> Ремонт ГБЦ, Клапана
Actiwex
сообщение 12.10.2011, 7:51
Здравствуйте счастливые обладатели ксюхи! История. Вчера заклинил нат., ролик ремня грм, вслед 16 клапанов на замену, направляющие целые. Робота 1800 + 200 на шлифовку +детали, вечером перезвонили озвучили 5200 всё(клапана, ролики, 3 ремня, сальники валов, 3 прокладки, защита ремня, правый подкрылок). Не много ли? shok.gif
Ответов (1 - 19)
сообщение 12.10.2011, 7:56
Українець
Сочувствую. А сколько прошла машинка с момента замены этого ролика и чье производство?
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=F2807D51&sr=-4 - новая стоит 5796 в сборе. Думаю, проще сразу новую купить, а эту продать по комплектующим.
Сообщение отредактировал nac67 - 12.10.2011, 8:02
Actiwex
сообщение 12.10.2011, 8:05
Брал б/у с пробегом 126000. Продавец уверил что при 11500 всё менял, сейчас 17200. Друзья говорят если менялся то только ремень. Его кстати не разорвало.
сообщение 12.10.2011, 8:07
Вчера у моего знакомого случилась таже проблема, столькоже нащитали я так подрозумеваю это он и есть. Машина прошла 180000 на родных роликах, а вот нащот стоимости запчастей и работы и мне кажется что это дохрена.
сообщение 12.10.2011, 8:09
Українець
Скорее всего либо набрехал, либо, действительно поменяли только ремень. Конечно, надо было не слушать этих балаболов (продавцов), а не взирая ни на что поменять это самому.
В твоей ситуации (тьфу, тьфу, тьфу, конечно wink.gif )я бы менял голову целиком. Тем более что у тебя погнуло ВСЕ клапана.
Сообщение отредактировал nac67 - 12.10.2011, 8:11
сообщение 12.10.2011, 8:11
Поищи по форуму за такие бабки можно свежий мотор найти.
Actiwex
сообщение 12.10.2011, 8:14
денег нет а они все делают в долг! Будет ли она работать после ремонта так как раньше?
Сообщение отредактировал Actiwex - 12.10.2011, 8:19
сообщение 12.10.2011, 8:16
Українець
Понятно, по-этому так дорого. Своего рода кредит с учтеной процентной ставкой и комиссионными. smile.gif
Сообщение отредактировал nac67 - 12.10.2011, 8:17
Actiwex
сообщение 12.10.2011, 8:33
Как ето отобразится на роботе двигателя?
сообщение 12.10.2011, 8:50
Что значит как отобразится? Поменяют клапана, ролики, ремни и будеш ездить как и ездил. 170 тыков для Ксюхи это не критичный пробег, тыков 400-450 там движки живут, конечно при должном уходе.
сообщение 12.10.2011, 12:54
Українець
Получается, что с момента замены роликов и ремня (как сказал хозяин) машинка прошла уже 57000 км. Так что очень может быть, что полетел ролик своевременно (учитывая, что предыдущий хозяин немного сэкономил на запчастях и поставил какой-нибудь китайский заменитель).
junker
сообщение 12.10.2011, 14:10
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
при такой цене я бы купил б\у двигатель ну или головку в сборе , на ксю выбора как грибов в лесу....
Actiwex
сообщение 12.10.2011, 18:24
деньги денешки...
сообщение 12.10.2011, 18:39
капиталить дешевле обходится?
Антон Луганск
сообщение 12.10.2011, 20:02
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
Дорого очень дорого, ищи других можно зделать и за 3000 грн. и дешевле.
У меня была подобная проблема оборвало ремень. Тоже купил Б/у нексия а за ремень как обыно забываешь под впечатлением вот он и заявил мне о себе. 8 клапанов все прокладки, ремень ролики, помпа итого вышеуказанная сумма.
ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ ПОСЛЕ ПОКУПКИ Б/У МАШИН СРАЗУ МЕНЯЙТЕ РЕМЕНЬ ГРМ ДАЖЕ ЕСЛИ ПРОДАВЕЦ ЗАВЕРЯЕТ ЧТО БУКВАЛЬНО ВЧЕРА ЕГО ЗАМЕНИЛ.
И ЭТО ПРОЙДЕТ.
Actiwex
сообщение 12.10.2011, 20:41
сутки и готова
Actiwex
сообщение 13.10.2011, 20:40
Сделали ремонт, сумма 5260 гр. Работает хорошо только стал немного тяжелей розгон. Я так понимаю будет как раньше когда притрется?
сообщение 14.10.2011, 7:59
А чему там притератся, в поршневую ведь не лезли. А клапана притерают изначально, когда соберают голову. Возможно тебе просто кажется что с разгоном чтото не то. Хотя поездиш посмотриш.
сообщение 14.10.2011, 8:22
может дай кому-то проехать- чтобы сравнить. Может это субъективное мнение.
сообщение 14.10.2011, 18:35
зачем гадать, дорого или нет.
берем калькулятор и считаем все что они поставили по ценам, а там и тосол наверняка новый залили и масло ...
помпу новую, клапана, ролики 2 шт, ремень, помпа, новые болты ГБЦ возможно поставили, прокладка головки, прокладка клапанной крышки, возможно еще прокладки коллекторов, поддон врядли вскрывали, да и там нет прокладки, сальники распредвалов - 2 шт
и остаток будет цена работы и будет видно много ли взяли ...
могу сказать что дороговато по моим ценам ...
если то говорит взять голову б/у - не подумал вовсе о остальном, ведь взяли голову б/у а ролики и прочее, выйдет еще дороже ...
