> Датчик скорости, наличие?
NEXT
сообщение 6.8.2008, 10:44
Из: Луганск
Собираюсь прикупить БК Мультитроникс 500 , но на базаре сказали что мол на нексии нет датчика скорости и его надо будет покупать отдельно. Мне в это верится слабо т.к датчик скорости на инжекторах должен быть 99%, но чем черт не шутит. Подскажите пожалуйста, а то не хочется переплачивать, сам комп и так не мало стоит.
- NEXT   Датчик скорости   6.8.2008, 10:44
- - intel   Цитата(NEXT @ 6.8.2008, 11:44) Собираюсь ...   6.8.2008, 11:18
- - AlfaNick   Датчик скорости подключен к ЭБУ, а спидометр дейст...   6.8.2008, 11:31
- - vlad   Надо смотреть в инструкции, поддерживается ли прот...   6.8.2008, 11:34
- - NEXT   Спасибо. Значит на базаре гонят лажу дабы заработа...   6.8.2008, 13:10
|- - AlfaNick   Цитата(NEXT @ 6.8.2008, 14:10) Спасибо. З...   6.8.2008, 15:34
|- - Shelll   Цитата(AlfaNick @ 6.8.2008, 16:34) Штука ...   11.9.2008, 15:35
|- - AlfaNick   Цитата(Shelll @ 11.9.2008, 16:35) Действи...   11.9.2008, 17:31
|- - intel   Цитата(AlfaNick @ 11.9.2008, 18:31) Понят...   15.9.2008, 7:30
|- - Shelll   Цитата(intel @ 15.9.2008, 8:30) ну да, хо...   18.9.2008, 11:21
- - vlad   Да, протокол Дэу читает. И он не "именно к не...   6.8.2008, 14:04
- - NEXT   Ставить я его буду на место магнитолы, а магнитолу...   6.8.2008, 14:11
- - Dimskiy   Подскажите такую штуку, у меня стоит сига которая ...   3.11.2008, 15:17
|- - intel   Цитата(Dimskiy @ 3.11.2008, 15:17) Подска...   3.11.2008, 15:30
|- - AlfaNick   Цитата(Dimskiy @ 3.11.2008, 15:17) Подска...   3.11.2008, 15:49
- - Dimskiy   Нексия 2 которая, 2008 г.в.   3.11.2008, 15:37
- - Dimskiy   Я просто не знаю как именно работает тот датчик ко...   3.11.2008, 16:01
|- - intel   Цитата(Dimskiy @ 3.11.2008, 16:01) но я з...   3.11.2008, 16:18
- - Dimskiy   Как раз ЭБУ должно управлять ЦЗ, я вроде бы так и ...   3.11.2008, 16:45
|- - intel   Цитата(Dimskiy @ 3.11.2008, 16:45) Как ра...   3.11.2008, 16:48
|- - Pawa   Цитата(Dimskiy @ 3.11.2008, 16:45) Я не з...   3.11.2008, 17:01
- - AlfaNick   Датчик скорости - это счетчик импульсов. Сигнал с ...   3.11.2008, 16:58
- - Dimskiy   по описанию в сиге написано что есть ещё один вход...   3.11.2008, 17:01
|- - Pawa   Цитата(Dimskiy @ 3.11.2008, 17:01) Почему...   3.11.2008, 17:07
|- - Dislav   Цитата(Pawa @ 3.11.2008, 15:07) У меня ст...   3.11.2008, 17:17
- - Dimskiy   Я так понял это эта схема и контакт А10, вроде бы ...   3.11.2008, 17:26
- - AlfaNick   Дело в том что на корейских нексиях действительно ...   3.11.2008, 17:32
- - Dimskiy   ЦитатаУ меня стоит закрывание ЦЗ при включении заж...   3.11.2008, 17:32
|- - Pawa   Цитата(Dimskiy @ 3.11.2008, 17:32) авто з...   3.11.2008, 17:40
- - Dimskiy   10 не 60, тормозной путь меньше и создание опаснос...   3.11.2008, 17:46
|- - intel   Цитата(Dimskiy @ 3.11.2008, 17:46) 10 не ...   4.11.2008, 8:14
|- - Pawa   Цитата(intel @ 4.11.2008, 8:14) Я у себя ...   4.11.2008, 13:00
