> Не работают ГАБАРИТЫ И ПОДСВЕТКА ПРИБОРОВ
Kostya nexia
сообщение 8.8.2011, 13:41
Из: Киев, Троещина
Авто:Daewoo nexia
После аварии не работают габариты и вообще подсветка всех приборов, Мож кто знает где находится релле и или что это может быть вообще?
Ответов (1 - 6)
Tesla
сообщение 8.8.2011, 13:49
Из: г.Новомосковск, Дн-ск обл.
Авто:Deawoo Nexia 1.5 GLE
Посмотри предохранители 10А все подписано в блоке предохранителей...
Roitman
сообщение 8.8.2011, 14:53
Авто:Nexia GL DOHS
Предохранитель №2. Проверяй его прибором, т.к. визуально плохо видно. Вот целая эпопея, как я искал причину, почему горит указанный предохранитель.
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=4630&hl=
сообщение 8.8.2011, 16:46
Из: Украина, Днепропетровск
plus.gif скорее всего замыкало после ДТП проводку, советую пересмотреть все предохранители для полной надежности!!
Kostya nexia
сообщение 9.8.2011, 10:38
Из: Киев, Троещина
Авто:Daewoo nexia
Предохранители осматривал все. Вроде все целые. Меня что смущает - когда включал габариты происходил щелчёк так как срабатовала релле а сейчас такого нет.
сообщение 9.8.2011, 11:11
На схеме нарисовано реле К3 и к нему предохранитель F2
Ближний/дальний/противотуманки работают?
Если фары не работают, то нужно смотреть само реле К3, а также наличие на его контактах 30 и 86 напряжения бортсети (12-14в).
Можно взять скрепку и коротнуть контакты 30 и 87 реле К3 - должны включиться габариты и подсветка (аккуратно! скрепка может быстро нагреться!)
Если скрепкой всё включается, реле исправно и на его контактах 20 и 86 присутствует питание - значит проблема в подрулевом переключателе или проводке к нему.
Если скрепкой не включается - искать проводку (от F2)
Клацать именно К3 должно
Kostya nexia
сообщение 9.8.2011, 14:34
Из: Киев, Троещина
Авто:Daewoo nexia
Ок проверю. Ближний и дальний работает противотуманок пока нет, при аварии вместе с бампером улетели. Спасибо.
