> Диагностика двигателя, Нексия 97 1,5 8кл
godzilla85
сообщение 25.2.2012, 23:38
Днепропетровская БРАТВА
Авто:Lancer Sport
Купил я свою Ксюху drinks.gif немного покатался. И поехал на море :sm1: . Назад еле доехал - машина дергается, холостые обороты плавают. Приехал на сто - сказали чистить инжектор - почистил. Не помогло :ac: . На том же сто померили давление в рампе - сказали сломан бензонасос. Заменил. Не помогло. :ac: Меряют давление а там зашкаливает - говорят меня клапан сброса давления. Заменил - давление в норме . Но не помогло :sm13_: Диагностику подключили - ничего не поняли. Развели руками - я оставил там кучу денег :sm28: и уехал. По совету Днепропетровской ветки поехал на другое сто. Там мне сказали, что косяк с датчиком индуктивности - заменил не помогло :sm4: . Потом пришел их главный, говорит это же элементарно, сломалась лямбда. Ооо.. Ура.. :sm52: Заменил ее - машина работает как часы. Но всего неделю. Все началось опять. Я ж на то сто так и так - они говорят это бракованная лямбда. Дают другую с нею я проездил месяца 2 и все повторилось. Я поехал к другу у него была лямбда - поставил и на ней проездил где-то месяцок и опять все заново. В итоге я отсоединяю лямбду и катаюсь - но косяк в том, что расход около 11 литров. Забыл сказать перед тем как лямда выходит из строя загорается ЧЕК с ошибкой Обедненный Датчик Кислорода - и после этого начинаются косяки. Сегодня с другом подключили авто к компу - ниже видео и фото. Очень надеюсь на помощь!
Сообщение отредактировал godzilla85 - 2.3.2012, 17:30
- godzilla85   Диагностика двигателя   25.2.2012, 23:38
- - traffic   Ты уверен что правильно выставлен тип ЭБУ? Я этой ...   26.2.2012, 1:01
|- - godzilla85   Цитата(traffic @ 26.2.2012, 1:01) Ты увер...   26.2.2012, 10:17
- - junker   двиг у тя не каптит? какое давление в горшках? ес...   26.2.2012, 9:02
- - Anatoliy   А диагностику компом проводили со сломаним ДКК или...   26.2.2012, 21:42
|- - godzilla85   Форсунки обычные. Наоборот вроде как говорят может...   26.2.2012, 22:53
|- - Anatoliy   Я так понял что подсасывает до дросельной заслонки...   26.2.2012, 23:05
||- - godzilla85   Цитата(Anatoliy @ 26.2.2012, 23:05) Я так...   26.2.2012, 23:42
|- - junker   Цитата(godzilla85 @ 26.2.2012, 22:53) Фор...   28.2.2012, 11:39
|- - godzilla85   Цитата(junker @ 28.2.2012, 11:39) за незн...   28.2.2012, 13:11
- - traffic   Ну да, ДК травится спиртом (этилированым бензином)...   26.2.2012, 23:44
|- - godzilla85   Цитата(traffic @ 26.2.2012, 23:44) Ну да,...   26.2.2012, 23:48
- - Anatoliy   Вместо ДКК можна подключить потенциометр, это на I...   27.2.2012, 9:40
- - traffic   По идее ЭБУ должен отслеживать что напряжение от Д...   27.2.2012, 11:20
- - nac67   У меня при неисправном ДК постоянно вылетал ЧЕК (г...   27.2.2012, 13:54
- - junker   у меня такая же машина как у тебя(год и двиг), вме...   27.2.2012, 14:29
- - godzilla85   Компрессия 12,5 в принципе во всех котлах. Кстати ...   27.2.2012, 18:52
- - Anatoliy   ЦитатаПри разрыве сигнального провода ДКК ЭБУ уста...   27.2.2012, 20:53
- - traffic   ХЗ У меня ЭБУ никто не трогал, а на лямбду он реаг...   27.2.2012, 21:03
- - godzilla85   Голова уже кругом(( Столько вариантов развития соб...   27.2.2012, 21:45
|- - Anatoliy   Цитата(godzilla85 @ 27.2.2012, 21:45) Гол...   28.2.2012, 10:16
||- - godzilla85   ЧЕК горит в момент как раз когда лямбда начинает в...   28.2.2012, 10:33
|- - Marfa Vasilivna   Цитата(godzilla85 @ 27.2.2012, 21:45) Мож...   28.2.2012, 22:09
|- - godzilla85   Цитата(Marfa Vasilivna @ 28.2.2012, 22:09...   28.2.2012, 22:30
