> после зимы пропали тормоза
Johny_86
сообщение 17.4.2012, 10:15
Из: Луганск
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. В конце января произошла проблема со сцеплением. Машина была поставлена в гараж и стояла там до потепления. С тормозами все было в порядке. После потепления прокачал сцепление и тут вдруг выяснилось, что полностью пропали тормоза. Педаль стала мягкой. И не тормозит вообще. В бачке жидкость есть. Никуда не делась. Машина стояла около 2.5 месяцев. Что могло произойти за это время с тормозами? Подтёков тормозной на полу возле колес не обнаружил .
Ответов (1 - 19)
сообщение 17.4.2012, 10:20
Попробовать прокачать или главный тормозной под замену
сообщение 17.4.2012, 10:24
Прокачать тормоза для начала и проверить состояние колодок.
сообщение 17.4.2012, 11:13
А вообще какой пробег и как давно менялась тормозуха?
Johny_86
сообщение 17.4.2012, 11:22
Из: Луганск
Примерно год назад лопнул тормозной шланг к правому переднему колесу. Заменили шланг и прокачали тормоза. Возможно прокачали не очень хорошо. Хотя ездил же как-то ))) и тормозил. А потом тупо пропали и всё.
junker
сообщение 17.4.2012, 11:38
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
теперь меняй второй, шланги меняются либо оба передних либо все сразу...
Johny_86
сообщение 18.4.2012, 8:09
Из: Луганск
Прокачал тормоза и стало нормально. И еще до прокачки тормозов прокачал ГТЦ. При прокачке самих тормозов вышел воздух и очень много грязной тормозной. Потом пошла чистая и без воздуха. Всем спасибо за помощь. Итересно вот откуда там воздух внутри взялся. Вроде всё осмотрел, подтёков из тормозных трубок и шлангов не обнаружил.
сообщение 18.4.2012, 8:19
я уже писал не раз.
тормозная жидкость оч. гигроскопична, т.е. впитывает влагу (читай воду), как губка. За зиму подмерзло- весной растаяло. за счет перепадов образовались пустоты вот тебе и воздух.
Именно поэтому в условия приближенных к экстремальным (большие перепады температур, высокогорный разреженный воздух) и рекомендуют менять тормозную каждые 40,000 км или 2 года, что первое наступит.
сообщение 18.4.2012, 8:28
Цитата(WILL @ 18.4.2012, 8:19) *
....рекомендуют менять тормозную каждые 40,000 км или 2 года, что первое наступит.
Во всех материалах по Нексии пишут рекомендации:
Периодичность замены
Через каждые 20000 км пробега или один раз в год.
сообщение 18.4.2012, 9:04
да, провтыкал, проверка каждые 10,000, замена- 20,000
сообщение 18.4.2012, 10:03
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
А тормозные шланги сколько ходят в среднем?
сообщение 18.4.2012, 10:06
резинотехнические изделия- вроде от 3 до 5 лет. На жиге поменял после 5 лет эксплуатации, пробег был около 100 тык.
сообщение 18.4.2012, 10:14
Из: Киев, Нивки
Так я тоже смотрю, что у многих уже пробег за сотню, и никто особо заменой тормозных шлангов не заморачивается, а в мануалах только визуальный осмотр.
сообщение 18.4.2012, 10:23
ну вот визуальным осмотром пока ограничиваюсь.
Но чуствую, к 150 тык меня ждет огромный перебор авто. т.к. многие материалы уже нужно будет заменить.
сообщение 21.4.2012, 18:23
Цитата(WILL @ 18.4.2012, 9:19) *
я уже писал не раз.
сегодня поменял тормозуху, не менял года 3-4
старая тормозуха была очень темная и мутная, свежая светлая и прозрачная, после прокачки тормоза стали более чувствительны, и равномерно начали хватать, до этого зад хватала не равномерно
Krecc
сообщение 15.8.2012, 17:00
Из: Житомир
Подскажите, какой литраж в системе охлаждения?
сообщение 15.8.2012, 17:07
5.5 или 6 литров.
Jurek
сообщение 15.8.2012, 17:30
Из: Хмельницкий
Авто:Daewoo Nexia NS18
по книжці - 6,2 SOHC л, і 6,7 л DOHC
Krecc
сообщение 15.8.2012, 19:05
Из: Житомир
Цитата(WILL @ 15.8.2012, 17:07) *
5.5 или 6 литров.
прошу прощения, хотел спросить про тормозную систему!
Сообщение отредактировал Krecc - 15.8.2012, 19:07
сообщение 15.8.2012, 19:27
а в системе остается около 0,5 л, старой.
ответил в соседней теме.
