> кривой шкив коленвала, вопрос
spri07
сообщение 20.2.2012, 13:03
Из: Николаев
Авто:nexia cupe 1.6 GLX
Дорузья подскажите. у меня такая проблема когда работает двиг заметно что шкиф кривой его какбудто болтает вер вниз и влево в право! ! У вас была такая проблема? можно ли так ездить ? я проверял всё прикрученно хорошо! всё выставленно по центру ! может нужно новый шкив?? или это стандартная болезнь!
У кого есть возможность посматрите пожалусто на свой шкив и напишите гуляет ли он или нет! зарание Огромнишее спасибо!
какой болт нужен в коленвал? его прочность кто знает ??
Сообщение отредактировал spri07 - 22.2.2012, 5:17
сообщение 20.2.2012, 13:18
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Мне тоже кажется, что такая же фигня присутствует. Пока ездит, только ремень посвистывает (все натянуто), думаю, появилось после замены ремня ГРМ. До следующей замены осталось тысяч 20 (40 уже проехал), тогда и буду что-то думать.
spri07
сообщение 20.2.2012, 13:28
Из: Николаев
буду надеятся что я тоже столько проежу ато у меня было что отарвало шкиф лопнул болт вот теперь и думаю это произошло от вибрации или от того что болт был дефектным! шкиф купил потом бу но проблема всё такая же кривой гад!
сообщение 20.2.2012, 13:35
Из: Киев, Нивки
Я думаю, что болт сначала раскрутился, а потом его от биения шкивом перепилило - было такое на жигулях со шкивом вентилятора-помпы.
spri07
сообщение 20.2.2012, 13:39
Из: Николаев
да может и так!
_МАКСИМ_
сообщение 20.2.2012, 13:45
Из: Полтавская обл.
Авто:NEXIA - 150
как болтается шкив? вверх - вниз или влево - вправо? там на шестерне есть выступ, а на шкиве вырез, возможно при сборке не правильно установили.
spri07
сообщение 20.2.2012, 13:49
Из: Николаев
я сам всё ставил этот момент я не упустил так что отпадает! спс . А у тебя он не гуляет можешь посматреть и написать потом?
_МАКСИМ_
сообщение 20.2.2012, 13:51
Из: Полтавская обл.
Авто:NEXIA - 150
не смотрел но гляну и отпишусь
сообщение 20.2.2012, 14:21
На посадочном месте шкива на коленвал находится шпоночный паз (канавка в коленвале и шкиве), в этот паз вставляется шпонка и насаживается шкив.
Если посадочные места в грязи тогда и посадка кривая на коленвал.
Если откручивался крепёжный болт и посадочные места разбиты тогда шкив будет гулять.
GREG
сообщение 20.2.2012, 16:21
Из: Малин
Там, кстате, закручен шкив с завода ОГО-ГО, еле открутил при первой замене ремня. Соответственно и закручивать его при замене ремня нужно соответственно.
spri07
сообщение 20.2.2012, 21:02
Из: Николаев
согласен ! так что его опять оторвет ?!
сообщение 20.2.2012, 22:27
Пока он держится, даже и криво, и не гуляет, то опасности оторвать болта нету. А как только появится шатание, тогда и жди беды. И ещё, если он до сих пор криво насаженный но плотно и ремень ГРМ выдержал то он может ещё некоторое времья поработать, хотя это уменьшает ресурс работы ремня.
spri07
сообщение 21.2.2012, 9:51
Из: Николаев
да 155 Нм это 10 кг
сообщение 21.2.2012, 11:23
_
Могу предположить что при зборке вы непоставили упорную шайбу или ваша неродная слишком тонкая.
spri07
сообщение 21.2.2012, 20:57
Из: Николаев
шайба 4-5 мм примерно ! Сегодня свершилось оборвало шкив вывод!!! слабый болт! Приняты меры: заказ болта т
сообщение 21.2.2012, 22:12
_
или слишком длинный болт и незажимает шкив.
сообщение 21.2.2012, 23:21
Или уже разбиты посадочные места.
spri07
сообщение 22.2.2012, 8:08
Из: Николаев
сними всё ок!
