3 страниц V   1 2 3 >
> Чистка системы вентиляции картера
сообщение 3.1.2012, 22:17
Українець
Вычитал на форуме, что если сальники коленвала не держат масло, то, возможно, забита система вентиляции картера. Подскажите, как ее прочистить, желательно по-подробнее?
Сообщение отредактировал nac67 - 3.1.2012, 22:17
сообщение 4.1.2012, 1:44
А масляный щуп у тебя не выпрыгивает из гнезда?
сообщение 4.1.2012, 6:50
Українець
Щуп не выпрыгивает.
Promet
сообщение 8.1.2012, 11:15
Тогда меняй сальник и все будет Ок!
PS такое частенько бывает!
Автозапчасти для Твоего авто , доставка товара по всей Украине, Авто сервис ул.Героев Сталинграда на против авто рынка097 044 14 78, 093 49 45 8 42
Гость_Marfa Vasilivna_*
сообщение 8.1.2012, 21:21
Гости
Цитата(nac67 @ 4.1.2012, 6:50) *
Щуп не выпрыгивает.
Тем не менее вентиляция может быть засорена. Точно не помню как устроено на 16кл, но на 8кл два слабых места
1. Металлическая изогнутая трубка прикрученная к блоку
2. Набор пластин под клапанной крышкой
Все снимается чистится, блистится и "Кузьма в дорогу"
сообщение 8.1.2012, 21:50
На 16 кл чистится ток клапон рецеркуляции
ponab4
сообщение 9.1.2012, 9:51
Из: г. Марганец Днепропетровская обл.
На 8 клап. снимал трубку изогнутую ,да в ней было много гадости . Кинул ее в буржуйку ,все выгорело обстукал молоточком, задул краской с балонна и поставил на место используя герметик.
сообщение 9.1.2012, 21:16
А он тут каким боком?
сообщение 9.1.2012, 21:24
Українець
А можно на страничке схемы в каталоге запчастей показать эту трубу?
сообщение 9.1.2012, 21:32
В 16v всё то же самое: шланг от клапанной крышки в гофру перед дроссельной заслонкой (короткий и относительно толстый) - собственно через него газы и должны выводиться. В самой клапанной крышке тоже есть что почистить - но для этого её нужно снимать, что уже не очень просто (в отличии от шланга).
Если шланг чистый, то, скорее всего, сапун не при делах (или его забило, а трубку почистили потом wink.gif)
сообщение 9.1.2012, 21:42
Українець
Если я правильно понял, то эта трубка???
сообщение 9.1.2012, 22:13
Именно она
сообщение 13.5.2012, 6:29
Українець
Возвращаюсь снова к этой теме.
Через две недели после замены заднего сальника коленвала, снова появилось масло. При замене сказали, что старый сальник был нормальный, эластичный. Что делать? Патрубок системы вентиляции картера смотрел, не забит, крышку ГБЦ не снимал. Снять поддон, все там почистить? Между поддоном и блоком есть прокладка? В мануале написано что герметик, о прокладке ни слова. Хотя в каталоге указаны два варианта (с прокладкой и без). Может у меня ссыт на стыке этого поддона?
Узбекский, так понимаю, первый вариант крепления поддона? Масло гонит только при эксплуатации авто. Если машина стоит, то масло не сочится.
сообщение 13.5.2012, 17:58
Українець
Хочу снять поддон картера и все там почистить.
Основной вопрос - есть ли прокладка между поддоном картера и блоком двигателя, или только герметик (какой именно надо купить)???
сообщение 14.5.2012, 5:53
Українець
Подскажите, что это за трубка (№3)? У меня 16 кл, что-то я там такой не видел. Через что вообще происходит вентиляция картера?
westk
сообщение 14.5.2012, 8:24
Из: Николаев
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
У меня на узбечки 16 кл поддон на герметике черном с завода. А вообще если масло особо не уходит не заморачивайся у нас такие двигателя которые без течи не работают java script:add_smilie(":D","smid_7")
сообщение 14.5.2012, 11:48
Українець
Цитата(westk @ 14.5.2012, 9:24) *
... А вообще если масло особо не уходит не заморачивайся у нас такие двигателя которые без течи не работают.
сообщение 14.5.2012, 16:08
Українець
Так что, знатоки??? Эта тема вам неведома???
Видимо придется допетривать самому. Ладно, если разберусь, поделюсь, может кому пригодится...
сообщение 14.5.2012, 21:02
Если я правильно понял - то это собственно вентиляционная трубка и есть. На конец этой трубки одевается Г-образный шланг.
Просто у меня 16кл. машина и там немного всё по-другому...
_МАКСИМ_
сообщение 15.5.2012, 7:48
Из: Полтавская обл.
Авто:NEXIA - 150
Я б не рекомендовал снимать поддон, потом будет гемор с течью масла между блоком и поддоном, промыть поддон можно и при замене масла, налив чистого бензина через щуп. imho2.gif
3 страниц V   1 2 3 >
