проставки под задние пружины |
15.12.2012, 8:47
Надумал себе поставить под задние пружины проставки. На машине стоят задние пружины KYB RX5103 и аморты KYB масло.Знатоки ,подскажите проставки какой толщены ставить(вроде бы есть 2 размера),и нужно ли ставить домики под аморты(одни ставят, другие нет).Грузов в машине не вожу,максимальная загрузка машины 2человека,очень редко 3человека
15.12.2012, 9:08
Удлинители амортов обязательно иначе они будут в растянутом состоянии постоянно и при попадании в хорошую ямку вырвешь его из чашки. Насчет разных размеров - не слышал, сам поставил проставки, купил комплектом - 2 тарелки резиновые и 2 удлинителя амортизаторов. Ставить несложно если есть подьемник, главное когда отпустишь аморты не забудь под балку упор поставить, чтобы не оборвать тормозные шланги.
15.12.2012, 10:12
Надумал себе поставить под задние пружины проставки. На машине стоят задние пружины KYB RX5103 и аморты KYB масло.Знатоки ,подскажите проставки какой толщены ставить(вроде бы есть 2 размера),и нужно ли ставить домики под аморты(одни ставят, другие нет).Грузов в машине не вожу,максимальная загрузка машины 2человека,очень редко 3человека На перова продавались двух размеров брал самые толстые. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
15.12.2012, 14:23
Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 30.11.2012 Пол: |
Надумал себе поставить под задние пружины проставки. На машине стоят задние пружины KYB RX5103 и аморты KYB масло.Знатоки ,подскажите проставки какой толщены ставить(вроде бы есть 2 размера),и нужно ли ставить домики под аморты(одни ставят, другие нет).Грузов в машине не вожу,максимальная загрузка машины 2человека,очень редко 3человека Чотири роки назад поставив грубші (приблизно в три рази) проставки і доміки обовязково!!! під задні колеса . В магазині брав, продавець сказав, що ланосовські. Ставив на сервісі заплатив 60 гривень. Дуже задоволений заміною, машина виглядає краще, а при загрузці не сідає на жопу |
18.12.2012, 22:34
...проставки какой толщены ставить,и нужно ли ставить домики под аморты... Толщина 20мм и домики обьезательно. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
10.3.2013, 12:48
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 3.6.2012 Из: Винницкая область Авто:nexia Пол: |
Кто подскажет ланосовские проставки пододойдут на нексию?
10.3.2013, 13:10
подойдут, именно ланосячьи и ставил.
10.3.2013, 17:26
10.3.2013, 18:18
Передние спрашивал именно на нексию - вытащили из комплекта передние + задние.
Выглядят как алюминиевое кольцо с ушками (видел и в пластмассовом исполнении) + 2 новых шпильки на каждую сторону (т.е. 2 кольца + 4 шпильки). На задние обязательно в комплекте должны идти удлинители амортизаторов. Сообщение отредактировал traffic - 10.3.2013, 18:18 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
27.3.2013, 14:33
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 18.10.2009 Из: Kiev Авто:n150 ND19 Nexus 1.6 16v Пол: |
Ставил себе сначала задние проставки (средние ланос нексия одно и то же) их три варианта они больше примерно на 2 см +усиленные пружины(ланос польша) жопа поднялась так как и хотел правда передок оказался низковат .
в итоге через год мучений решился и на передние они идут специально под нексию !!! теперь не нарадуюсь машинка выросла ни каких минусов для меня нет одни положительные моменты связаные с хорошим клиренсом!!! но у меня стоит передняя распорка для усиления жесткости кузова поэтому передок устойчив и на поворотах особо разницы нет -------------------- |
27.3.2013, 15:03
У меня распорки нет и разницы в управляемости не заметил.
После установки передних проставок обнаружил, что руль фиксируется в крайних положениях (т.е. не пытается вернуться к середине) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
27.3.2013, 18:14
Надое делать развал-схождение, на нашей машине только схождение. Данную операцию лучше делать на компьютерном стенде
Сообщение отредактировал westk - 27.3.2013, 18:14 |
27.3.2013, 18:34
Сделал. Всё ок. И с развалом и со схождением - там пара минут всего...
Не помогло. Развал задних колёс делается достаточно просто, но не штатно -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
27.3.2013, 22:11
Тогда смотре верхние опоры может подшипники уже убитые, рулевые наконечники. Данная неисправность проявилась сразу после установке проставок? У меня была подобная проблема, когда мне сделали развал-схождение на лазерном стенде пересмотрел всю ходовую причиной оказался развал-схождение переделали на компьютерном стенде и все ОК.
27.3.2013, 23:31
Появилась после установки проставок.
Верхние опоры и рулевые наконечники (а также шаровые опоры) были заменены. Схождение регулировалось на приблизительно таком аппарате. Несколько раз (например до и после замены рулевых наконечников). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 18:50 |
