Nexia N-150 1.5 8кл, 2010, Моя машина (Луганск - SergeyAS) |
17.5.2012, 10:41
Авторитет Группа: Член клуба Сообщений: 685 Регистрация: 7.2.2011 Из: Луганск - Киевская Русь Пол: |
17.5.2012, 10:48
Хочу сделать термо-вибро-изоляцию капота, чтобы летом не сильно грелся, а зимой не быстро охлаждался.
Пока что время хватило только на виброизоляцию. Потом сверху положу слой изолона. Нужно: Фен, ножницы, и куски бумаги, по которым делаем заготовки для вибропласта и карандаш Делаем заготовочку из бумаги, проверяем ее (подрезаем если нужно), затем кладем на вибропласт и вырезаем нужный кусок. После этого приклеиваем его к капоту, феном нагреваем и разглаживаем. Обратите внимание, что места на капоте - симметричные - достаточно одной заготовки из бумаги для левой и правой стороны. Только не ошибитесь при вырезании (положив нужной стороной макет) Итог : Капот стал тяжелее, но закрывается лучше... Стало намного тише ездить. -------------------- |
17.5.2012, 11:10
Узбековод Группа: Пользователи Сообщений: 7288 Регистрация: 22.1.2008 Из: Полтава Пол: |
SergeyAS, отлично!
Я сделал вибро-шумо еще несколько лет тому назад, результатом доволен. Комфортной езды Вам! -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
17.5.2012, 11:26
Увидел на рынке сетку, вспомнил, что давно хотел поставить. Отдал за нее - 50 грн. Сетка с достаточно большими ячейками.
Сегодня наконец-то нашел время ее поставить. Сначала вниз бампера. Снимать бампер конечно не хочется. Поэтому ставить решил ее снаружи. Сделал из картона заготовку, которая отлично влазит в ячейку. Долго мучался - взял упаковочных картон - сильно толстый. Поэтому до конца не знал, как буду крепить. Вырезал по заготовке сетку. Вставил в бампер. И понял, что можно просто стяжками притянуть ее. Как минимум потом можно будет переделать. Вот что получилось... Хуже точно не будет Остаток сетки решил на решетку приделать. Не стал вырезать, как многие середину решетки со значком и прочим. Может быть потом найду внутреннюю часть решетки - помучаюсь. Решил просто сзади ее прикрепить. Цель - не изменение внешнего вида машины, а сохранение радиаторов от камней и прочей гадости... Вот что получилось... Брал самые короткие прессшайбы, чтобы насквозь не проделать дырки. Но советую всем не полениться - снять внутреннюю часть сетки - чтобы потом не жалеть о дырках В одном месте использовал для крепения стандартный шуруп, надев на него шайбочку. Итог: Если сильно присматриваться - видны прессшайбы... Но в целом не сильно и криво вышло (мне нравится) -------------------- |
2.9.2012, 16:16
Сегодня сбылась моя давняя мечта. Сделал открытие багажника кнопкой на брелке. Вообще то, что не смогли сделать на СТО сделал сам. Нашел нужный проводок в блоке сигнализации, на который при нажатии на кнопку приходит "-". Удлинил его до кнопки открытия багажника. С кнопки багажника взял постоянный "+" и контакт, который замыкается кнопкой. Если смотреть на разъем, что ключ находится внизу - нижний - "+" - верхний - контакт в замок багажника. После этого взял обычное реле 4-контакта с площадкой. Соединил 2 проводка вместе - те, на который должен "+" постоянный подаваться и тот, который будет соединяться при включении реле - 85 и 30 и все это подсоединил к постоянному "+" на кнопке багажника. К 86 подсоединил выведеный минус с сигналки. К 87-му подсоединил контакт кнопки багажника, на который должен подаваться при включении замка "+".
Получаем - как только появляется минус с сигналки - катушка реле замыкается и соединяет "+" с замком багажника - т.е. фактически выполняет функцию кнопки. Для доступа к разъему пришлось открутить водительскую поддувалку и чуть вытянуть панель с предохранителями (на защелках которая). Вроде работает Кстати прошел ТО3 на 20тыс км. Поменяли свечи, масло, фильтр и тормозную жидкость. По тормозам ничего не изменилось, а вот судя по всему свечи самое то, потому что стало меньше провалов. -------------------- |
5.9.2012, 7:47
Українець Группа: Пользователи Сообщений: 3919 Регистрация: 16.1.2011 Из: Луганськ - Івано-Франківськ Пол: |
SergeyAS! Какой клей использовал для приклнивания вибропласта? Или это самоклеящаяся хрень? И по чем брал?
