> абсорбер
munish
сообщение 15.9.2011, 19:03
Из: ВОЗНЕСЕНСК НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛ.
Авто:DAEWOO NEXIA 1,5
я про бачок спереди со стороны водителя! у меня с него идёт шланг на выход и крепится затяжкой! так вот с этого грёбанного шланга течет бензин!!!!!!!!!!!!!!!! что за хрень! после этой проблемы прохудился бак накрываеся инная система! кто поможет?
junker
сообщение 16.9.2011, 10:30
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
у меня кто-то его снял и выбросил вместе со всем трубопроводом и вместо него в баке видел клапан на всасивание воздуха в бак, правда в машине немного попахивает бензой но пока точно нескажу почему и откуда.... rolleyes.gif
Сообщение отредактировал junker - 16.9.2011, 10:58
сообщение 16.9.2011, 11:02
Из: Украина, Днепропетровск
Абсорбер! Это который для бензобачных газов(паров бензина) как я понимаю? Я по схеме не видел, может там клапан стоит! А небыло перелива бенза?
Вот тут номер 19
Jurek
сообщение 16.9.2011, 11:19
Из: Хмельницкий
Авто:Daewoo Nexia NS18
Там дійсно є клапан. Про перевірку клапана тут http://automn.ru/daewoo-nexia/daewoo-40621...m_id2-5545.html
Правда в мене чомусь не відкрились картинки.
Сообщение отредактировал Anatoliy - 26.4.2012, 11:13
munish
сообщение 16.9.2011, 14:57
перелив? под завязку заливал, а там был или нет, кто знает?
сообщение 20.9.2011, 7:08
С этим абсорбером ещё не всё, в его верхней части заходят ещё две трубочки, одна желтая а другая чёрная. Жёлтая отбирает конденсат из-под дросельной заслонки а чёрная это вакум, всё что отобрала жёлтая трубочка потом стекает на дно абсорбера и через отводную трубочку, что возле радиатора, выливается наружу.
Проверь трубочку на вакум, все пары бензина с абсорбера должны возвращатся в впускной коллектор по это трубке.
