18.12.2011, 13:21
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.12.2011 Авто:Nexia DOHC Пол: |
Всем доброго времени суток. У меня появилась проблема - потек антифриз через дренажный шланг в моторном отсеке. Поиск показал, что причина скорей всего в радиаторе печки, который надо менять.
Меня интересует - могут ли быть еще какие нибудь причины данной поломки или здесь однозначно замена радиатора печки? -------------------- NEXIA 1.5 DOHC 16
18.12.2011, 14:29
Я так понял где то пробка....а вот воздушная или капитальнее....
18.12.2011, 15:50
Всем доброго времени суток. У меня появилась проблема - потек антифриз через дренажный шланг в моторном отсеке. Поиск показал, что причина скорей всего в радиаторе печки, который надо менять. Меня интересует - могут ли быть еще какие нибудь причины данной поломки или здесь однозначно замена радиатора печки? Радиатор печки, других причин нет. http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...mp;#entry135370 -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
18.12.2011, 19:29
Спасибо roma, Puriс за ответы.
Поскольку у меня печка греет нормально, хочу уточнить - если причина в радиаторе печки, то должен ли при этом поптупать пеплый воздух в салон? А за день до этой поломки была замена прокладки ГБЦ. Может ли быть замена прокладки причиной какой нибудь пробки с системе? -------------------- NEXIA 1.5 DOHC 16
18.12.2011, 21:47
Спасибо roma, Puriс за ответы. Поскольку у меня печка греет нормально, хочу уточнить - если причина в радиаторе печки, то должен ли при этом поптупать пеплый воздух в салон? А за день до этой поломки была замена прокладки ГБЦ. Может ли быть замена прокладки причиной какой нибудь пробки с системе? Если уровень охлаждающей жидкости нормальный, то печка будет греть. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
19.12.2011, 10:42
Может просто шланг с радиатора печки сорвали немного?
19.12.2011, 18:14
Может просто шланг с радиатора печки сорвали немного? Патрубки печки выходят наружу, поэтому утечку из патрубков было-бы видно, они как раз над дренажом. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
19.12.2011, 21:36
Я ж и не против - но нужно же туда посмотреть
20.12.2011, 18:36
