> установка омывателья фар ч.1
Бошетунмай
сообщение 14.8.2011, 19:44
Из: Киев, Лесной
от недостатка кальция, мозга и прочих витаминов в голове поставил себе ксенон в прошлом году.
всебы ничего, но надо омыватель оказалось.
ну чтоб по госту все, да и фары осенью-зимой заляпываются.
гугль отправил меня за покупкой ОФС-12п
купил я его аж в апреле.
но руки, чтоб начать установку дошли только сейчас
сначала снял бампер в сборе.
как это сделать - доходчиво написанов Мурзилке по ремонту нексий
примерно получается вот так
далее снял декоративную накладку с усилителя
потом попросил специалиста по сверлежке аккуратненько просверлить отверстия в бампере
потом прикрутил форсунки мега-гайкой. другой не нашел. резьбу предварительно смазал краской, чтоб гаяка от вибрации не раскрутилась
далее прикрутил шланги, прорезал подводку в сотах уплотнителя и получилось вот так:
в итоге на сигодняшний день имею такое:
uriy20
сообщение 14.8.2011, 21:39
ТЮНИНГАТОР(Street Tuner)
Из: харьков
А чего в цвет сопла не покрасил?
Да,еще проверь правописание!!!!!!!..........в итоге на си(е!!!)годняшний день имею такое......
Бошетунмай
сообщение 14.8.2011, 21:47
Из: Киев, Лесной
1. краски нет.
2. мой олбанский в комментариях не нуждается.
masik
сообщение 15.8.2011, 7:44
сообщение 15.8.2011, 7:52
Моторчик омывателя поменял?
Бошетунмай
сообщение 15.8.2011, 8:11
Из: Киев, Лесной
Зачем?
тот что в комплекте ОФС идет - отличный.
струя бэшеная.
буду устанавливать готдельный бачек под этот моторчик.
пока в голове прокручиваю варианты.
бачок и прочее уже есть.
Сообщение отредактировал Бошетунмай - 15.8.2011, 8:18
юрец33
сообщение 15.8.2011, 12:46
Авто:nexia N150GLE
По ГОСТу нужен,ещё и автоматический корректор фар.
Бошетунмай
сообщение 15.8.2011, 13:37
Из: Киев, Лесной
сообщение 15.8.2011, 14:18
Юра20, устанавливал доп. бачек от классики- прятал гдето за бампером или в самом бампере.
а не электрокорректор? так вроде как по умолчанию стоит на фарах.
сообщение 15.8.2011, 15:18
Нет..... именно автокорректор, который автоматически опускает фары.
mandaber
сообщение 15.8.2011, 18:12
Из: Киев,Ялта
Авто:N150 SOHC 1.5
красота))) в принципе нужная вещь))
сообщение 16.8.2011, 0:29
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
сообщение 16.8.2011, 7:46
а на парк авеню стоит автокорректор?
сообщение 16.8.2011, 9:24
Да, нужен автоматический корректор, который работает по принципу гироскопа.
Бошетунмай
сообщение 20.8.2011, 21:16
Из: Киев, Лесной
часть вторая.
иликтрическая.
собственно релюха, предохранитель и провода:
провода вывязываю в жгуты изолентой.
реле крепилось на бампер. т.к. крепеж был слабый, то минусовые клеммы прикрутил к левому нижнему болту левой передней фары
управляющий провод пришлось наростить и запихнуть в гофру.
основной плюсовой потом выхватил возле аккумулятора, и накинул на плюсовую клемму
ну собственно все готово к установке бачка. шланг и питание для насоса.
реле видно под фарой
кнопа в салоне
uriy20
сообщение 20.8.2011, 22:41
Из: харьков
бачек находится перед радиатором.Отверстие в радиаторной решетке.Крепится за телевизор,дополнителным кронштейном(самоделным) http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...20&start=20 посмотри там есть фото.
Сообщение отредактировал uriy20 - 20.8.2011, 22:45
Бошетунмай
сообщение 20.8.2011, 22:56
Из: Киев, Лесной
ну так я там и планирую.
бачек от омывателя заднего стекла для жигулей четверки.
сейчас думаю, как сделать заливную гордовину.
uriy20
сообщение 21.8.2011, 8:45
Из: харьков
Я сделал из заготовки от 5ти литровой пластиковой бутылки.
Бошетунмай
сообщение 21.8.2011, 10:25
Из: Киев, Лесной
а чем трассу наращивал от решетки до бачка?
у меня из идей только шланг от пылесоса, или гофрированая труба от сифона сантехнического.
да еще и прелстоит гемор с креплением бачка. бачек большой, зазоры меркие.
надо думать. чтоб от радиатора подальше было.
возможно под уголом придется ставить.
сообщение 21.8.2011, 13:38
