Обломился болт шкива коленвала |
4.11.2020, 22:57
Менял ГРМ, при откручивании отломился болт аккуратно в начале резьбы. Насколько помню там в прошлый раз добавлял немного фиксатора резьбы. В реальном мире после случившегося советов масса дана - и откручивать надо было пневматическим гайковеротом, и ставить на гровер, и "сильно не затягивать" . Планирую левым сверлом нарезать резьбу для применения экстрактора и выкрутить остаток болта. Вопрос про сам фиксатор резьбы - если его не было бы, люди пишут что можно было и отвёрткой выкрутить остаток. Как понял, растворить его можно, но нужна какая то ядрёная химия, и не факт что она далёко проникнет, это не вд40. Думаю локально нагреть строительным феном часть выступа коленвала, разумеется с защитой (прислоненым куском гипрока например) сальника. Вопрос на какую максимально температуру можно выставить фен, чтобы и сальник не спалить от передачи тепла от выступающей части коленвала и сам металл коленвала не перегреть - градусов 80?
5.11.2020, 1:19
сам коленвал коленый и для того что б его перегреть нужно нагреть до красна и охладить обычным феном наврядли это получится, длинна болта 7-10см сильно сомневаюсь что нагревая феном вы сможете добраться до герметика. Можно попробовать взять гайку с резьбой болта приложить ее к торчащему болту и полуавтоматом попытаться приварться болт нагреится герметик згорит и открутить будет проще правда сальник под замену.
5.11.2020, 11:47
сам коленвал коленый и для того что б его перегреть нужно нагреть до красна и охладить обычным феном наврядли это получится, длинна болта 7-10см сильно сомневаюсь что нагревая феном вы сможете добраться до герметика. Можно попробовать взять гайку с резьбой болта приложить ее к торчащему болту и полуавтоматом попытаться приварться болт нагреится герметик згорит и открутить будет проще правда сальник под замену. Спасибо! Высверливать сначала сверлом а потом экстрактором думаете не стоит пытаться? |
5.11.2020, 13:45
Спасибо! Высверливать сначала сверлом а потом экстрактором думаете не стоит пытаться? Бот каленый, это нужно победитовое сверло, а если пойдет наискось то оно может тут же сломаться и будет еще хуже я так думаю. Если есть доступ то можно попробовать взять зубильце или керн и аккуратно молотком постукивая попробовать сорвать болт если сорвете то дальше он по идее должен открутится от руки, но все равно сальник лучше сразу снять. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
14.11.2020, 18:04
Рассверлили болт, в отверстие в болте с натягом вставили головку torx t40 и выкрутили
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2024, 20:08 |
