> Предпусковой обогрев двигателя, системы подогрева
сообщение 3.2.2012, 9:44
К главным причинам затруднений зимнего запуска относятся:
• рост крутящего момента сопротивления вращению коленчатого вала двигателя;
• уменьшение мощности стартера из-за снижения емкости аккумуляторной батареи;
• меньшая испаряемость топлива и ухудшение смесеобразования;
• увеличение требуемой пусковой частоты вращения коленчатого вала.
Поэтому все большей популярностью среди автовладельцев пользуются предпусковые отопители-подогреватели двигателя и салона.
С технической точки зрения предпусковой подогрев обеспечивает:
• легкий и надежный пуск холодного двигателя с 1–2 попыток и сокращение времени прокрутки стартера в несколько раз;
• сокращение времени прогрева двигателя до 40 °C более чем в 4 раза;
• снижение пускового тока стартера почти до стандартного летнего значения;
• повышение частоты вращения коленвала;
• снижение расхода топлива на пуск от 1 л/10 км до 0,3 л/10 км;
• снижение вредных выбросов автомобиля.
В системах предпускового подогрева и обогрева по своей распространенности выделяются жидкостные отопители-подогреватели, которые одновременно выполняют функции и подогрева двигателя, и обогрева салона. Они относятся к категории автономных (независимых) систем.
В основе работы неавтономных подогревателей лежат два хорошо известных физических явления: подогрев с помощью электрической энергии и теплообмен в жидкой среде, называемый конвекцией.
Воздушные отопители или обогреватели применяются для обогрева кабин, салонов легковых, грузовых автомобилей и микроавтобусов, а также строительной техники.
Информация из книги Владимир Семенович Найман "Все о предпусковых обогревателях и отопителях"
- Anatoliy   Предпусковой обогрев двигателя   3.2.2012, 9:44
- - Сергей АА7143НС   В быту их называют автономками   3.2.2012, 10:16
- - vlad   В "Ночном экспрессе" после того, как в п...   3.2.2012, 10:24
- - Penguin   у меня стоит в комплектации с завода.   3.2.2012, 10:59
|- - Toshik   Цитата(Penguin @ 3.2.2012, 10:59) у меня ...   3.2.2012, 15:01
|- - Penguin   Цитата(Toshik @ 3.2.2012, 15:01) Жень, у ...   3.2.2012, 16:21
- - Kortik   Я не понял, питание от штатного аккумулятора, или ...   3.2.2012, 11:27
- - WILL   девайс №2- это бензобак. В некоторых моделях испол...   3.2.2012, 11:30
- - SAN   Девайс 2, который в багажнике это бак. А питание п...   3.2.2012, 11:38
- - Dmitriy   Webasto   3.2.2012, 12:18
- - Penguin   Webasto это название одного из производителей пред...   3.2.2012, 12:45
- - Kortik   Вот это тупанул Спасибо за пояснения!   3.2.2012, 13:17
- - WILL   у него- BMW 740i E38, взято из профиля.   3.2.2012, 16:19
|- - Toshik   Цитата(WILL @ 3.2.2012, 16:19) у него- BM...   3.2.2012, 23:51
- - SAN   О чем спор. Радоваться за человека надо что он на ...   4.2.2012, 19:34
- - Penguin   Да нет никакого спора. Парни и меня и друг друга х...   4.2.2012, 21:19
- - Anatoliy   Для таксистов может быть полезная штука, автономны...   5.2.2012, 19:57
- - WILL   так обычный режим на ХХ- 0.7-1.0 л/час   5.2.2012, 20:29
|- - Anatoliy   Цитата(WILL @ 5.2.2012, 20:29) так обычны...   5.2.2012, 22:32
|- - SAN   Цитата(Anatoliy @ 5.2.2012, 22:32) Так, у...   5.2.2012, 23:58
- - Penguin   Не знаю как посмотреть расход топлива при работе w...   6.2.2012, 9:19
|- - SAN   Цитата(Penguin @ 6.2.2012, 9:19) Не знаю ...   6.2.2012, 9:28
- - Aleksey   Как на бензине не скажу, но на Ауди А8 4.2 дизельн...   6.2.2012, 9:59
- - Anatoliy   Выходит что для такси штука выгодна, и двигатель в...   6.2.2012, 13:21
- - AlfaNick   Вебасты, например на тех же БМВ, бывают 2-х типов:...   19.12.2012, 12:15
|- - Jeka   Вещ то конечно классная, только дорогая. Если это ...   20.12.2012, 10:12
- - DoCEnT   Я вот тоже непонимаю нафига такая ерунда в легкову...   20.12.2012, 11:10
|- - Anatoliy   Цитата(DoCEnT @ 20.12.2012, 11:10) Я вот ...   23.12.2012, 15:49
- - naum   Ну и как зимой на машине с механикой запускать утр...   20.12.2012, 12:48
- - DoCEnT   Цитата(naum @ 20.12.2012, 12:48) Ну и как...   20.12.2012, 12:58
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 11:37