5.9.2012, 8:07
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 721 Регистрация: 30.6.2011 Из: Киев, Отрадный Пол: |
Кстати прошел ТО3 на 20тыс км. Поменяли свечи, масло, фильтр и тормозную жидкость. По поводу фильтра сомневаюсь, т.к. сам недавно делал ТО3 на 20тыках...так они не поменяли фильтр (воздушный)...да и в регламенте не написано его менять на этом ТО...сам купил и ребята помогли поменять... Так что, мой совет, проверь поменян ли фильтр всё-таки... если что - 37 грн. и 3 минуты жизни поменяют ситуацию -------------------- |
5.9.2012, 8:15
Злой модератор Группа: Администраторы Сообщений: 10287 Регистрация: 24.1.2008 Из: Киев- Бровары Пол: |
воздушный могли и не менять, а бензиновый обычно меняют...
5.9.2012, 8:19
5.9.2012, 12:09
SergeyAS! Какой клей использовал для приклнивания вибропласта? Или это самоклеящаяся хрень? И по чем брал? Самоклейка на какой-то типа смола. Клеил феном. Уже не помню - на авторынке взял. 2 листа хватило. воздушный могли и не менять, а бензиновый обычно меняют... Бензиновый на 20тыс не меняют. Хотя на http://www.uz-daewoo.com.ua/service/center1/to_nexia.html пишут каждые 10 тыс. Там же ТО-3 расписано Цитата Масло Масленый фильтр Свечи зажигания Тормозная жидкость Воздушный поменяю сам. -------------------- |
30.1.2013, 23:38
Сегодня наконец-то разорился и поставил нормальные зимние коврики. Родные, толстая резина. Воняют капитально. Фотки будут чуть позже
SergeyAS! Какой клей использовал для приклнивания вибропласта? Или это самоклеящаяся хрень? И по чем брал? Только увидел Самоклеещаяся смола. -------------------- |
7.5.2013, 11:30
Нашли стучащую поперечную распорку в задней подвеске - закрутили + залили 650г хладогена в кондиционер.
7.5.2013, 11:49
Мегафлудер Группа: Главные администраторы Сообщений: 6643 Регистрация: 15.9.2008 Из: Барышевка, Киевская область Авто:Nexia N100 16v GLE fully loaded, luxury Пол: |
Какая распорка стучала?
-------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
7.5.2013, 16:29
Какая распорка стучала? Штанга поперечная - №5. Раскрутилась с одной стороны - ехала по кочкам как банка с гайками звенела. -------------------- |
7.5.2013, 18:49
Активист клуба Группа: Пользователи Сообщений: 3011 Регистрация: 30.1.2011 Из: Чернівці Авто:Daewoo Nexia DOHC GL+ Пол: |
Раскрутилась с одной стороны - ехала по кочкам как банка с гайками звенела. Спасибо за полезную информацию, у меня тоже скорее всего так, а то грешил что что то в багажнике. Сообщение отредактировал Neighbor - 7.5.2013, 18:50 -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
7.5.2013, 19:21
Спасибо за полезную информацию, у меня тоже скорее всего так, а то грешил что что то в багажнике. Вот и я за что, а то тоже звенит уже не знаю куда лезть. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
7.5.2013, 20:08
Я сам бы хрен нашел, она находится внутри задней балки. Т.е. на подъемнике подняли машину - задние колеса опустились вниз и если смотреть со стороны передних колес - она лежит в этой выемке и тарабанит по ней со всей силы.
7.5.2013, 21:00
Почетный нексиавод Группа: Пользователи Сообщений: 1545 Регистрация: 17.10.2010 Авто:Daewoo Пол: |
Извиняюсь что в чужой теме, сделал ради того что было в "корейке" - ТРИ подушки стабилизатора - а оказывается НУЖНАЯ весчь(в который раз убеждаюсь что узбекскую сборку нужно дорабатывать до корейской)
Спасибо за полезную информацию, у меня тоже скорее всего так, а то грешил что что то в багажнике. Думаю поможет http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...st&p=170461 Вот и я за что, а то тоже звенит уже не знаю куда лезть. Тоже самое, номера есть !!! http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...st&p=170461 Сообщение отредактировал Serega2308 - 7.5.2013, 21:42 |
7.5.2013, 21:00
Спасибо, теперь понятно, где смотреть.
7.5.2013, 21:29
Спасибо тёзка, теперь и себе ещё 2 поставлю.
Самое интересное, что никогда бы и не подумал на эту штангу. ЗЫ. Прошу прощения у автора, что здесь подняли такую тему -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2024, 7:58 |
Разработка сайта: JetBrain, 2008 |
