Троит и масло на свече(((((, Работа двигателя |
5.6.2016, 7:41
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.7.2008 Из: Горловка Авто:nexia dohc 16|85|2008 Пол: |
Прошу совета.
16 кл. 2008. 85 Л.с После стоянки более 6-10 часов двигатель троит- не работает 3 цилиндр. Выкрутил свечу- она в масле. (((( Если ничего не делать и прогазовать- работа двигателя нормализовывается. После коротких простоев-всё как часы))) Пробег 125 тыс. Тянет хорошо. Не дымит. Сейчас уровень масло потихоньку уходит-видимо по причине описанной.. Ранее- 8 тыс. Назад пробивало прокладку Блока цилиндра. Замена+грм и ролики. Замена свечей 1 тыс назад.-когда подтекало масло из под клапанной крышки- заливало колодцы(думал, что проблема в этом....) 2 тыс назад застучал один гидрокомпенсатор. Вопрос- что случились и чем грозит? Как на счёт варианта- поменять весь двигатель? Юридически это сложно? Благодарю за советы и Помощь. |
5.6.2016, 12:04
Прошу совета. 16 кл. 2008. 85 Л.с После стоянки более 6-10 часов двигатель троит- не работает 3 цилиндр. Выкрутил свечу- она в масле. (((( Если ничего не делать и прогазовать- работа двигателя нормализовывается. После коротких простоев-всё как часы))) А точно это масло? Может на свечах бензин описанное вами больше на него похоже. У вас 16кл мотор, видимость попадания масла на свечах может быть из-за попадания масла в свечные колодцы и при выкручивании свечей масло попадает на свечу и создается видимость того что масло на свечах а на самом деле у вас заливает свечи из-за: льющей форсунки, заклинившем клапане обратки плохой свече, прогоревшем проводе тощо. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
5.6.2016, 13:01
А точно это масло? Может на свечах бензин описанное вами больше на него похоже. У вас 16кл мотор, видимость попадания масла на свечах может быть из-за попадания масла в свечные колодцы и при выкручивании свечей масло попадает на свечу и создается видимость того что масло на свечах а на самом деле у вас заливает свечи из-за: льющей форсунки, заклинившем клапане обратки плохой свече, прогоревшем проводе тощо. Точно масло |
5.6.2016, 13:21
Точно масло Я знаю три основных варианта попадания масла в камеру сгорания. 1, Сальники клапанов 2, Кольца залегли. 3, Трещина в голове. Вероятность по убыванию чем ближе к концу тем вероятность меньше. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
6.6.2016, 10:31
У мене були симптоми трохи подібні. В четвертому циліндрі все в маслі, і не працює. Довелось міняти клапан. Міняв сам, хоча з деякими помилками і неправильними діями, але працює добре. Я абсолютно не механік, але виявилось, що і не-механік може це зробити.
6.6.2016, 10:48
3-й циліндр заливає через погану прокладку, тому поки викрутиш свічку масло стікає по різьбі і вся свічка в маслі. Потрібно ставити прокладку Т-образного типу та алюмінієву кришку.Сам все це пройшов. Троїть тому що свічку замикає, почисть контакт свічки і ВВ-провода
Сообщение отредактировал volander - 6.6.2016, 10:50 -------------------- |
7.6.2016, 20:18
3-й циліндр заливає через погану прокладку, тому поки викрутиш свічку масло стікає по різьбі і вся свічка в маслі. Потрібно ставити прокладку Т-образного типу та алюмінієву кришку.Сам все це пройшов. Троїть тому що свічку замикає, почисть контакт свічки і ВВ-провода Сам склоняюсь к такому ответу, но тогда непонятно троение двигателя при вкрученной свече((( Сообщение отредактировал profesor - 7.6.2016, 20:19 |
7.6.2016, 21:21
Контакт в масле под колпачкем ВВ- провода причина троения. а масло попадает в цилиндр когда свечу откручиваеш)
Сообщение отредактировал volander - 7.6.2016, 21:22 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2024, 5:48 |
