16.11.2011, 10:16
Перестала работать 4-я скорость у печки. Что сломано? При переключении на 4-ю вентилятор перестают дуть и слышен щелчок.
-------------------- Мое авто на DRIVE2.RU: http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nexia/godzilla86/
16.11.2011, 11:55
Скорее всего сам переключатель скоростей.
Также посмотри на предмет отвалившегося провода разъём под капотом по центру на воздухопроводе ( практически под часами) - это, конечно, врядли. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
16.11.2011, 22:58
Посмотри предохранитель F19.
16.11.2011, 23:33
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 26.2.2011 Из: Донецкая обл. Пол: |
16.11.2011, 23:38
Согласен с Ф19.
Может так проще будет: Схема -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
17.11.2011, 8:44
А где предохранители на нексии? предохранители под крышкой, которая находится в торпедо, над левым коленом водителя. -------------------- |
17.11.2011, 9:34
Возле левого колена водителя находится монтажный блок, спереди 18 предохранителей и два с тыльной стороны, там же и 19-й предохранитель.
17.11.2011, 9:49
А Зачем Вам 4 скорость?
оно же гудит как реактивный самолет. Я пользуюсь чаще всего 1 скоростью, когда холодно очень 2, и когда очень холодно и хочется нагреться - 3. но 4, никогда ! |
17.11.2011, 10:16
Я пользуюсь 4й когда прогреваю машину, например (т.е. в машине никого нет - пусть себе жужжит).
Естественно после того, как стрелка температуры ОЖ хоть что-то начала показывать. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
17.11.2011, 16:09
В машине , все что придумано - должно работать. На 4-й скорости вент. прямо подключен , минуя резисторы. Так что если все работает , кроме 4-ой скорости , то смотри провода и сам переключатель. если же нет - смотри предохранитель.
17.11.2011, 17:02
В машине , все что придумано - должно работать. На 4-й скорости вент. прямо подключен , минуя резисторы. Так что если все работает , кроме 4-ой скорости , то смотри провода и сам переключатель. если же нет - смотри предохранитель. niki, читай первый пост, при включении четвёртой щёлкает, значит реле работает а нету питания на реле (перегорел предохранитель Ф19) или контакты реле подгорели. При чём здесь переключатель и провода? -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
17.11.2011, 17:17
Сегодня первый раз увидел,где находятся предохранители.Но,что то 19-го я не обнаружил.Наверное сразу пост прочитал невнимательно и не понял.
17.11.2011, 17:21
с обратной стороны колодки- 19 и 20.
17.11.2011, 17:49
с обратной стороны колодки- 19 и 20. На всякий уточню, что бы увидеть обратную сторону, надо залезть головой под руль, почти уперевшись головой в педаль сцепления, и с внутренней стороны блока предохранителей можно еще все увидеть, конечно как вариант можно вынуть блок наружу, но я такого не делал, и это помоему непросто! -------------------- |
17.11.2011, 18:26
Да блок с предохранителями вынимается на раз, ставится чуть сложнее.
17.11.2011, 20:19
Ого после недели молчании как понеслась)) У меня блок столько раз вынимался - что теперь особо и назад не влазит -выпадает((
18.11.2011, 19:23
Проверил 19-ый предохранитель,с ним всё в порядке.При включении четвёртой скорости щёлкает реле.На картинке под номером 11.Что это за реле?За,что оно отвечает?
18.11.2011, 20:44
Это реле и есть реле вентилятора К24 по схеме. Нужно его проверить или заменить на заведомо исправное, в народе его называют стартерным. Нужно ещё раз удостоверится что на 30-й ноге реле есть напряжение 12В.
18.11.2011, 21:51
Это реле и есть реле вентилятора К24 по схеме. Нужно его проверить или заменить на заведомо исправное, в народе его называют стартерным. Нужно ещё раз удостоверится что на 30-й ноге реле есть напряжение 12В. Ага, а с 87 ножки реле есть цепь к двигателю печки (тестером можно просто на землю прозвонить - у движка сопротивление мелкое). + к тому - проверить само реле - возможно контакты подгорели -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
13.12.2011, 6:51
Пока не холодно поезжу - так. Не могу электрика найти. А вот еще вопросик появился. Короче говоря температура двигателя странно показывает - то показывает, что машина остывает - то греется. Хотя если попробовать рукой двигатель - температура стабильная. Датчик менял. К тому же печка работает странно - идет то холодный то теплый воздух - горячий не идет по определению. У меня в 2105 на прогретом двигателе за 5 минут можно было в плавках сидеть. Вчера заменил термостат - не помогло - ни для печки ни для показания датчика - может думаю сама приборка поломана((
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 3:28 |
