> Щуп уровня масла, Щуп уровня масла
ponab4
сообщение 23.9.2011, 14:31
Из: г. Марганец Днепропетровская обл.
Помогите разобраться в такой ситуации : при большой нагрузке на двигатель выстреливает щуп. Например подъем градусов примерно 15-20, 4 передача. скорость около 100. Щуп вылазит с трубки и масло разбрызгивается по всему подкапотным пространством. Проблема в кольцах или в системе вентиляции картерных газов??
Ответов (1 - 2)
сообщение 23.9.2011, 15:06
_
прарыв картерных газов
1 Забит сапун вентиляции картерных газов
2, пробита прокладка ГБЦ
3 Кольца но это маловероятно, но может быть
ponab4
сообщение 23.9.2011, 16:07
сапун это изугнутая трубка выходящяя из блока? я ее снимал и выпалил гарь в буржуйке. Для точности Нексия 1.5 8 клапанов 97г. Мотор прошел около 170тыс. Мерял компрессию 1-13, 2-12, 3-13, 4-14. Подтекает масло со стороны трамблера и головка в том месте была послаблена. Т.е перегрели падлы мотор . это я определил возле патрубка ох.жидкости , который выходит из головы ,оплавлен пластик кожуха ремня ГРМ. В ближайшее время собираюсь снять голову заменить прокладку и вот думаю лезть в поршневую или нет?
Подтекает масло со стороны трамблера из под головки . Не дописал
