Дергается при нажатии на газ |
2.4.2014, 17:54
Ну, тогда всё ок.
Сигнал должен ходить туда-сюда и размах (max - min) не должен быть менее чем 0,8в -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
11.9.2015, 1:09
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.9.2015 Авто:Deawoo Пол: |
Причин насправді є декілька. Можна поміняти половину датчиків. І все одно буде так як було. Потрібен толковий електрик. А не діагност з ноутом і розумним виразом. Який кнопочки нажимає. В кожного дачика чи клапана є розєм. Потрібно до цього серйозно підійти. А не тикати пальцем в небо. Бо симптом може бути один а причин маса.
15.11.2018, 19:20
Вот и меня постигла такая штука, на ходу когда едешь на передаче и пускаешь газ, после нажимая на него через некоторое время идёт какбуд-то небольшой тупняк на долю секунды и дёрг и после всё норм, с холостыми всё ок, автор вылечил трабл или забил?
16.11.2018, 14:48
Вступаю в групу натискання на газ. Машині 9 років, 8-клапанна.
Якщо котитись із ввімкненою, наприклад, 4-ю передачею, а потім натиснути на газ, то йде невеличкий, хоча й неприємний, ривок, а далі все ормально. Ця неприємність з'являлась плавно, і вже нікуди не зникала. Якщо намагатись натискати на газ дуже плавно, то ривка практично немає. Довелось розбиратись. Цей ривок став непомітним, і не заважаючим після того, як попробував почистити дроссельний вузол (ніякого толку) а потім чистив подачу тиску на MAF (датчик абсолютного тиску), трубочка йде до цього датчика від впускного колектора. Може, проблема насправді в чомусь іншому, але допомогло. Числив якимось чистильником-аерозолем для карбюраторів. Заправляюсь спиртовим бензином, їздою задоволений. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2024, 22:42 |
