> лампа минимального запаса топлива, не горит
junker
сообщение 29.2.2012, 12:47
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
не горит лампа окончания топлива.... достало то что:
-не доливают на заправках
-зимой машина с непривычки сожрет больше чем обычно и + п. №1 = х.з. какой расход
-определение что бензин заканчивается, только тем что машина при оборотах свыше 2000 начинает дергатся - бензонасос ненакачивает нужного давления и значит что гдето через 1-1.5 я заглохну и встану...
значит что было предпринято:
-замыкал контакты на датчике бака - лампа горит значит с приборкой и проводкой все окей
-слил бензин поменял резистивную платку(была сильно изношена) заменил датчик который окунается в бензин и врубает лампу, когда собрал включил зажигание лампа медлено загорелась типа УРА, а нет, после заправки и в плоть до остановки мотора потому что закончилось топливо она так и не загорелась.....
датчик этот - бачёнок с дырками через которые залазит в него бензин, внутри него какойто стержень полупроводник чорного цвета - который когда не в бензине дает сигнал на лампу, типа ну пора уже блин и заправится)))
бензонасос походу стоит от жиги - вопрос к человеку который точно знает: - насос от жиги короче чем родной?
подумавши чего зделать то, придумал:
-поездить пока стрелка на приборке будет красиво стоять немножко над нулём
-снять насос (ибо меньше гемора, чем снимать датчик) и залесть рукой б бак и отгибать до тех пор пока лампа незагорится...
как мне кажится датчик весит слишком низко и всегда в бензине, или бензонасос Bosch от жиги - короткий и не выпивает весь бензин с бака и машына
глохнет
кто чё скажет?
Сообщение отредактировал junker - 29.2.2012, 12:55
- junker   лампа минимального запаса топлива   29.2.2012, 12:47
- - Ander_1   Борюсь, просто, где-то на этом форуме видел, чтобы...   29.2.2012, 14:46
|- - junker   Цитата(Ander_1 @ 29.2.2012, 14:46) Борюсь...   29.2.2012, 15:49
- - vlad   Тсновная проблема - окислившиеся контакты на датчи...   29.2.2012, 16:15
|- - junker   Цитата(vlad @ 29.2.2012, 16:15) Тсновная ...   29.2.2012, 16:47
- - Anatoliy   Даже если и топливнный насос от ТАЗа такой же по д...   29.2.2012, 16:48
|- - junker   Цитата(Anatoliy @ 29.2.2012, 16:48) Даже ...   29.2.2012, 17:00
- - traffic   Сам бензонасос одинаковый, а вот модуль (в который...   29.2.2012, 17:11
|- - junker   Цитата(traffic @ 29.2.2012, 17:11) Сам бе...   29.2.2012, 17:46
- - WILL   может лампочка сгорела?   29.2.2012, 17:50
- - Neighbor   Цитата(WILL @ 29.2.2012, 17:50) может лам...   29.2.2012, 17:54
- - WILL   работала- работала и..... сгорела.   29.2.2012, 17:56
- - Anatoliy   Цитата(junker @ 29.2.2012, 12:47) ... чер...   29.2.2012, 18:13
- - junker   хрень со стрелкой мы не трогаем, а трогаем ту друг...   29.2.2012, 19:05
- - westk   Женя тебе случаем не надо абсолютно новый датчик у...   29.2.2012, 19:14
|- - junker   Цитата(westk @ 29.2.2012, 19:14) Женя теб...   29.2.2012, 21:22
- - mihey700   Всем привет! у меня тоже лампочка не работает,...   29.2.2012, 22:10
|- - junker   Цитата(mihey700 @ 29.2.2012, 22:10) Всем ...   29.2.2012, 22:46
- - Anatoliy   Нерабочая индикация минимального запаса топлива - ...   29.2.2012, 22:27
|- - Toshik   Цитата(Anatoliy @ 29.2.2012, 22:27) Нераб...   29.2.2012, 23:31
|- - Anatoliy   Цитата(Toshik @ 29.2.2012, 23:31) та ну л...   29.2.2012, 23:42
|- - Toshik   Цитата(Anatoliy @ 29.2.2012, 23:42) являю...   1.3.2012, 10:51
|- - junker   Цитата(Toshik @ 1.3.2012, 10:51) отмазалс...   1.3.2012, 12:13
- - Sergiy   я тоже, сколько ни пытался увидеть лампочку в рабо...   29.2.2012, 22:37
- - Anatoliy   Ну вы конечно и загнули, измерения с точностью до ...   1.3.2012, 13:16
- - ЮРЕЦ1982   На панели приборов никогда не зажигается лампочка ...   1.4.2012, 17:53
- - WILL   в приборке лампочка- попробовать заменить. В како...   1.4.2012, 20:05
- - ЮРЕЦ1982   спасиба большое пиво с меня   1.4.2012, 20:26
- - traffic   С 3мя проводами на датчике - правда: 1 провод масс...   2.4.2012, 9:15
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 11:50
