10.1.2012, 19:07
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 6.5.2011 Из: Киев Авто:DAEWOO NEXIA 1,5 8V Пол: |
Собрался в дорогу,только от города отъехал,загорелась лампочка "ошибка двигателя",я на нейтраку обороты сумашедшие,все проверил,обсмотрел,ничего нигде не нарушено,выключил зажигание,завел,все тоже самое и так несколько раз,потом проехал еще немного,на ходу заглохла....завел,глохнет,проверил подачу топлива-есть,обратки нет...
свечи немного мокрые были,вытер,наждачкой зачистил,поставил,результата ноль.... поехал на маршрутке... подскажите,пожалуйста,в чем может быть причина??? где копать??? |
10.1.2012, 19:14
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 23.11.2010 Авто:N Пол: |
У меня тоже такое было,подключил ноутбук выбило ошибку датчик высокой температуры охлаждающей жидкости.
Но нужно проверить. |
10.1.2012, 19:23
спасибо,жду еще мыслей)))
10.1.2012, 20:55
У меня похожее было на Кадетте, замена комутатора + перелив лаком катушки трамблёра вроде...
10.1.2012, 21:41
Тебе же машинка сама подсказывает, выбрасывая ЧЕК. Первым делом определи код ошибки и будет понятно откуда копать. Если не знаешь как это сделать, смотри здесь http://www.nexia-club.ru/ekspluataciya/dvi...dy-oshibok.html
11.1.2012, 15:26
Похоже, датчик вылетел, а какой - смотри по коду ошибки.
11.1.2012, 15:33
...обратки нет... Как это обратки нет? Если на холостом нет то при движении и подавно небудет. Естественно что давление в рампе никакое. Бензонасос не качает, послушай он хотя бы гудит или нет? -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
12.1.2012, 0:01
А может наоборот - клапан обратки (регулятор давления) заклинило в закрытом положении - вот свечи и мокрые
12.1.2012, 9:58
12.1.2012, 10:10
Лучше с кодов начать так как это проще.
А проверяется и насос и регулятор просто: перед топливной рейкой ставится манометр. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
12.1.2012, 13:26
А может наоборот - клапан обратки (регулятор давления) заклинило в закрытом положении - вот свечи и мокрые Цитата ...я на нейтраку обороты сумашедшие... Похоже что регулятор не регулирует, заклинило. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
15.1.2012, 15:18
Навернулся ЭБУ((((((((((((((((((
надо менять.... |
15.1.2012, 17:29
Навернулся ЭБУ(((((((((((((((((( надо менять.... Как определил? Я бы ещё проверил ДПДЗ (датчик положения дросельной заслонки). -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
15.1.2012, 20:53
Согласен: не похоже на ЭБУ. Какие ошибки он показал?
15.1.2012, 21:11
Согласен: не похоже на ЭБУ. Какие ошибки он показал? дело в том,уважаемые знатоки,что он вообще ничего не показал,видно он где-то плавал,сняли фишки с него,а там кошмар.... все окислено,внутри тоже.... несколько"зубов" отломаны... В общем диагноз - непригоден для дальнейшей эксплуатации(((( теперь вот ищу новый(вернее б/у)... создам отдельную тему"куплю",может у кого есть...... |
15.1.2012, 22:26
Берёшь спирт, зубную щётку (новую) и паяльник - и всё восстанавливается.
Раз в принципе работает - то контакты восстановить можно (они используются не все - можно переставить ненужные). А затекло, скорее всего, через отверстие над ним по проводам (типа от правого повторителя поворотов) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
16.1.2012, 8:56
Посмотри здесь http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...t=0&start=0
Taras8 продает (пост №3). |
16.1.2012, 20:14
Посмотри здесь http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...t=0&start=0 Taras8 продает (пост №3). всем спасибо!!!!)))) |
16.1.2012, 22:18
всем спасибо!!!!)))) Если старый ЭБУ не нужен - могу поковыряться. Будешь в Киеве - здыбаемся (нахожусь на Позняках) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
16.1.2012, 23:00
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 5:31 |
