Развал |
Развал |
5.12.2013, 18:17
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 14.6.2012 Из: Полтава Пол: |
Пиривет! Сегодня ездил на развал/схождение.
Оказалось левое переднее колесо заваленое. Мастер говорит удар по-ходу был хороший...Дороги... Колесо ровно не выставить, так как что-то погнуто - стакан и/или корпус стойки. Руль теперь стоит немного не ровно- напрягает. Машину не ведет, и не вело до этого. Как узнать что там погнуто? Методом тыка? |
Гость_Тур_* |
5.12.2013, 18:34
Гости |
Когда то влетел в яму правым колесом и стало уводить машину в соответственную сторону.На СТО выяснилось что погнут рычаг подвески,там и заменили.А в принципе с нашими дорогами погнуть можно что угодно. Летом на прямой дороге W на моих глазах на скорости 100 км влетел в участок с ямами. в результате двое покалеченых и один труп. Ремонт дороги на следующий же день.
5.12.2013, 21:26
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 28.12.2008 Из: Одесса Пол: |
Пиривет! Сегодня ездил на развал/схождение. Оказалось левое переднее колесо заваленое. Мастер говорит удар по-ходу был хороший...Дороги... Колесо ровно не выставить, так как что-то погнуто - стакан и/или корпус стойки. Руль теперь стоит немного не ровно- напрягает. Машину не ведет, и не вело до этого. Как узнать что там погнуто? Методом тыка? Мастера должны были сказать что завалено. Если развал колес то может помочь замена стойки и рычага. Если завален кастор, может помочь замена рычага с вытягиванием на стенде места крепления рычага. А вообще сами мастера должны были сказать что завалено и как его ремонтировать. Может быть вариант что все нормально а сказать что-то нужно, вот и говорят так, что волосы дыбом становятся. Сообщение отредактировал Alex_xb - 5.12.2013, 21:27 |
5.12.2013, 22:28
первое и самое верное подъехать к другим мастерам и желательно на компьютерный стенд, второе если ты не первый хозяин возможно машина побывала в ДТП.
5.12.2013, 23:18
Руль ровно выставляется по схождению (наконечниками рулевой тяги) и к завалу отношения не имеет.
Мало того, с любым неправильным схождением руль стоять ровно может запросто. Обычно руль при регулировке схождения выставляют ровно "на автомате". Если нет - то нужно напомнить ДО начала процедуры (чтобы не переделывать заново) и задуматься о смене места, где это делаете. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
6.12.2013, 11:17
Когда то влетел в яму правым колесом и стало уводить машину в соответственную сторону.На СТО выяснилось что погнут рычаг подвески,там и заменили.А в принципе с нашими дорогами погнуть можно что угодно. Летом на прямой дороге W на моих глазах на скорости 100 км влетел в участок с ямами. в результате двое покалеченых и один труп. Ремонт дороги на следующий же день. я как только купил авто, перед Полтавой,со стороны Харькова погнул 2 левых диска. И еще чел 5 стояло возле меня. На следующее утро поехал искать 3! колпака свои, а там уже ямы залатали. Потом,в следствии просто перекрыли полосу и все... Мастера должны были сказать что завалено. Если развал колес то может помочь замена стойки и рычага. Если завален кастор, может помочь замена рычага с вытягиванием на стенде места крепления рычага. А вообще сами мастера должны были сказать что завалено и как его ремонтировать. Может быть вариант что все нормально а сказать что-то нужно, вот и говорят так, что волосы дыбом становятся. что-то не так- факт. Он и сказал,что либо стойка,либо стакан... первое и самое верное подъехать к другим мастерам и желательно на компьютерный стенд, второе если ты не первый хозяин возможно машина побывала в ДТП. я первый;) Руль ровно выставляется по схождению (наконечниками рулевой тяги) и к завалу отношения не имеет. Мало того, с любым неправильным схождением руль стоять ровно может запросто. Обычно руль при регулировке схождения выставляют ровно "на автомате". Если нет - то нужно напомнить ДО начала процедуры (чтобы не переделывать заново) и задуматься о смене места, где это делаете. место новое. Раньше делал у официалов. У них стенд поновее...с компьютером в клееночке)) но там было занято все. От и поехал по рекомендациям. |
6.12.2013, 15:35
Я делал когда-то возле авторынка, там еще вывеска "VIANOR". Хорошо сделали, распечатку потом дали. Это 1,5 года тому назад было, не знаю, как сейчас там. Но стенд у них был не из дешевых и народ грамотный.
6.12.2013, 18:02
Я делал когда-то возле авторынка, там еще вывеска "VIANOR". Хорошо сделали, распечатку потом дали. Это 1,5 года тому назад было, не знаю, как сейчас там. Но стенд у них был не из дешевых и народ грамотный. я напротив делаю обычно. Там тоже бумажечку дают. Ща вопрос где рихтовщика толкового найти. Одним позвонил,они мне по телефону умудрились диагноз поставить (стаканы свело), и 800грн за растяжку( |
6.12.2013, 19:02
главное не спешить что то делать, сначала разобраться, что повело и на сколько. а вообще если машину не тянет в сторону, резину не жрет может не стоит заморачиваться
Сообщение отредактировал westk - 6.12.2013, 19:04 |
6.12.2013, 20:23
6.12.2013, 23:53
Если только нарушен развал и больше ничего, то, возможно, по телефону правильно сказали
Во только дороговато по-моему, хотя я цен не знаю на такие работы. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
7.12.2013, 13:44
7.12.2013, 14:35
Давно не ходил на форум, а тут сразу интересующая меня тема. Вопрос по задним колесам. Развал составляет:левое -1°25' правое -1°47'. Допустимый предел -1°00' - 0°00'. Стоит принимать какие-то действия по этому поводу?
7.12.2013, 14:58
Естественно что нужно смотреть, но если с одинаковыми симптомами одинаковый диагноз на 10-15 машинах одной модели, то есть основания строить предположения.
А крепление передней подвески у нексии действительно слабовато... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
8.12.2013, 11:05
Естественно что нужно смотреть, но если с одинаковыми симптомами одинаковый диагноз на 10-15 машинах одной модели, то есть основания строить предположения. А крепление передней подвески у нексии действительно слабовато... ну а где эти 10-15 машин? У кого еще такое было? |
8.12.2013, 17:27
Я имел в виду то, что на том конце телефона нексий повидали немало и знают о чём говорят.
А может просто знают только одну поломку и всем её говорят -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
8.12.2013, 18:21
А может просто знают только одну поломку и всем её говорят а я вот о чем! Давно не ходил на форум, а тут сразу интересующая меня тема. Вопрос по задним колесам. Развал составляет:левое -1°25' правое -1°47'. Допустимый предел -1°00' - 0°00'. Стоит принимать какие-то действия по этому поводу? у меня задние развал: левое -1°42' правое -1°38' |
8.12.2013, 19:53
Небольшой отрицательный развал пока никому не мешал.
Резину с внутренней стороны не ест? Схождение в норме? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
8.12.2013, 20:02
8.12.2013, 20:58
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2024, 2:53 |
