12 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Первые ощутимые морозы.
Kortik
сообщение 1.2.2012, 14:40
Сообщение #141
Из: Донецк-Киев
То Zhest' Та не, варить стремно. Куплю что-нибудь покрепче.
сообщение 1.2.2012, 14:43
Сообщение #142
На разборках цена на домкраты 50-100 грн, так то ж ВЕЩЬ!!!
сообщение 1.2.2012, 14:49
Сообщение #143
И лучше пневмодомкрат. Его преимущество в том, что его можно ставить практически на любой поверхности в отличие от стандартного.
Kortik
сообщение 1.2.2012, 15:02
Сообщение #144
Из: Донецк-Киев
Спасибо за советы! На выходных порулю искать что-нибудь стоящее.
А на шиномотажку заехал, колесо накачали, в ванну окунули - нигде не травит.
Отбалансировали, сказали, что бывает.
RosT
сообщение 1.2.2012, 16:08
Сообщение #145
Зачетный нексиавод
Если есть интерес, могу по прайсу посмотреть гидравлические домкраты(бутылки). Они без кейса рублей до 100 обходятся.
Kortik
сообщение 1.2.2012, 17:11
Сообщение #146
Из: Донецк-Киев
Спасибо! Погуглив немного, все же решил приобрести ромбовый винтовой.
сообщение 1.2.2012, 17:26
Сообщение #147
Цитата(road @ 1.2.2012, 11:11) *
Господа я вообще несоветую тем у кого 10W масло залито машину трогать.
plus.gif в движке круглый год 0W40 и в морозы с пол тыка заводиться, а вот в коробке родная минералка, потому приходиться греть подольше
сообщение 1.2.2012, 17:32
Сообщение #148
_
Цитата(Ev-gen @ 1.2.2012, 14:32) *
Вчера по особым обстаятельствам пришлось при -18 - -23 прокатать 700 км по просторам нашей страны (350 туда и 350 обратно). Нарисовалась такая проблема -проехав 300 км. упали обороты, остановился, холостые держит нормально, нажимаю на газ - обороты не поднимаются, переключение газ-бензин результата не дало. Заглушил, завелась нормально, 2 мин. работал на холостых потом поехал нормально. На обратном пути через 300 км. ситуация повторилась, только тут съехал на обочину дал поработать 1 мин. на холостых - поехал дальше. Грешу на мороз, т.к. радиатор без защиты, температура охлаждающей была постоянно чуть ниже чем обычно. Может кто сталкивался ?
очень похоже на то что газовый редуктор обледенел.
rhtcn666
сообщение 2.2.2012, 8:16
Сообщение #149
Из: г.Корюковка
Пипец - 33 Как ВАМ ?
сообщение 2.2.2012, 8:29
Сообщение #150
Сейчас -21 у нас.
А 33, это где так?
сообщение 2.2.2012, 8:34
Сообщение #151
Цитата(Zhest' @ 2.2.2012, 8:29) *
А 33, это где так?
-33 Корюковка, Черниговская обл.
rhtcn666
сообщение 2.2.2012, 9:06
Сообщение #152
Из: г.Корюковка
Ага точно Корюковка , вот щас глянул на градусник на рабдте на окошке - 27
mad
сообщение 2.2.2012, 9:07
Сообщение #153
Авто:Nexia 1.6 16V ND22
Дааа -33 это жестяк, у меня показывало -25 сегодня в 7.30... Музыка двигателя конечно не симфония, но спустя пару минут всё стало нормально... к стати это такой бенз или с чем это связано, первые минут 5 запах выхлопа почти как ацетон, что это такое?
rhtcn666
сообщение 2.2.2012, 9:15
Сообщение #154
Из: г.Корюковка
По пути на работу умерла музыка. Диски не CD неDVD не захотела читать , флешка тоже не завелась , а вот карточка работает. Может от морозов, а может вообще приказала долго жить.
сообщение 2.2.2012, 9:16
Сообщение #155
скорее всего от мороза- оптика отказывается читать диски
сообщение 2.2.2012, 9:54
Сообщение #156
сегодня утром было -25, заводил без разогрева акума но с выжимом сцепы, завелась с первого раза но не с пол оборота как обычно, маслалась 2-3 секунды и схватила, надо таки свечки поменять, а то 40тыс. не менялись
сообщение 2.2.2012, 10:00
Сообщение #157
Утром, при -21, завелась со второго раза легко. Вот только ГУР воет, как волк на луну... Видать, надо синтетику залить, а то залит Dextron II.
сообщение 2.2.2012, 10:02
Сообщение #158
о, точно вспомнил, на корсе электроусилитель, думаю как-то странно в мороз а руль крутится легко, а вот хюндай (овощЪ) в такой мороз подклинивает, приходится минуты две маслать рулем чтобы жидкость прокачалась
GSS
сообщение 2.2.2012, 10:44
Сообщение #159
Из: г. Киев
Сегодня утром -26, Первый раз за все время подумала 2-3с и завелась. Надеюсь морозы дальше не пойдут! Жалко машину.
сообщение 2.2.2012, 11:17
Сообщение #160
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
У меня уже раза два такой полтергейст, один раз на всякий случай сосок поменяли, во второй просто подкачал-проверил. И колеса разные, так что действительно бывает.
Для нас могут не подойти. У меня маленькая бутылка под порог нормально не влазит, до конца колесо не поднимает, надо придумывать переходник под пятку, чтоб порог не прогнуло.
Машину хоть нет необходимости насиловать?
Из крутого мерса непрогретого, что активно ехал впереди, такой же штын. Наверно, так надо.
Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 0:51
