> Компрессор 12-220В, Доработка автокомпрессора 12-220В
beldim78
сообщение 18.2.2012, 13:17
Из: Днепрорудный
Авто:nexia DOHC 2007
Есть компрессор Вихрь.
Напряжение: 12 В (штекер в прикуриватель)
Допустимое напряжение: 10-13,56 В
Максимальный ток потребления: 12А
Максимальное давление: 7Атм (кг/см2)
Мощность: 150Вт
Я хочу переделать его так, чтоб можно было его подключать в гараже к сети 220В. А то пришел, шина спущена, на улице мороз, если подключу компрессор к аккуму через прикуриватель-акум сдохнет еще.
Кто может скиньте схему и описание как самому переделать чтоб можно було и к прикурив. и от розетки 220В.
Я так понимаю:
1.Нужен трансформатор (какой тип, их продают, от чего подойдет?)
2. После трансформатора я получу 12В, (а ток какой будет -постоянка или переменный , может надо какой-то выпрямитель?)
3. Все это в корпус-понятно.
4. Вывод из корпуса-мама под автоштекер (этот я в нете нарыл-можно за 5-10 грн. купить) -найду.
5. Вилка от тр-ра-вход в розетку , ну это понятно.
Мужики первые два пункта подскажите! Помогите, пожалуйста!
Ответов (1 - 7)
сообщение 18.2.2012, 13:34
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Если есть старый нерабочий телевизор, то там есть подходящий трансформатор. А так в нете или на рынке или в магазине поищи трасформатор с выходным напряжением 12 вольт и мощностью около 150 Ватт. Там же поищи готовоый диодный мост на ток 15 А.
Ксати если есть зарядное устройство можешь воспользоваться им. Если сам совсем не разбираешься, то лучше найди знакомого радиолюбителя, это будет проще и быстрее.
beldim78
сообщение 18.2.2012, 13:45
Из: Днепрорудный
Спасибо
сообщение 18.2.2012, 14:41
1. трансформатор понижающий ОСМ 1-0,25 220/12;
2. спросить в радиодеталях четири диода на 16 или 25А, или уже готовый блок выпрямителя.
сообщение 19.2.2012, 10:03
Просто купи соответствующий готовый БП.
Если будет импульсный - ещё лучше: у него по входу обычно 90-265В, а выход держит стабильно.
нужно подбирать по характеристикам: 12В / 12А или 12В / 150Вт.
Можно использовать БП от компьютера (чтобы его включить нужно соединить зелёный и чёрный провода в самом большом разъёме)
12В там между чёрным проводом ("-") и жёлтым ("+") на любом разъёме.
AlfaNick
сообщение 19.2.2012, 10:38
Для тебя оптимальный вариант. Даже если нет зарядки, то лучше ее купить, эта вещь никогда в гараже не помешает. К ней и подключай компрессор, только перед этим нужно на ней померить напряжение холостого хода.
сообщение 19.2.2012, 10:50
На ХХ зарядка должна давать около 17В
ponab4
сообщение 19.2.2012, 11:32
Из: г. Марганец Днепропетровская обл.
Бп от компа лучший вариант. Ток потребления компрессором составит 11,5А при 13В . Компьютерный же БП в силах такой ток выдавить. Мощность желательно 350-400Вт.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:24
