12.1.2012, 14:56
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 12.1.2012 Авто:Daewoo Nexia 1997 Пол: |
Добрый вечер, сегодня обратил внимание на странный звук выхлопа.
Автомобиль Nexia 1997 пробег 210.000 км. 8 клапанов G15MF Выхлоп идёт как бы с провалами и если поднести руку то чувствуется как на руке появляются капельки. И если заглянуть под капот то тоже слышно что двигатель работает как то неровно. Машина простояла часа 4 на улице при температуре - 15 видео снимал на прогретом двигателе. Холостые обороты чуть ниже 1000 об\мин. (стрелка сама не прыгает) вентилятор не включался из потребителей магнитола и видео-регистратор, фары выключены. В чём может быть проблема? Прочистить дроссельную заслонку, датчик холла, форсунки? Ещё сильно потрескался "шланг вентиляции картерных газов" который идёт от клапанной крышки к воздушному фильтру и дроссельной заслонке, так вот он весь в "масленом пару" и если снять его с дроссельной заслонки то напор картерных газов слабый. И ещё сегодня когда ехал по гаражам на прогретом двигателе на 1 передаче обороты в районе 1.500-2000 об\мин. при отпущенном сцеплении, при нажатии на газ машина как бы дёргается и едет, как бы рывками. И левая опора двигателя если стоять перед машиной где воздушный фильтр как бы внутри неё "полопалась резина" и она немного как бы криво стоит. Вибрация на холостых в салоне есть но ведь из за этого не могут быть такие рывки при нажатии на газ? Свечи, топливный фильтр, памперс на бензонасосе менял около 5 тыс. км. назад. Снял звук выхлопа и двигателя на видео. Звук выхлопа Звук двигателя И вот ещё по звуку двигателя такой цокот металлический, это так гидрокомпенсаторы стучат? Вообще какие у кого мнения по видео? |
12.1.2012, 16:25
Ты от куда? Заедь к узбекам на диагностику и не парься.
Тут посоветуют вариант один: менять авто)) |
12.1.2012, 18:15
Сначала берёшь длинную отвёртку и слушаешь форсунки, они громче всех стучат, потом прослушиваешь возле каждого клапана, это будут тебе гидрокомпенсаторы.
Похоже что у тебья, большая вероятность, провалы в зажигании. Смотри свечи, в/в провода, крышку трамблёра, бегунок и в/в катушку. Возможно также износ газо-распределительного механизма а таже износ поршневой группы. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
12.1.2012, 19:29
13.1.2012, 2:39
Ребят я с России с Челябинска. Просто не знал где посоветоваться со своей проблемой и забрёл к вам на форум.
А не может это быть датчик холостого хода? Или у него бы тогда стрелка тахометра гуляла бы? |
13.1.2012, 7:14
Ребят я с России с Челябинска. Просто не знал где посоветоваться со своей проблемой и забрёл к вам на форум. А не может это быть датчик холостого хода? Или у него бы тогда стрелка тахометра гуляла бы? Нет, регулятор холостого хода не такой резкий чтобы образовывались провалы в выхлопе. РХХ - это обыкновенная электрозадвижка, которая регулирует отверствие в канале протока воздуха в обход дросельной заслонке. Кстати, немешало бы промыть полностью дросельный узел вместе с РХХ и со всеми ваккумными каналами. Так как у вас на Урале температура воздуха низкая то налипание мазута на стенках узлов неизбежно. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
13.1.2012, 14:23
Ребят я с России с Челябинска. Просто не знал где посоветоваться со своей проблемой и забрёл к вам на форум. А не может это быть датчик холостого хода? Или у него бы тогда стрелка тахометра гуляла бы? В добавок к сказанному из мелочей по личному опыту....Может вода в топливном фильтре замерзает....хотя в России помоему с бензином по лучше...не разбавляют.... -------------------- |
13.1.2012, 15:34
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 685 Регистрация: 7.2.2011 Из: Луганск - Киевская Русь Пол: |
А мне кажется, что одна свеча через раз работает.
13.1.2012, 18:14
Провалы в зажигании.
18.8.2013, 10:42
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 18.3.2012 Из: Бровары Авто:Chevrolet Aveo Пол: |
Всем доброго время суток, у меня Sonc 8кл 2004г) такая же проблема не ровный выхлоп и работает тоже не понятно, ребята подскажите что может бить???
делал капиталку все поменял гидрики розпредвал постель под него рокера и тд.тп...но звук из выхлопной не поменялся.... -------------------- |
25.8.2013, 15:18
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 4.8.2009 Из: Ровно Авто:Nexia N100 1.5L SOHC GLE (Korea) Пол: |
Всем доброго время суток, у меня Sonc 8кл 2004г) такая же проблема не ровный выхлоп и работает тоже не понятно, ребята подскажите что может бить??? делал капиталку все поменял гидрики розпредвал постель под него рокера и тд.тп...но звук из выхлопной не поменялся.... А ночью не пробовал заглядывать под капот? Может у тебя "прошивает" на массу где-то? В темноте это будет видно. |
25.8.2013, 16:22
25.8.2013, 16:34
Что делать в таком случае? Проверять все что связано с зажиганием. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 5:27 |
