21 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Nexia N-150 Gl 1.5i 16кл., бортовой журнал
Serega2308
сообщение 20.11.2013, 11:02
Сообщение #141
Авто:Daewoo
Установил ручку КПП Irmscher
[attachment=23312:3b36844s_960.jpg]
ДЕФЛЕКТОР БАМПЕРА ПЕРЕДНЕГО (ИЛИ ПРОСТО "ГУБА") С КРУЗА
[attachment=23313:bbe7444s_960.jpg]
SlavKO.Vin
сообщение 20.11.2013, 16:39
Сообщение #142
Ручка просто - ШИКАРНАЯ!
ПОЗДРАВЛЯЮ!
Это - БОМБА!
(Если не секрет.)
Ручка с какого материала?
Почём и где брал?
Serega2308
сообщение 21.11.2013, 8:56
Сообщение #143
Авто:Daewoo
ПОЗДРАВЛЯЮ!
Это - БОМБА!
(Если не секрет.)
Почём и где брал?
Пластик и алюминиевая вставка
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=Irmsch...uf&_sacat=0
Serega2308
сообщение 28.11.2013, 8:53
Сообщение #144
Авто:Daewoo
Подогнали мне чехольчик КПП под стать ручке rolleyes.gif, сделал лазерную гравировку
[attachment=23475:a2f5944s_960.jpg]
Так же сделал тихий бардачек - затянул карпетом
[attachment=23474:8231544s_960.jpg]
Сообщение отредактировал Serega2308 - 28.11.2013, 8:59
сообщение 28.11.2013, 9:27
Сообщение #145
Серега, молодец!
Serega2308
сообщение 28.11.2013, 11:15
Сообщение #146
Авто:Daewoo
Цитата(Zhest' @ 28.11.2013, 9:27) *
Серега, молодец!
Джойстик поменял ???
сообщение 28.11.2013, 12:14
Сообщение #147
сообщение 28.11.2013, 23:44
Сообщение #148
А карпет на что клеил?
Serega2308
сообщение 29.11.2013, 8:18
Сообщение #149
Авто:Daewoo
Смотри тут
И тут
Serega2308
сообщение 15.1.2014, 14:00
Сообщение #150
Авто:Daewoo
Поставил термостат на 92 градуса
[attachment=24022:736cbc4s_960.jpg]
Также поставил замок на бардачек(очень повезло - мой родной ключ подошел ag.gif )
[attachment=24023:d3d824s_960.jpg]
Сообщение отредактировал Serega2308 - 27.6.2014, 11:53
сообщение 15.1.2014, 15:35
Сообщение #151
Покажи как диоды выглядят при свете дня (на как светят, а именно внешний вид).
сообщение 15.1.2014, 21:01
Сообщение #152
Да, насчёт термостата: самый толстый шланг (к радиатору) скорее всего нужно хомутом под болт стянуть - у меня при родном хомуте протекало...
сообщение 15.1.2014, 21:42
Сообщение #153
Та да. желательно.
Serega2308
сообщение 17.1.2014, 8:48
Сообщение #154
Авто:Daewoo
Шланги промазаны герметиком !
сообщение 17.1.2014, 8:59
Сообщение #155
Serega2308
сообщение 19.1.2014, 13:53
Сообщение #156
Авто:Daewoo
Установил руль с Лачетти
Сделал подогрев
Затянул кожей
Подробности тут :
обогрев, Кожа,
Установка
сообщение 19.1.2014, 15:25
Сообщение #157
Кстати, а колечко 96602902 на нексию поставить можно вместо штатного только на сигнал?
Или что-то ещё менять прийдётся?
А то хочу сделать регулируемую колонку + подушку в руль + доп.кнопок кучку поставить - так что провода лишними не будут wink.gif
сообщение 19.1.2014, 15:37
Сообщение #158
А саму подушку и блок ставил?
Serega2308
сообщение 19.1.2014, 15:47
Сообщение #159
Авто:Daewoo
Это буде дорогое удовольствие да и проводов много лишних
Подушка есть, про блок тоже подумываю - но не знаю подойдет ли блок от нексии к подушке от нубиры, поидее все одинаковое
сообщение 19.1.2014, 15:59
Сообщение #160
Подушки со стороны блока одинаковые.
И чем же это удовольствие дорогое?
Да, кстати, руль по диаметру отличается от родного нексиевского?
Хотелось бы немного меньше...
Текстовая версия Сейчас: 24.6.2026, 5:44
