Как прокачать ГУР ? |
18.4.2014, 10:51
Если усилие недостаточно постоянно, то, скорее всего, мало давление - т.е. компрессор.
При попадании воздуха в систему будет неприятный звук при вращении руля + руль будет дёргаться в сторону, обратную вращению.Это я лично наблюдал после замены жидкости в ГУР пока воздух весь не вышел. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
18.4.2014, 12:11
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 9.7.2013 Из: г. Луцк Авто:Opel Ascona 1988, full injector nexia 1.6 Пол: |
Покрутил опять руль, и вышел смотрю лужа масла, то есть оно вытекало из под дырочки которая на крышечке бачка. Что там много жидкости в бачке было ? Хотя я вчера целый день проехался. И только сегодня повытекало ?
Потом посадил друга за руль что бы он его крутил и я смотрел, нигде ничего уже не текло... Почему жидкость из под дырочки крышки бачка вытекала ? Как спустить весь воздух из системы ? |
18.4.2014, 13:06
Если воздуха много - крутить руль от одного крайнего положения до другого при выключенном движке. Несколько раз.
Если мало (т.е. уже почти весь выгнали) - то крутить его при заведённом движке. Тоже несколько раз. Если воздух есть, то будут неприятные звуки и рывки руля при вращении. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
18.4.2014, 13:47
а жидкость из за чего выплескивалась??
18.4.2014, 14:35
Да вот ХЗ - говорят там какие-то клапана в насосе должны быть и если они не работают - бывают такие варианты.
Но я точно не в курсе... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
18.4.2014, 15:02
сейчас поездил и руль везде уже легко крутится. хз может где воздух был
18.4.2014, 15:16
Ну, поздравляю!
13.5.2014, 23:18
еще такой вопрос, когда крутишь руль то должно идти жужание от насоса ? Или вообще не должно быть никакх звуков ?
А то у меня как крутишь то жужжит насос. еще такой вопрос, когда крутишь руль то должно идти жужание от насоса ? Или вообще не должно быть никакх звуков ? А то у меня как крутишь то жужжит насос. |
13.5.2014, 23:26
Лично я не замечал, только когда до упора выкручиваешь, то в салоне слышен небольшой гул насоса, а так при поворачивании руля звука не слышно, по крайне мере из салона.
14.5.2014, 11:35
Лично я не замечал, только когда до упора выкручиваешь, то в салоне слышен небольшой гул насоса, а так при поворачивании руля звука не слышно, по крайне мере из салона. Руль при этом не подёргивается ? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
14.5.2014, 18:43
та вроде нет...
14.5.2014, 18:52
Тогда, скорее всего, это не воздух, а что-то другое...
Кроме того ГУР прокачивают после замены жидкости чтобы воздух быстрее вышел т.к. он создаёт большую нагрузку на рейку (дёргает её резко). Но он в любом случае выйдет сам за несколько оборотов руля туда-сюда. Т.е. если жидкость есть и ничего не забито/пробито, то воздух в ГУР попасть просто не может Сообщение отредактировал traffic - 14.5.2014, 18:52 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
14.5.2014, 22:14
когда руль крутишь то никуда ничего не дергает. Когда перестал крутить то на 1-2 см назад вращается
15.5.2014, 6:34
Ну, назад отпружинивает немного у всех вроде.
Если воздух есть в ГУР, то при вращении руль периодически дёргается то в одну то в другую сторону и при этом происходят неприятные звуки. Если вращается плавно, то воздуха нет. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
15.5.2014, 7:29
ясно. Спасибо.
Значит работа насоса такая |
15.10.2014, 12:48
Теперь немножко другая проблема. Когда мотор заглушен и руль крутить просто чуток туда-сюда, то слышны стуки ( вроде бы как в рулевой рейке ) На заведенном моторе стуокв меньше. Это нормально или уже с рейкой проблемы ?? И еще иногда бывает когда крутишь руль ( на заведенной машине ) то может потрескивать иногда. Из-за чего это ?
21.10.2014, 17:15
Еще есть маленький люфт если за шкив насоса взять. Так и должно быть?
21.10.2014, 17:46
люфта быть не должно.
21.10.2014, 20:45
Хм, может подкрутить надо
28.10.2014, 10:13
А стучать могут и наконечники. Или просто могла рейка открутиться с креплений (такое тоже видел).
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2024, 17:18 |
