6.6.2014, 17:17
Достал катающийся по всему багажнику огнетушитель, решил я его закрепить ))
Был приобретен ВАГовской держатель 1Z0 860 231 A - Держатель для огнетушителя(VAG) Ваговский держатель рассчитан на маленький огнетух, у нас должен быть 2-х килограммовый поэтому нужно переделывать ![]() Для начала отгибаем верхнее крепление ![]() Заводские ленты срезаем, и затягивает "стропу" желательно 18мм(шириной), я нашел 20мм(правда пришлось не много помучатся:) при затягивании в замки), кстати теперь можно регулировать длину ! ![]() Для установки как всегда понадобились заклепки-гайки вытяжные или заклепки с резьбой две штуки ![]() Вариантов установки крепления - "МОРЕ" - как вертикально так и горизонтально Выбрал такой вариант - чтоб место не гуляло )) которое не используется ![]() ![]() P.S. Отстегивается за две секунды - а вот повесить обратно, нужно НАМНОГО больше времени )) Сообщение отредактировал Serega2308 - 26.6.2014, 11:05 |
7.6.2014, 6:39
Дополнительные держатели ремней безопасности Теперь тишина - пассажирский ремень не бьется о пластик, а с водительской стороны сделал для симетрии т.к. катаюсь все время пристегнутый MR 652906 — Клипса крепления MS 440054 — Гайка Интересное приспособление. Как оно крепится к пластику стойки и где там болт? |
7.6.2014, 17:18
Заменил РТС на 3/40
8834 — Liqui Moly — Жидкость тормозная dot 4, "BRAKE FLUID", 1л 03492007 — Клапан дозирующий тормозной системы(резьба на 12) 03488967 — Клапан дозирующий тормозной системы(резьба на 10) Так же были рассверлены плунжероны сверлом на 2 — грибки пока оставил Прокачал ГТЦ и ВСЮ систему и сцепление не забыл прокачать )) ![]() P.S. Машина меньше стала клевать, НО задние НЕ БЛОКИРУЮТСЯ испытывал на щебне — передние блокируются задние нет Но тормоза работают — после не длительной поезки — задние барабаны горячие, возможно нужно подвести колодки ! |
7.6.2014, 19:48
Заменил РТС на 3/40 8834 — Liqui Moly — Жидкость тормозная dot 4, "BRAKE FLUID", 1л 03492007 — Клапан дозирующий тормозной системы(резьба на 12) 03488967 — Клапан дозирующий тормозной системы(резьба на 10) На Exist один стоит 339 Так же были рассверлены плунжероны сверлом на 2 — грибки пока оставил Прокачал ГТЦ и ВСЮ систему и сцепление не забыл прокачать )) P.S. Машина меньше стала клевать, НО задние НЕ БЛОКИРУЮТСЯ испытывал на щебне — передние блокируются задние нет Но тормоза работают — после не длительной поезки — задние барабаны горячие, возможно нужно подвести колодки ! Тормозуху правильно, что поменял заодно. А тормоза задние не должны на юз тормозить, притормаживать лучше будут, а это есть хорошо. С ЗДТ тоже по моему ребята описывали не сильно на юз идут. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
7.6.2014, 19:52
На Exist один стоит 339 Тормозуху правильно, что поменял заодно. А тормоза задние не должны на юз тормозить, притормаживать лучше будут, а это есть хорошо. С ЗДТ тоже по моему ребята описывали не сильно на юз идут. Я брал на разборке с Ланоса, но там два с резбой на 10, пришлось на один одеть родную крышку на 12 Тормозуху менял так как ей уже ДВА года Ну на щебне - должен и зад блокироватся ! Педаль в ПОЛ, разберу барабаны - подведу колодки |
7.6.2014, 19:57
Ну на щебне - должен и зад блокироватся ! Педаль в ПОЛ, разберу барабаны - подведу колодки На щебне, снегу да должен. Как ручник работает на 3 щелчка? Рабочие тормозные цилиндры задние на 19 стоят? -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
8.6.2014, 6:59
9.6.2014, 16:45
Появился новый значек на приборке
Снимаем приборку — разбираем, находим значек ABS, берем 646 растворитель и с помощью ватных палочек ОЧЕНЬ аккуратно стираем этот значек На плотере заранее был вырезан значек передних ПТФ на черном аракале. После манипуляций с растворителем клеим наш згначек ![]() ![]() ![]()
9.6.2014, 20:21
а зачем он нужен? смысла в нем полезного как бы нет...эт все равно что еще нарисовать значок ближнего света и задних птф
-------------------- За ППШ!
