настройка RCO |
настройка RCO |
8.4.2014, 21:24
На машинах nexia с RCO, как у меня, есть проблема настройки этого потенциометра, так как никто не может утверждать точно сколько должно быть накручено вольт на этом потенциометре из-за того что существует проблема корректного отображения значений при просмотре со сканера, если кто знает заделитесь инфой по сабжу, некоторые по сканеру говорят 580 едениц некоторые меньше, интересует заводская настройка
есть всего таблица сделана кем то Сообщение отредактировал junker - 8.4.2014, 21:25 |
8.4.2014, 21:30
Есть небольшая проблема: это индивидуально для каждой машины
8.4.2014, 21:37
Есть небольшая проблема: это индивидуально для каждой машины ну а как выставить индивидуальность? пока настроена по показанию СО анализатора на 0,8 %(сколько это вольт отпишусь как померию), у меня мозги из самых старых что торчали в нексиях, перешили чип вроде все стало повисилее, но странное предчуствие что для инжектора такая настройка не совсем катит Сообщение отредактировал junker - 8.4.2014, 21:42 |
9.4.2014, 8:32
Ну вот газоанализатором и настраивают...
Просто при одинаковом % СО напряжение на регуляторе у каждой машины будет своё. А что не так с настройками для инжектора? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
9.4.2014, 8:48
ой а где это? у меня тоже стаушка. где посмотреть то естьчи нету ??
-------------------- За ППШ!
9.4.2014, 9:14
Если лямбды на выпускном коллекторе нет, то есть R-CO. Он, вроде, возле воздушного фильтра находится, но крутить его без газоанализатора не стоит т.к. он влияет на время впрыска.
9.4.2014, 9:50
фото фото
9.4.2014, 12:50
9.4.2014, 13:04
не кажись такого нет..
9.4.2014, 15:09
Тогда должна быть лямбда...
9.4.2014, 20:49
9.4.2014, 21:28
Или RCO
[attachment=25175:04c.jpg] Или лямбда [attachment=25176:003.jpg] -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
10.4.2014, 20:09
10.4.2014, 20:27
Да, но форсунки и датчики имеют свой разброс.
Вот этим резистором разброс и устраняется. А позже поставили ДКК, с помощью которого ЭБУ делает это автоматически... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
10.4.2014, 21:15
10.4.2014, 22:12
Ну, даже одновременный распределённый впрыск лучше, чем карб...
Да и УОЗ меняется постоянно от разных параметров, а не только от разрежения во впуске. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
13.4.2014, 12:05
стояло у меня 2,6 в, поставил 2,1в на холостых стало чютос хуже, едит вроде лучше, но слышно детонацию на малых поставлю 2,4в, судя по лямбде это 540 мвольт, вроде как расход уменьшился
Сообщение отредактировал junker - 13.4.2014, 12:07 |
13.4.2014, 14:07
С лямбдой это никак не соотносится.
RCO просто сдвигает границу бедная/богатая смесь. А т.к. обратной связи нет - то настройка только по внешнему газоанализатору. А лямбда пытается держаться за стехиометрическую пропорцию... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
13.4.2014, 15:34
С лямбдой это никак не соотносится. RCO просто сдвигает границу бедная/богатая смесь. А т.к. обратной связи нет - то настройка только по внешнему газоанализатору. А лямбда пытается держаться за стехиометрическую пропорцию... по диагностике показывает как напряжение лямбды на старых мозгах как у мя |
13.4.2014, 22:49
Диагностика показывает напряжение на входе в ЭБУ.
Вот только в случае ДКК ЭБУ реагирует на изменение напряжения пытаясь держать его в районе 0,5В. А напряжение с RCO всего лишь используется как коэффициент при приготовлении смеси. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 5:04 |