- - traffic   Дык отруби ты этот датчик и поездь в аварийном реж...   27.2.2012, 21:59
- - Anatoliy   Я уже начинаю сомневатся в правильности анализа си...   28.2.2012, 10:39
|- - junker   Цитата(Anatoliy @ 28.2.2012, 10:39) Я уже...   28.2.2012, 11:15
- - Саня   Попробуй поставить другой контроллер, конечно напр...   28.2.2012, 13:29
|- - godzilla85   ЦитатаО каком подсосе идет речь? Напряжение не опу...   28.2.2012, 14:16
|- - junker   за датчик температуры воздуха в впускном - отключа...   28.2.2012, 14:26
- - godzilla85   Вот это место все в изоленте!   28.2.2012, 15:57
|- - godzilla85   Вот нашел - у человека проблема очень на мою смахи...   28.2.2012, 17:41
- - Anatoliy   Кто мне обьяснит назначения устройств отмеченых зе...   28.2.2012, 19:16
|- - godzilla85   Цитата(Anatoliy @ 28.2.2012, 19:16) Кто м...   28.2.2012, 19:19
|- - MegaJack   Цитата(Anatoliy @ 28.2.2012, 19:16) Кто м...   29.2.2012, 0:10
|- - Anatoliy   Цитата(MegaJack @ 29.2.2012, 0:10) Элемен...   29.2.2012, 9:49
|- - Marfa Vasilivna   Цитата(Anatoliy @ 29.2.2012, 9:49) В резу...   29.2.2012, 21:36
- - Anatoliy   Я то думаю, что о водородной установке речи небыло...   28.2.2012, 19:30
- - Marfa Vasilivna   Вот электросхемы на Эбу с черными разьемами. Еще   28.2.2012, 21:47
- - Anatoliy   Спасибо Marfa Vasilivna, я небыл уверен что с чёрн...   28.2.2012, 23:07
- - traffic   Я читал DaewooResearch - показания вроде адекватны...   29.2.2012, 9:17
- - traffic   Согласен что причина скорее всего не в мозгах, но ...   29.2.2012, 11:00
- - Puric   Могу вставить пять копеек по поводу датчика темпер...   29.2.2012, 12:08
- - junker   я так понял ТС нужно купить либо мозги емиф-6 с пу...   29.2.2012, 12:21
- - Anatoliy   Что не день то новости. Я так понимаю что корпорац...   29.2.2012, 22:22
|- - junker   Цитата(Anatoliy @ 29.2.2012, 22:22) Что...   29.2.2012, 23:05
|- - Anatoliy   Цитата(junker @ 29.2.2012, 23:05) так зна...   29.2.2012, 23:37
||- - Zhest'   Цитата(Anatoliy @ 29.2.2012, 23:37) .... ...   1.3.2012, 9:27
|- - MegaJack   Цитата(junker @ 29.2.2012, 23:05) так зна...   1.3.2012, 18:52
- - Marfa Vasilivna   Пардон, вкралась ошибка На картинке NEXIA вылож...   1.3.2012, 16:48
- - Anatoliy   Я бы хотел утвердительно сказать что на этой фотог...   1.3.2012, 18:29
|- - Marfa Vasilivna   Цитата(Anatoliy @ 1.3.2012, 18:29) Я бы х...   1.3.2012, 21:33
|- - Anatoliy   Цитата(Marfa Vasilivna @ 1.3.2012, 21:33)...   1.3.2012, 22:51
- - godzilla85   Сегодня сутра не завелась фото и видео отчет. На ...   2.3.2012, 17:28
|- - MegaJack   Цитата(godzilla85 @ 2.3.2012, 17:28) Не п...   2.3.2012, 22:48
|- - godzilla85   Цитата(MegaJack @ 2.3.2012, 22:48) Говори...   2.3.2012, 23:15
- - Anatoliy   godzilla85, у тебья одна проблема тянет за собой д...   2.3.2012, 23:28
|- - godzilla85   Цитата(Anatoliy @ 2.3.2012, 23:28) godzil...   3.3.2012, 10:08
|- - Marfa Vasilivna   Цитата(Anatoliy @ 2.3.2012, 23:28) godzil...   3.3.2012, 21:09
|- - godzilla85   Цитата(Marfa Vasilivna @ 3.3.2012, 21:09)...   4.3.2012, 0:37
|- - godzilla85   Цитата(Marfa Vasilivna @ 3.3.2012, 21:09)...   4.3.2012, 17:34
- - traffic   Опыт российских коллег: http://www.nexia-club.ru/f...   3.3.2012, 10:33
|- - MegaJack   Цитата(traffic @ 3.3.2012, 10:33) Опыт ро...   3.3.2012, 12:23
- - godzilla85   Пробовал на шнурке - не завелась. Что делать? Выкр...   4.3.2012, 12:55
- - godzilla85   Машина завелась -косяк был со свечами. Но прикол, ...   5.3.2012, 15:58
- - Anatoliy   Причины выхода из строя датчика кислорода Цитата...   5.3.2012, 16:58
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 8:24