9.6.2014, 20:39
Почему нет. Лучше конечно на БС сделать, т.к. индикация на ПТФ на кнопках есть. А БС нет, бывает не на 100% уверен горят фары или нет.
9.6.2014, 21:18
а зачем он нужен? смысла в нем полезного как бы нет...эт все равно что еще нарисовать значок ближнего света и задних птф Первое! Если бы внимательней следил - то наверное заметил бы что у меня ПТФ включаются с подрулевого переключателя ! http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...st&p=191304 Второе! Если значки не используются на приборке - то какая разница что там горит если приборка становится ИНФОРМАТИВНЕЕ ! Почему нет. Лучше конечно на БС сделать, т.к. индикация на ПТФ на кнопках есть. А БС нет, бывает не на 100% уверен горят фары или нет. На счет ПТФ написал чючють выше Ну и после установки Ксена в ближний - разницу замечаю сразу, если ближний не включен ! Когда не было ксена - пару раз забывал включить, т.к. Hella Micro DE с ксеном светит как ближний с галогеном Сообщение отредактировал Serega2308 - 10.6.2014, 7:15 |
9.6.2014, 21:43
Кстати, я уже переделал ручку от лачетти и теперь у меня кольцо ПТФ имеет 3 положения: выкл, передние и передние+задние.
Ну и на 1 проводок больше выходит. Правда ещё с правым подрулевым не разобрался окончательно, да и к левому есть вопросы - потому пока всё на столе, а не на машине... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
10.6.2014, 10:32
Во-первых у меня нету
А во-вторых не нужно хитрое реле - достаточно обычного... Да и задние без передних вроде как включаться на должны -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
10.6.2014, 10:36
Во-первых у меня нету А во-вторых не нужно хитрое реле - достаточно обычного... Да и задние без передних вроде как включаться на должны Расскажи А вообще ДА - если есть передние то должны работать с ними |
10.6.2014, 18:39
Ну, у меня-то есть
А так понятно, что можно закоммутировать как угодно... А на правый подрулевой (кстати, нужно будет такую ручку найти) нужно будет повесить временное отключение ДХО -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
10.6.2014, 20:28
Респект автору бортжурнала, очень много интересного можно черпать для творчества.
12.6.2014, 7:22
Уже давно поставил Регулятор яркости подсветки от Леганзы и все время мне не давала покоя мысль что нужно сделать регулировку подсветки кнопок и блока печки !
Так как регулятор с Леганзы регулирует по МИНУСУ то от регулятора к каждой кнопке и к блоку печки был протянут доп. провод массы. Родную массу ПОДСВЕТКИ(именно подсветки а не массу для работы кнопки) меняем на новый провод Видео http://www.youtube.com/watch?v=tcnyWeW2Omc...eature=youtu.be ![]()
Сообщение отредактировал Serega2308 - 12.6.2014, 7:42 |
12.6.2014, 7:35
Я поменял все лампы на светодиодные, синие.
27.6.2014, 12:10
Доделал вежливую подсветку в зеркалах, подключил к сигналке
Покупаем диоды с гайками ![]() Мотаем зеркала скотчем, сверлим отверстия под диоды и делаем "потаи" чтоб диод глубже сел ![]() Обтачиваем диоды под потаи ![]() Диод пришлось разобрать и вынять из корпуса(чтоб укоротить болт) ![]() Гайку заменил на шайбу, в которой нарезал резьбу мечиком на 10 ![]() Провода и шайбу фиксируем термоклеем ![]() Вот результат ![]() ![]() Подключал по схеме ![]() То есть при снятии с сигналки по каналу 4 - приходит минус и подсветка горит секунд 20, так же при выключении зажигания подсветка тоже горит 20 сек.(чтоб выйти с машины с подсветкой При постановке на сигнализацию или при включении зажигания - подсветка сразу тухнет Видео темнее, реально светит как на фотках http://youtu.be/bqWGRPfOMwU |
27.6.2014, 12:17
Отлично, только может быть лучше белые поставить вместо синих?
| Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2026, 6:51 |
