузов и т.д. -------------------- Nexia 2006г 16кл ГБО пропан, 127тыс
11.3.2014, 21:38
Здраствуйте!!!Интересует рулевая колонка или рейка как оно там на Нексия!!! Добрый вечер. Такого нет. интересно, а на каком пробеге в Нексии они начинают стучать? Есть мнение, что начинаются проблемы с гидриками из-за масла, если заливать качественное масло с присадками и держать уровень масла на MAX, то они "переживут" сам двигатель, кузов и т.д. В каждом случае индивидуально, определенной статистики нет, все зависит от очень многих факторов. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
11.3.2014, 21:43
интересно, а на каком пробеге в Нексии они начинают стучать? Есть мнение, что начинаются проблемы с гидриками из-за масла, если заливать качественное масло с присадками и держать уровень масла на MAX, то они "переживут" сам двигатель, кузов и т.д. лично мой походу где то пол миллиона проехал |
11.3.2014, 22:08
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 5.8.2008 Из: Киевская обл. Вышгородский р-он, с. Лютеж Авто:Daewoo Nexia Пол: |
привет!
интересует ГБЦ(лучше в сборе, можно б\у) ну или отдельно все гидрики и рокеры на 8кл, и распредвал с постелью. +прокладка ГБЦ -------------------- |
12.3.2014, 7:32
привет! интересует ГБЦ(лучше в сборе, можно б\у) ну или отдельно все гидрики и рокеры на 8кл, и распредвал с постелью. +прокладка ГБЦ В вашем случае ГБЦ нужно искать б/у в хорошем состоянии, я б/у не занимаюсь. Прокладки ГБЦ есть от 50грн до 150грн -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
12.3.2014, 20:44
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 5.1.2014 Авто:N100 Пол: |
Добрый вечер! Интересуют суппорта от ланоса 13" которые встанут на штатные крепления на нексию и колодки к ним.
13.3.2014, 13:40
Добрый вечер! Интересуют супорта от ланоса 13" которые встанут на штатные крепления на нексию и колодки к ним. Оригинал DAC - 575грн штука Китай - 390грн штука под заказ с сегодня на завтра. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
13.3.2014, 13:54
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.3.2014 Авто:nexia 1.5 16v Пол: |
Доброго дня, нужна т образная(хорошая) прокладка клапанной крышки на nexia 1.5 16 кл. 2007 год, и прокладку поддона кпп (на 10 болтов).
13.3.2014, 14:00
Доброго дня, нужна т образная(хорошая) прокладка клапанной крышки на nexia 1.5 16 кл. 2007 год, и прокладку поддона кпп (на 10 болтов). Добрый день Прокладка кл. крышки Элринг 135грн Прокладка поддона кпп 30грн -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
13.3.2014, 19:30
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.11.2013 Из: Киев Авто:daewoo nexia Пол: |
Вечер добрый! Интересуют задние усиленные пружины на Nexia 1.5 8кл.
14.3.2014, 11:34
Вечер добрый! Интересуют задние усиленные пружины на Nexia 1.5 8кл. 320грн за 2 штуки на завтра. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 12:02 |
