29.7.2011, 12:56
Просто перетерлись очередной раз провода к задним динамикам, так как кто то пожалел их длину, и в штатные зажимы они не ложились. Хочу их поменять, но перед тем как туда залезть хочу знать сколько это займет времени. Подскажите от чего приходят провода на заднии динамики, прямо от магнитолы или где то еще какой то блок стоит!!!??
29.7.2011, 13:26
если ничего не делал с магнитолой- то прямо с нее. для замены нужно снимать сидушки и поднимать ковролин.
29.7.2011, 14:56
если ничего не делал с магнитолой- то прямо с нее. для замены нужно снимать сидушки и поднимать ковролин. ((( я думал по порогам протянуто за обшивкой -------------------- |
1.8.2011, 13:21
Втянул провод под обшивкой порога, где жгут прочих проводов и звука старого в том числе, но они протно перемотаны изолентой с остальними так что вынимать не стал, но образовалась проблема в подключении к магнетолле, имено в смене провода на разьеме, который установлен в ногах водителя и куда приходит жгут проводов сзади...
1.8.2011, 16:14
Втянул провод под обшивкой порога, где жгут прочих проводов и звука старого в том числе, но они протно перемотаны изолентой с остальними так что вынимать не стал, но образовалась проблема в подключении к магнетолле, имено в смене провода на разьеме, который установлен в ногах водителя и куда приходит жгут проводов сзади... ну- так разрежь немного изоленту- посмотри какие провода куда идут. И сделай- по своим проводам..... -------------------- |
1.8.2011, 16:23
ну- так разрежь немного изоленту- посмотри какие провода куда идут. И сделай- по своим проводам..... Так и сделал, и выяснил. Что ОДИН (коричневый) с задних идет на широкий разьем, Три (желтый\синий\сине-белый) итут на ДРУГОЙ маленький разьем....вынуть из маленького клейми пока не выходит((( сломал две часовые отвертки...так и не смог отогнуть скобку на клейме, что бы ее вынуть из гнезда(((....похоже прийдеться обрезать и ставить на другой разьем (конечно только эти провода), кстати в орегинале там помоему 0,5 сечение провода... -------------------- |
1.8.2011, 16:28
сфотографируй разъем.... подскажу как делать
2.8.2011, 9:05
сфотографируй разъем.... подскажу как делать Спасибо, могу разве что чтобы другие знали фото выложить! Да я уже прозвонил просто прибором и вырезал их из колодки, все равно вторым этапом замена участков от магнитолы к разъему!!! Кстати...а что реально не желательно паять провода и ставить на них разъемы!!! Или если мне не нужно супер качество это можно не учитывать!!! -------------------- |
2.8.2011, 9:17
если не нужно качественный звук- все равно- можешь на штекер, а можешь в скрутку пустить....
себе делал скрутки+ изолента, но в идеале термоусадку. а в самом- самом идеале- чем меньше соединений, тем лучше -------------------- |
25.9.2011, 21:46
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 21.12.2008 Из: Запорожье Авто:Nexia 16v Пол: |
Я менял полностью все провода от магнитолы до усилителя и динамиков, прокладывал по порогам...
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 4:41 |
