11.11.2011, 13:09
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 25.9.2011 Пол: |
Пока ездил на летней резине немного выло заднее правое колесо , готовился менять подшипники ... Переобулся значит на зимку с шипами - гул в задней части авто стал как на аэродроме ваще , реально прослушивался левый металлический глухой шум трения ... Поменял сегодня сам подшипники , ничего конечно подозрительного не увидел в них , НО --- ступица синеватого цвета , как-будто паленная ... Собрал я значит все назад , проехался ---- ШУМ КАК БЫЛ так и ОСТАЛСЯ .... Не могу понять почему
Сообщение отредактировал PoringInside - 11.11.2011, 13:10 |
11.11.2011, 13:37
Когда снимал на колодках был равномерный износ?
11.11.2011, 20:00
да
13.11.2011, 13:08
Там стоят конические подшипники, я не думаю что их перетянул.
Затянуть, прокрутить ступицу и отпустить до лёгенького пошатывания. Как снимались и как насажывал обоймы новых подшипников? Может какое-то место и прослаблено и обойма проскальзывает? -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
15.11.2011, 23:53
садились без особых усилий , на СТО подсказали вариант что прокручивается внутренняя обойма , ребята посоветовали сделать медные напайки на "цапе" от прикосновения массы сварочного аппарата или покупать новую эту ось или как они назвали её "цапа" ... Ну сделали , обоймы запресовали наглухо , собрали все в купу - гудит зараза
18.11.2011, 14:07
Так сама шиповка гудит, да ещё как. У меня был случай когда уплотнительная резина двери сдвинулась чуть выше замка и звук через эту щель попадал в салон, тоже не мог понять что за шумы идут.
19.11.2011, 3:01
так кинь новую ступицу , для проверки , ну или б.у. нормальную, и сразу станет ясно. Чтобы исключить вариант неправильной запрессовки обойм подшиников , и кривизну ступицы. Это ведь не дорого.
19.11.2011, 3:45
ребята посоветовали сделать медные напайки на "цапе" от прикосновения массы сварочного аппарата или покупать новую эту ось или как они назвали её "цапа" ... Ну сделали , обоймы запресовали наглухо , собрали все в купу - гудит зараза Для такого нагруженного узла этот способ не очень хорош, даже если-бы помогло то не надолго. Такое чаще помогает если прослаблено посадочное место внешней обоймы, ну а если прослаблена посадка на валу(цапфе), то однозначно в морг. Сообщение отредактировал roma - 19.11.2011, 3:46 -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
19.11.2011, 4:08
roma, ну хорошо , хоть ты цапу , цапфой назвал.
19.11.2011, 10:08
гравицапа
23.11.2011, 21:22
Ну то что шипка гудит то ясно , но почему именно 1 колесо и именно это
P.S подшипники можно выкинуть из обсуждения , т.к третий комплект за неделю ---- не скажешь что брак ))))) Сообщение отредактировал PoringInside - 23.11.2011, 21:25 |
23.11.2011, 21:32
Ну то что шипка гудит то ясно , но почему именно 1 колесо и именно это P.S подшипники можно выкинуть из обсуждения , т.к третий комплект за неделю ---- не скажешь что брак ))))) Вы подшипник сами меняли?? Как садится наружная обойма подшипников в ступицу, плотно или от руки заходит ??? -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
23.11.2011, 21:59
сами , плотно
24.11.2011, 7:50
...Как вариант может ли гудеть сам барабан... Большую долю успеха при ремонте занимает диагностика: 1. попробуй побаловатся чуть-чуть ручником при движении, изменится ли при этом характер гудения; 2. подними на домкрат и попробуй его раскрутить вручную, определи легко ли крутится, какие звуки при это выдаёт а также при остановленом не слишком ли шатается; 3. ещё видел такую картину в гаражах, четири мужика на семёрочке пооткрывали все окна, повысовывали головы и навострили уши, катаются себе по територии гаражей. Спрашиваю их:- Что случилось? Говорят что гдето писк, на поьёмнике нету а только на ходу вот и проводят таким способом диагностику ходовой, определяют место звука. Тебе необходимо определится точно с местом неисправности а потом с источником звука, самому тебе будет это трудно сделать. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
24.11.2011, 19:44
Если внешняя обойма садится плотно? то отчего ступица может греться
-В яму колесом не попадал сильно, ну так сильно что могло согнуть цапфу ? -прокручивается внутреннее кольцо подшипника на цапфе, прослабленна посадка -греется барабан от трения об колодки -может колесо разбалансированно, не пробовал менять колеса местами три комплекта подшипников за неделю... круто, дефект должен быть явным, т.к. подшипники "убивать" так быстро это еще надо постараться. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
24.11.2011, 20:36
Где то тут на форума была проблема у парня, что то там при установке неродных дисков проставочное кольцо неправильное было, вот и нецентровалось!!!
Простите за глупость, но гайку на ступице не перетянули после посадки подшипника??? Если подшипник для снятия приходиться выпресовывать, значит явно хорошо сидит! Если бы били колодки о барабан, то они бы имели выбитые фрагменты или неравномерный износ!!! Сам барабан то конечно балансируеться но на заводе! Если правильно помню -------------------- |
16.12.2011, 19:50
Поменял барабан --- ЗВУК ПРОПАЛ ! Реально мистика
16.12.2011, 23:47
Значит такой "хороший" барабан был. Либо повело - но это реально на ручнике ездить нужно было.
17.12.2011, 13:10
Значит такой "хороший" барабан был. Либо повело - но это реально на ручнике ездить нужно было. Может зимой примерз и отрывал на ходу!!! -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 8:30 |
