> Проблемы с Wifi на ноуте, Мож кто подскажет
RosT
сообщение 27.3.2012, 19:24
Зачетный нексиавод
Гдето неделю назад начал хреновенько работать инет, постоянно пропадал, замучал ужас. Обратился к провайдеру - все четко с их стороны. Начал грешить на маршрутизатор, который Wifi раздает по квартире. Помучил его, обнулил, перепрошил - до одного места. Как оказалось, чтото с самим ноутом, на других сетях та же проблема. Соединение работаек как бы волнами, если смотришь на график - растет, немного качает и в обрыв, потом через пару секунд повторяется картина. Дрова сносил и ставил по новому - не помогло...
Вообщем винду сносить сейчас никак нельзя, на ноуте 1С висит и куча софта для работы нужного. Кто что подскажет, из-за чего может быть и как диагностировать?
shaman
сообщение 27.3.2012, 19:26
Из: Кировоград
Роутер (маршрутизатор) случайно не D-link DIR 300 ? И случайно ли не работает на нотике программа для скачки торрент файлов, например Utorrent ?
Сообщение отредактировал shaman - 27.3.2012, 19:27
RosT
сообщение 27.3.2012, 20:33
Зачетный нексиавод
Стоит TP-link дешевый, но в других сетях проблема остается.
Торрент стоит, но его я выключал. При попытки чего либо закачать скорость наростает и падает idontno.gif - не важно торрент, видео онлайн или просто передача данных на другую машину.
сообщение 27.3.2012, 20:59
RosT, если драйвера под сетевое в ноуте норм, попробуй поищи обновления. Бывает, что и помогает...
Может сам маршрутизатор выделываться... Можно обновить прошиву в нем. Ну или перезагрузить его (на моем есть такая примочка).
Проверить можешь, подключив кабель непосредственно в ноут и попробовать поработать. Если все работет отлично, то маршрутизатор приказал долго жить...
RosT
сообщение 27.3.2012, 21:10
Зачетный нексиавод
В первом посте писал же, что все это проделывалось и проблема похоже не в маршрутизаторе, а в ноуте.
Hiss
сообщение 27.3.2012, 21:50
Негр
може проблема в какомто софте? если попробовать подключить ноут через кабло, а вафлю выключить и проверить скачки?
RosT
сообщение 27.3.2012, 21:58
Зачетный нексиавод
Работает отлично через витую пару.
сообщение 27.3.2012, 21:59
так ты же мне ответил, что пробовал и такая же ситуация? Ничего не понимаю... idontno.gif
RosT
сообщение 27.3.2012, 22:06
Зачетный нексиавод
Тыкс, все по порядку.
Через кабель норма, но проблема не в роутере, т.к. глючит не только в домашней сети но и на работе.
сообщение 27.3.2012, 22:23
Из: Украина, Днепропетровск
Напиши как будет завтра время(или позвони) подскочу со своим ноутом, или найди когото, по соседям к примеру, что бы еще подключить!!! Для начала надо устранить ошибку самого РОУТЕРА по протоколу ВАЙ-ФАЙ, я днями у клиента исправлял такое...пока причину целиком не выявил, там ЗУКСЕЛЬ стоит, роутер, перестановки винды не помогла, установил дрова с офсайта реалтека и интеловские на вайфай (родных дров на 7 под ноут не нашел на сайте асусов) так он хоть сеть начал быстрее находить!!!
Опс...не дочитал, если вайфай глючит и на работе, начнем с того...каким образом??? Все ли адоны запущеные выключал и выгружал??? Пробывал ли без них....отключал фаервол, если есть???...Вообщем позвони завтра как будет время, попробую рассказть!!! телефон тут http://nexia-club.com.ua/index.php?act=use...=195.248.172.64
Hiss
сообщение 27.3.2012, 22:28
Негр
а че за ноут?
RosT
сообщение 27.3.2012, 22:29
Зачетный нексиавод
Ссылка битая, но телефон есть твой))
Фаервол и прочую лабуду отключал...
Ноут - Samsung RV718
Hiss
сообщение 27.3.2012, 22:33
Негр
та чето подозрения на какуюто софтину
RosT
сообщение 27.3.2012, 22:37
Зачетный нексиавод
По железу не может так глючить? Тоже думаю на софт, только ничего не ставил вроди бы в это время.
Hiss
сообщение 27.3.2012, 22:48
Негр
единственный выход я вижу пошатать настройки карточки ( частоты и каналы, попереключать b/g/n ) и глянуть на управление питанием в тех же свойствах карточки, ну еще антивирем пробить
Возможно прописать ИПы, шлюз и ДНСы вручную и попробовать
Сообщение отредактировал Hiss - 27.3.2012, 22:53
RosT
сообщение 27.3.2012, 23:30
Зачетный нексиавод
Грузил только что в безопасном режиме - так там нормально работает вроди бы, т.к. ниодна прога не запустилась, что скорость меряет. Но если верить монитору ресурсов винды, то нормально качало. Тока софт какойто мстит за пиратство butcher.gif
RosT
сообщение 27.3.2012, 23:53
Зачетный нексиавод
Пофиксил, только так и не понял что именно рубило передачу. Чистил автозагрузку, ну и чтото из ненужного оказалось действительно ненужным.
Пол дня танцов с бубном дали плоды, всем спасибо за внимание - было, как минимум, веселее нежели самому колупаться.
А вообще интересная цепочка вышла. Сначала провайдер у себя причину искал, потом я роутер перешивал и матерился на качество TP-Link, потом драйвера, диагностика сетевой. А закончилось все прогой какой-то. Тоже самое что лампочку в машине менять начиная от генератора, предохранителей, проводки. А потом типа - блин, лампа сгорела!
сообщение 28.3.2012, 9:14
Цитата(RosT @ 28.3.2012, 0:53) *
... А потом типа - блин, лампа сгорела!
Так почти всегда думается в худшую и сложную сторону.
У меня когда то так двд-ром на компе не читал, тоже носился с ним и другой подключал, а оказалось глюк виртуалки
ЗЫ. Интересно какая всё таки прога.
Hiss
сообщение 28.3.2012, 9:57
Негр
в фаерволе посмотреть шо за сволоч много пакетов передает ну или перебором по автозагрузке
Maxx
сообщение 28.3.2012, 12:21
Может просто трояна хапанул? Ты подключаешся к сети начинаеш работать тут он раздупляется что ему надо слать спам или еще че делать и начинает класть тебе сетку, по меди ему может хватало тяги. Короче проверь навсяк случай на вредоносное ПО, у меня похожее было.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 4:23
