8.9.2011, 10:30
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 29.7.2011 Из: г. Марганец Днепропетровская обл. Пол: |
Nexia 97г 1,5 8 клап. При включенном зажигании должно присутствовать напряжение на выводе лямды около 0.45в , а его нет. При прогретом двигателе значение на выходе должно меняться от 0.1 до 0.9в. В моем случае при оборотах и длительном прогреве напряжение мах достигает значения 0,25. Кто что знает подскажите. Похоже , что сгорел драйвер лямды. Чем заменить или...???
ponab4 Нет опорного напряжения лямда зонда, при включенном зажигании 8.9.2011, 10:30
traffic Драйвер лямбды стоит внутри ЭБУ.
Возможно просто о... 8.9.2011, 12:25
nac67 "Сгорел драйвер", это интересная мысль. ... 8.9.2011, 12:33
traffic Цитата(nac67 @ 8.9.2011, 13:33) "Сго... 8.9.2011, 14:13
Zhest' Или ЛЗ под замену.. 8.9.2011, 13:26
ponab4 Проводку проверял неоднократно. Цепь от датчика д... 8.9.2011, 15:35
ponab4 мерял напряжение с отключенным ДКК на стороне ЭБУ ... 8.9.2011, 16:03
ponab4 на ЭБУ надпись :Serv № 16190674 ,FC1479SB619400... 8.9.2011, 16:34
Lyuk а резве нельзя просто найти прошивку без лямды и п... 8.9.2011, 20:38
traffic Как выглядит эта микросхема (сколько ориентировочн... 8.9.2011, 21:12
nac67 Подождите курочить мозги. Очень маловероятно, что ... 8.9.2011, 21:31
traffic Согласен - начинать нужно с диагностики (не обязат... 8.9.2011, 21:37
niki Если напруга без ЛЗ нулевая , или 1 В - менять моз... 8.9.2011, 23:22
ponab4 Живу я в городе Марганец. Когда купил эту машину н... 9.9.2011, 8:18
nac67 Ну что сказать - молодец!
Кому-то машина нужна... 9.9.2011, 8:38
ponab4 Цитата(nac67 @ 9.9.2011, 8:38) Ну что ска... 9.9.2011, 9:01
ponab4 Плата ЭБУ 3х слойная тяжело вызванивать дорожки, ... 9.9.2011, 8:49
traffic Ахтунг!
Питание на ЛЗ подаётся не от микрухи, ... 11.9.2011, 17:39
ponab4 Цитата(traffic @ 11.9.2011, 18:39) Ахтунг... 12.9.2011, 11:37
traffic самому ЛЗ напряжение нафиг не нужно - просто АЦП н... 12.9.2011, 11:45
ponab4 Заказал K-Line адаптер качнул проги . Жду когда пр... 16.9.2011, 16:18
ponab4 Вопрос решился!! Напряжение на проводе кот... 8.8.2012, 14:34![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 10:22 |
