10.1.2017, 14:17
Так у него Nexia N150. Просто тебе кроме торпеды нужны карты под нее.
11.1.2017, 9:20
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 346 Регистрация: 27.5.2012 Из: Одесса Авто:Daewoo NEXIA N100 Пол: |
К
Обогрев зеркал желательно подключать отдельно. Я добавлял отдельно две кнопки такие как с завода. http://nexia-club.com.ua/index.php?s=&...st&p=230020 Можно сделать по другому,чтоб не резать панель и не добавлять новых кнопок.Сделать две нагрузки на одну кнопку,то есть при нажатии на кнопку обогрева стекла обогревается стекло,при зажатии кнопки на 5сек включается обогрев зеркал.Если надо могу скинуть ссылку на драйве как это делается -------------------- |
11.1.2017, 9:26
Установил джойстик(переключатель, выключатель, пульт) зеркал от VAGa 5j1 959 565 — Переключатель регулировки наружных зеркал (VAG) 6E0 972 930 A — Корпус плоского разъёма с фиксатором контактов (VAG) N 907 647 01 — Контакт электропроводки (VAG) 96116223 — Реле обогрева заднего стекла (GM) Подключаем все по схеме ![]() Я так понял на обогрев зеркал отдельное реле?а куда реле воткнул? -------------------- |
11.1.2017, 14:24
Я так понял на обогрев зеркал отдельное реле?а куда реле воткнул? В дверях, с двумя остальными(подсветка ручек через ЦЗ, и подсветка кнопок ЭСП, если заблокировать на водительской у пассажиров не светятся) ![]() Знаю что есть не оригинальные с включением обогрева (на моей первой такая стояла - весьма удобно) гольфопасата. Но цены на них, судя по всему, прилетают из космоса и не знаю насчёт подключения (встанут или нет без переделок), поэтому пока что останутся в мечтах. Свой джойстик с кнопкой продал А у меня разве джойстик не с "гольфопасата" По умолчанию этот джойстик работает с обогревом заднего, то есть если включить обогрев заднего - только тогда можно включить обогрев зеркал (НЕ МОЙ МЕТОД Я сделал отдельное включение обогрева зеркал на реле от обогрева заднего стекла Сними площадку аккумулятора, ужаснёшься ещё больше [attachment=31101:IMG_2016...7_191655.jpg] Ни какой, даже самой простой антикоррозийной обработки и ржавчина там с завода. Думаю у меня еще такого нет - но нужно будет туда заглянуть !!! Вопрос насчёт обогрева зеркал. Я так понимаю включение происходит с этого же джойстика. Просто у меня сейчас временно сделано через кнопку обогрева заднего стекла, но по моему это не есть правильно? Да, поворачиваешь в положение - обогрев, и нажимаешь джойстик вверх Сделано так специально - когда таймер-реле отработает свое время - обогрев выключится, если будешь крутить джойстик по кругу - обогрев НЕ включится вот смотри как включается https://youtu.be/VSpECtcDOA8 Сообщение отредактировал Serega2308 - 11.1.2017, 16:23 |
11.1.2017, 14:54
Глюкнула моя заводская магнитола, перестала включатся.
Решил взять бездисковую Pioneer MVH-180UI ![]() Итак купил патифон, без дисков — есть USB и AUX и самое главное есть разъем для управления кнопками с руля ! ! ! (это самое главное Модель 2016 г., есть поддержка androida — да и цена со скидками была очень привлекательной ! ![]() И "хватило" меня ровно на полдня, вся подсветка синяя — а патифон красный — НЕ ПОРЯДОК ) Снимаем переднюю панель и разбираем ![]() ![]() Перепаиваем диоды ![]() И радуемся ![]() ![]() ![]() Для управление магнитолой Pioneer MVH-180UI кнопками на руле(Ремоконом) нужно 1. Гнездо на самой магнитоле под проводной пульт 2. Ремокон 3. Пять резисторов разного номинала(1.2, 3.3, 4.7, 6.6 и 6.8 все в кОм) 4. Стерео джек 3,5 мм (взял сначала моно — не подошел) 5. Руль с Лачетти(или другой подходящий с кнопками Кстати есть вариант поставить пуль от Sony(на кожух руля) — тогда 5 и 2 пункты — НЕ НУЖЕН ) ![]() ![]() Смотрим схему для управления Pioneer и допустимые значения(желательно чтоб значение было из среднего столбца) и выбираем каким функциями будет управлять пульт У меня: 1. Выбор источника(SRC), Вкл./Выкл(длительное нажатие) 2. Трек вперед, Перемотка вперед(длительное нажатие) 3. Трек назад, Перемотка назад(длительное нажатие) 4. Громкость + 5. Громкость — ![]() ![]() Берем ремокон, разбираем, выпаиваем плату, выпаиваем старые резисторы Впаиваем новые резисторы, перерезаем одну дорожку ![]() ![]() Вот "новая" схема ремокона(не схемотехник, рисую как умею По ней можно высчитать нужные номиналы резисторов(суммирование номиналов) под нужные ф-ции кнопок А можно просто от каждой кнопки припаять резистор нужного номинала к выходу и не мучатся со схемами )) (не мой метод) ![]() Протягиваем ДВА провода от магнитолы к разъему контактного кольца С другой стороны устанавливаем стерео джек 3.5 мм (согласно таблици) ![]() Подключаем и радуемся управлению магнитолой кнопками на руле Видос работы пульта на руле https://youtu.be/xWvSurr6wM0 ![]()
Сообщение отредактировал Serega2308 - 11.1.2017, 15:16 |
11.1.2017, 19:42
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.11.2011 Из: Киев, Барбулаевка Авто:Daewoo Nexia N100 8V 1.5 GLE Пол: |
Так у него Nexia N150. Просто тебе кроме торпеды нужны карты под нее. Так карты и будут от N150. Просто я их пока не нашёл, такое впечатление что их снимают ещё до того как машина на разборку заходит К Можно сделать по другому,чтоб не резать панель и не добавлять новых кнопок.Сделать две нагрузки на одну кнопку,то есть при нажатии на кнопку обогрева стекла обогревается стекло,при зажатии кнопки на 5сек включается обогрев зеркал.Если надо могу скинуть ссылку на драйве как это делается Да, где то на драйве читал про такой фокус, только не с моими познаниями в электрике воплощать его в жизнь. Если пойдёт коса на камень то наверное буду искать знающего человека с прямыми руками, но пока что оставляю этот вариант на крайний случай. Но все равно спасибо за подсказку А у меня разве джойстик не с "гольфопасата" Таки да, куда смотрю - не знаю. И как по надёжности, в эксплуатации, удобная игрушка? А то визуально мне очень нравиться, но боюсь что ещё больше понравится дочке младшей (она у меня любительница по-нажимать, по-клацать всё к чему дотягивается) По умолчанию этот джойстик работает с обогревом заднего, то есть если включить обогрев заднего - только тогда можно включить обогрев зеркал (НЕ МОЙ МЕТОД Я сделал отдельное включение обогрева зеркал на реле от обогрева заднего стекла А поподробней можно (ну как для тех кто в танке)? Где вклинится в штатную цепь, что подключить а что отрезать Думаю у меня еще такого нет - но нужно будет туда заглянуть !!! Ну заглянуть туда проблематично, сама площадка на точечной сварке (две точки на нижнем уголке, две на верхнем и плюс точек 8-10 по всей плоскости), так что если не планируется капиталка кузова, то думаю лезть туда не стоит. Но то что узбеки по-жадничали и даже не грунтовали это место (не говоря уже про антикор) - это факт, Да, поворачиваешь в положение - обогрев, и нажимаешь джойстик вверх Сделано так специально - когда таймер-реле отработает свое время - обогрев выключится, если будешь крутить джойстик по кругу - обогрев НЕ включится вот смотри как включается https://youtu.be/VSpECtcDOA8 За ссылочку спасибо, хоть увидел как оно работает Сообщение отредактировал Matrik - 11.1.2017, 19:45 -------------------- |
11.1.2017, 19:50
За ссылочку спасибо, хоть увидел как оно работает Пока полностью не сделано - здесь запись не делаю ! https://www.drive2.ru/l/452638976537264689/ Сообщение отредактировал Serega2308 - 11.1.2017, 19:51 |
11.1.2017, 20:29
Глюкнула моя заводская магнитола, перестала включатся. Решил взять бездисковую Pioneer MVH-180UI ![]() Итак купил патифон, без дисков — есть USB и AUX и самое главное есть разъем для управления кнопками с руля ! ! ! (это самое главное Модель 2016 г., есть поддержка androida — да и цена со скидками была очень привлекательной ! ![]() Шикарная доработачка И вопросик: На штатной магнитоле такой финт возможен? Сообщение отредактировал Matrik - 11.1.2017, 20:37 -------------------- |
11.1.2017, 20:30
Там в дверях проводка как в самолете, делалась вручную. У меня похоже, только с водительской и если бы добавил туда чего хотел, думаю карта не закрылась бы, шучу. Было бы желание, терпение и нервы.
