12.8.2011, 12:48
Хочу сделать шаблон дверных карт (эконом карты как сказать) и на них уже основе что то сообразить под динамики и иные карманы. Но все упирается в слегка изогнутый верхний край карты, в принципе это же просто ДВП. Кто то поделиться опытом если делал подобное!!!??
12.8.2011, 13:56
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 4.10.2009 Из: Киев, хутор Нивки Авто:Nexia SOHC GL N150 Пол: |
Можно ДВП размочить, потом зафиксировать на шаблоне, когда высохнет останется такой форы.
12.8.2011, 14:06
Ой что-то не верю я в элегантность затеи.
12.8.2011, 15:28
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 592 Регистрация: 4.8.2008 Из: г. Славянск Авто:peugeot partner Пол: |
Ой что-то не верю я в элегантность затеи. А кольца из старого куска ДСП вырезать не?Шливануть как нужно, хоть под углом, обтянуть дермонтином и будет тебе шастье!Или есть еще вариант со стекловоловном или под него (форма, марля эпоксидка....) хоть с карманом накладку лепи хоть без, потом шлифовка, грунт и краска или опять-таки обтянуть дермонтином..... |
12.8.2011, 15:36
...Согнуть же заготовку из листа ДВП в цилиндр оказалось довольно просто. Для этого ее достаточно распарить с внешней стороны, проглаживая утюгом через мокрую тряпку... источник
... ДВП было выгнуто по основанию крышки (для удобства принятия формы ДВП можно немного намочить)... источник -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
12.8.2011, 15:43
А кольца из старого куска ДСП вырезать не?Шливануть как нужно, хоть под углом, обтянуть дермонтином и будет тебе шастье!Или есть еще вариант со стекловоловном или под него (форма, марля эпоксидка....) хоть с карманом накладку лепи хоть без, потом шлифовка, грунт и краска или опять-таки обтянуть дермонтином..... Ну я где то так и хочу, но мне надо шаблон для разметки и проекта, я ж хочу крепление сделать под шурупы а не клипсы и аккуратненько спрятать, да и не делать новые дырки в железе а в существующие вставить, как их, крепления под шурупы! И хочу что бы посадочное под динамик крепилось нормально на 4 точки (хотя бы 3), что бы не дребезжало и не разбивало ничего (хотя слушать громко я не намерен). -------------------- |
