износ внутренней части резины задних колёс |
14.6.2013, 4:27
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 15.10.2012 Из: Кировоград Авто:daewoo nexia Пол: |
Менял на выходных задние тормоза, увидел что износ резины на задних колёсах неравномерный- с внешней стороны ещё 2 мм протектора, а внутри уже корд подъедает. Какие мысли будут? Чем можно отрегулировать? проблема одинаковая и с левым и с правым колесом.
14.6.2013, 8:01
нужно делать развал который по мануалу не делается.Но есть умельцы которые берутся за данную работу
14.6.2013, 13:35
И делается он с помощью шайб, которые подкладываются под крепление ступицы (некоторые болгаркой работают вместо этого).
Без стенда развала делать это смысла не имеет. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
14.6.2013, 16:57
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 1.12.2009 Из: Киев-Николаев Авто:Nexia Пол: |
Менял на выходных задние тормоза, увидел что износ резины на задних колёсах неравномерный- с внешней стороны ещё 2 мм протектора, а внутри уже корд подъедает. Какие мысли будут? Чем можно отрегулировать? проблема одинаковая и с левым и с правым колесом. А под заднюю балку не поддомкрачивали? |
14.6.2013, 17:20
Это ж как поддомкратить нужно?
14.6.2013, 19:33
под заднюю балку поддомкрачивали во время "переобувания" колёс, при мне три раза, а до меня незнаю.
15.6.2013, 12:13
Объясните при чем здесь домкрат под балку? в таком случае балка стала бы домиком и выгрызало бы резину по наружной стороне, не?
15.6.2013, 12:20
Поддомкрачивают скраю балки. Соответственно и выгибается в обратную сторону.
Вот только в нормальном режиме эксплуатации балка выдерживает гораздо большие нагрузки - не думаю что её так просто согнуть -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
15.6.2013, 19:05
15.6.2013, 22:27
Уже не помню зачем, но нужно было чтобы не разгрузилась задняя подвеска.
16.6.2013, 4:56
Чтоб погнуть балку с обеих сторон с такой точностью - это ещё нужно постараться. Хотя... В общем буду ехать на развал, заодно узнаю про задние колёса. Идея про шайбочки под ступицу наверно пока самая оптимальная.
17.6.2013, 8:14
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 396 Регистрация: 1.12.2010 Из: Полтавская обл. Авто:NEXIA - 150 Пол: |
после таксовки столкнулся с подобной ситуацией, начало есть внутреннюю часть резины с лева и справой стороны. Хотя ямы не ловил, но перегрузы по плохим дорогам были.
диагноз, согнута балка, блого осталась балка с корейки, при их сравнениия видно, что на узбечках економлят метал в районе крепления ступиц. провозился день, пока покрасил и установил другую балку. -------------------- ...не мы такие, жизнь такая...
Гость_Алекс0101_* |
26.10.2013, 15:17
Гости |
Привет всем. У кореек балка с несёмными ступицами. Я гнул балку и менял если ступицы сёмные . то саму балку можно взять и с асконы и с вектры надежней и крепче. а про розвал шайбами это не на долго.
6.3.2015, 18:12
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 8.11.2010 Из: киев Пол: |
6.3.2015, 18:30
мне пластины поточили токаря) Сделали) Такая же херня была)
6.3.2015, 19:50
6.3.2015, 21:28
Тоже не понял.
Если там десятка-две, то нах там пластина? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
10.3.2015, 11:32
почему? есть опыт эксплуатации с шайбами??? У меня тысяч 60-70 с шайбами ездит и все нормально, на шиномонтаже к резине нет вопросов. Правда, прокладки были из нержавейки, чернуха там быстро сгниет и тогда действительно будет ненадолго. Работа более-менее стандартная и известная, не какое-то ноу-хау, по времени пару часов на СТО развал-схождение. Цитата Привет всем. У кореек балка с несёмными ступицами. Я гнул балку и менял если ступицы сёмные . то саму балку можно взять и с асконы и с вектры надежней и крепче. Ради регулировки развала менять заднюю балку - это, конечно, круто... хотя, у богатых свои причуды. Цитата Тоже не понял. Если там десятка-две, то нах там пластина? Ну да, там подкладываются методом подбора регулировочные пластины толщиной, по моему, в десятые доли миллиметра. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
10.3.2015, 13:42
да доволен)))
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 15:27 |