11.1.2017, 20:36
Шикарная доработачка Прав, каждый номенал резистора - отвечает за определенную кнопку Главное чтоб на магнитоле был выход под проводной ДУ Как писал в теме - берешь пульт от Соньки, цепляешь на кожух и подключаешь (основные ф-ции кнопок должны совпадать на Pioneer и Sony) ![]() Там в дверях проводка как в самолете, делалась вручную. У меня похоже, только с водительской и если бы добавил туда чего хотел, думаю карта не закрылась бы, шучу. Было бы желание, терпение и нервы. Так она и не закрылась по началу - пришлось не много убирать войлок с карты ! Передние еще без шумки - ждут передних ЭСП, потом ШВИ - а там видно будет Сообщение отредактировал Serega2308 - 11.1.2017, 20:39 |
11.1.2017, 20:41
Там в дверях проводка как в самолете, делалась вручную. У меня похоже, только с водительской и если бы добавил туда чего хотел, думаю карта не закрылась бы, шучу. Было бы желание, терпение и нервы. Я это уже понял, особенно после фразы "купил порядка 150-180 м -------------------- |
11.1.2017, 20:47
Вот оно пособие для людей со стальными нервами Сообщение отредактировал Matrik - 11.1.2017, 20:57 -------------------- |
12.1.2017, 6:20
Купить машину со всеми выкрутасами за много $$$ можно, но нужно иметь много $$$.
А сделать бюджетное авто комфортным, безопасным, надежным своими руками - другое дело. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
12.1.2017, 10:52
Купить машину со всеми выкрутасами за много $$$ можно, но нужно иметь много $$$. А сделать бюджетное авто комфортным, безопасным, надежным своими руками - другое дело. Как показывает практика, на то чтобы сделать бюджетное авто комфортным нужно иметь ещё больше $$$$$$, только вывалить их не сразу а постепенно. Но ощущение от поездки на машине в которой ты сделал что-то своими руками (не говоря уже о на столько глобальных доработках) непередаваемы -------------------- |
13.1.2017, 15:53
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 6.9.2010 Из: Днепропетровск Пол: |
Деньги всегда можно заработать, если очень захотеть, а вот чтобы руки росли откуда надо, такое не купишь. Даже если купить крутую тачку, то человек у которого золотые руки и там найдет недоработки и будит их устранять под свой вкус. Тюнинг-это диагноз. Всегда поддерживаю и уважаю целеустремленных людей.
13.1.2017, 17:57
11.4.2017, 8:54
Установил полку под магнитолу
Сделал подсветку, подключил к регулятору подсветки 96189539 — Ящик центральный приборной панели (GM) Покупаем полку, диоды и "подиумы" под диоды ![]() ![]() Размечаем, сверлим, примеряем — ставим "подиумы" ![]() ![]() Подключаем разъемы ВиброШумоИзолируем, и примеряем ![]() ![]() ![]() Подключаем к регулятору и радуемся ![]() ![]() Сообщение отредактировал Serega2308 - 11.4.2017, 8:54 |
11.4.2017, 9:39
Сделал ДВУХРЕЖИМНЫЙ подогрев передних сидух
35600-TA0-A01ZA — кнопка подогрева (Honda) 35650-TA0-A01ZA — кнопка подогрева (Honda) Покупаем кнопки и подогревы с ВАЗа ![]() ![]() Разбираем сидухи, подшиваем подогревы чтоб не "ездили" ![]() ![]() Делаем проводку под двухрежимный подогрев ![]() ![]() Снимаем "бороду", размечаем, сверлим, подгоняем ![]() ![]() Клеем подиумы под кнопки, ставим ![]() ![]() У китайских братьев заказал два модуля на два реле Чтоб плата работала только тогда когда включен подогрев — ставим два диода, один на режим LO — второй HI Плата изначально была сделана под крепеж проводов болтиками, переделал под разъемы(удобнее снимать и надежней) ![]() ![]() На лазерном гравере сделал подиум под платы ![]() ![]() Сделал всю проводку разборную ![]() ![]() Подключал по схеме В режиме LO — подогревы работают последовательно(спинка и сидуха), сопротивление больше — нагрев меньше В режиме HI — подогревы работают параллельно(спинка и сидуха), сопротивление меньше — нагрев больше ![]() Устанавливаем все на свои места ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Serega2308 - 11.4.2017, 9:41 |
11.4.2017, 11:14
Сделали мне алюминиевое кольцо джойстика зеркал (под стать алюминиевым "солдатикам" дверей и ручки КПП IRMSCHER)
11.4.2017, 12:17
ГУД! Отлично.
| Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2026, 3:26 |
