29.1.2012, 20:21
![]() Terrorist win! __Ben)laden__ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 516 Регистрация: 11.3.2011 Из: Киев Пол: |
LIQUI MOLY Я покупал -27 всё нормально....
30.1.2012, 10:37
Богуян какойто покупал 20грн/3л. Ночью -20, полет нормальный))
30.1.2012, 11:28
Вчера помылся, заказ полный комплекс, мойка ВИАНОР. Все открывается и не замерзло.
Рекомендую! Отлично моют и продувают машинку, даже коврики сухие Сообщение отредактировал GSS - 30.1.2012, 11:29 |
30.1.2012, 11:58
Лучше на заправке купить антизамерзайку для замков, реально помогает И силиконовую смазку для уплотнителей Отогрел свою в пятницу (танцевал с бубном). Замерз замок в водительской двери (не личинка) налил немного "незамерзайки" по пластиковой карточе между уплотняющей резикой и стеклом в районе замка. Завелась сразу хоть и простояла 5 дней на морозе. |
30.1.2012, 12:15
Тут как ни крути, а утепляться надо... Видел вчера не одну машину с заклеяной снаружи решеткой радиатора. Причем, это и Акцент, и Рено и Пыжика видел.
Поставил, как и в прошлом году, "зимнюю" решетку. Ради эксперимента, ездил сегодня без картонки, при -14, то температура ОЖ 80*С. Думаю, еще и половину радиатора закрыть, то должно 85 градусов быть, что есть очень хорошо для мотора. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
30.1.2012, 12:39
30.1.2012, 12:56
Думаю, что это не феншуй, а физика. Просто воздух при движении циркулирует по салону, поступая преимущественно от левой водительской двери и выходя через правую пассажирскую, которая соответственно больше всего и нагревается-размораживается.
30.1.2012, 17:46
vlad, хорошо... да верится с трудом, ну да ладно
К стати проверял на выходных, по трассе давал 140-160 (крейсерская была 130-140) так стрелка температуры не опускалась, на уровне стояла как и по городу... |
30.1.2012, 17:53
Да мне тоже непонятно, почему в машине правая сторона лобового стекла распотевает быстрее, чем левая.
30.1.2012, 18:23
В субботу помыл машинку перед работай обработал замки такой штучкой и усе работает
30.1.2012, 18:39
... А БК стоит? Если нет, то могу огорчить: стрелка на месте, но температура может до 70*С падать по трассе, если не закрыт радиатор и (или) решетка радиаторная. Я по БК смотрю, так падения температуры могут быть ой-ой-ой...К стати проверял на выходных, по трассе давал 140-160 (крейсерская была 130-140) так стрелка температуры не опускалась, на уровне стояла как и по городу... -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
30.1.2012, 18:42
Ну и шо хочет делать ЗЛОЙ МОДЕРАТОР замена прокладки на моторе, а там может и всю крышку под замену. -------------------- |
30.1.2012, 19:26
Что-то боюсь я картон запихивать. Температуры высокие от радиатора, вдруг загорится....
Температура держится в пределах 2-х меток. Только прогревается долго.... Заехал на мойку, первый раз в жизни. 40 грн заплатил. Предлагали замки обработать, я сказал не надо, бо 40 грн а я скупердяй)) Машинка супер чистая, я так никогда не мог помыть. Но прикол в том, что именно водительская дверь не открывалась сутки, залазил через пассажирскую. |
30.1.2012, 19:32
замена прокладки на моторе, а там может и всю крышку под замену. При -15 просто -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
30.1.2012, 19:34
Что-то боюсь я картон запихивать. Температуры высокие от радиатора, вдруг загорится.... закрой решетку радиатора и будет эффект, не пожалеешь...//// -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
30.1.2012, 19:55
раньше производители были смышленней, сразу с завода устанавливали жалюзи перед радиатором )))
30.1.2012, 20:03
раньше производители были смышленней, сразу с завода устанавливали жалюзи перед радиатором ))) Сейчас, на новых BMW тоже жалюзи устанавливают. Работают они, под управлением "мозгов" автомобиля.-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
30.1.2012, 20:38
А БК стоит? Если нет, то могу огорчить: стрелка на месте, но температура может до 70*С падать по трассе, если не закрыт радиатор и (или) решетка радиаторная. Я по БК смотрю, так падения температуры могут быть ой-ой-ой... Ну мне помнится на Кадете если я по трассе при таких температурах выше 120 шёл, то стрелка ощутимо двигалась вниз... и ещё, обогрев тоже горячим дует, что приходится чуть ли не на половину прикручивать, уже когда салон нагреется. БК к сожалению нету, да и чесно говоря уже и передумал ставить. Сообщение отредактировал mad - 30.1.2012, 20:41 |
31.1.2012, 10:07
Что-то боюсь я картон запихивать. Температуры высокие от радиатора, вдруг загорится.... Температура держится в пределах 2-х меток. Только прогревается долго.... Заехал на мойку, первый раз в жизни. 40 грн заплатил. Предлагали замки обработать, я сказал не надо, бо 40 грн а я скупердяй)) Машинка супер чистая, я так никогда не мог помыть. Но прикол в том, что именно водительская дверь не открывалась сутки, залазил через пассажирскую. Не переживай не загорится, уже не в первую машинку засовывал зимой картонки и все в порядке, да и не когда не откого не слыхал такого чтоб от радиатора загорелась картонка. |
31.1.2012, 10:12
... Температуры высокие от радиатора, вдруг загорится.... ... Насколько я знаю температура возгорания бумаги более 150-200 градусов, откуда на радиаторе сколько. Да и не забывайте что это зима! -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
| Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 19:41 |