- - Dimskiy   Я когда сам езжу то не закрываю двери, но когда в ...   4.11.2008, 10:59
|- - intel   Цитата(Dimskiy @ 4.11.2008, 10:59) Я когд...   4.11.2008, 11:03
- - Dimskiy   открыть двери можно вручную выдернув штырек вверх ...   4.11.2008, 11:22
- - Toporkoff   У меня сигналка экскалибур старый (была установлен...   4.11.2008, 14:18
- - Dimskiy   Каждому свое, я например сумок на заднем сиденье н...   4.11.2008, 16:52
- - Spliff   Скажите у мя комп находит ошибку код 24 неисправно...   1.12.2008, 16:22
- - intel   правильно   1.12.2008, 17:02
|- - Spliff   Цитата(intel @ 1.12.2008, 17:02) правильн...   2.12.2008, 0:49
|- - intel   Цитата(Spliff @ 2.12.2008, 0:49) Вопрос; ...   2.12.2008, 8:07
|- - Игорь7   Цитата(intel @ 2.12.2008, 10:07) Искать е...   11.6.2009, 15:14
||- - intel   Цитата(Игорь7 @ 11.6.2009, 16:14) Подскаж...   11.6.2009, 15:16
||- - Edifier   Цитата(intel @ 11.6.2009, 16:16) ищи ваз ...   17.6.2009, 19:04
||- - intel   Цитата(Edifier @ 17.6.2009, 20:04) Почему...   30.6.2009, 8:11
|- - Funt   Цитата(intel @ 2.12.2008, 9:07) Искать ег...   20.8.2009, 20:33
- - Anatoliy   От ВАЗ 2110 подходит как родной, уже езжу 12000 км...   2.12.2008, 22:35
- - Spliff   Вопрос от Ланоса или Сенса подходит там кажись оди...   6.12.2008, 18:32
|- - Anatoliy   Цитата(Spliff @ 6.12.2008, 18:32) Вопрос ...   7.12.2008, 1:34
- - Spliff   В итоге один провод с датчика отпал,запаял и поеха...   10.12.2008, 12:59
|- - nexs1   Цитата(Spliff @ 10.12.2008, 13:59) В итог...   10.12.2008, 21:30
|- - Zhest'   Цитата(nexs1 @ 10.12.2008, 21:30) Да за н...   10.12.2008, 22:49
|- - Spliff   Цитата(nexs1 @ 10.12.2008, 21:30) Да за н...   11.12.2008, 1:43
- - niki   Прошелся по теме , итак!!!! 1. ка...   18.6.2009, 12:59
- - uriy20   У меня проблема!При езде,когда педалью газа сб...   30.6.2009, 10:18
|- - intel   Цитата(uriy20 @ 30.6.2009, 11:18) У меня ...   30.6.2009, 10:25
||- - uriy20   Цитата(intel @ 30.6.2009, 11:55) что тут ...   17.10.2009, 1:13
|- - Firebird   Цитата(uriy20 @ 30.6.2009, 11:18) У меня ...   30.6.2009, 12:23
|- - nexs1   Цитата(uriy20 @ 30.6.2009, 11:18) У меня ...   30.6.2009, 18:06
- - niki   Смотрим внимательно систему вентиляции бака, на пр...   30.6.2009, 14:58
- - Santino   У меня такой вопрос: для чего вообще нужен датчик ...   20.8.2009, 12:48
|- - intel   Цитата(Santino @ 20.8.2009, 13:48) У меня...   20.8.2009, 13:21
- - Santino   Понял, спасибо. Чек не горел с самого начала, как ...   20.8.2009, 13:57
|- - intel   Цитата(Santino @ 20.8.2009, 14:57) Понял,...   20.8.2009, 13:59
- - Santino   Цитатая б на твоем месте заглянул бы в блок управл...   20.8.2009, 14:30
- - Funt   Всім привіт. Народ підскажіть де можна заказати бк...   20.8.2009, 20:30
- - pashila1   Цитата(NEXT @ 6.8.2008, 10:44) Собираюсь ...   23.10.2009, 18:47
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 12:46
